dual cs-435 problem z obrotami
				Jan.J
Mam problem z moim gramofonem. Po wymianie paska nadal nie trzyma obrotów, ewidentnie zwalnia i nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Może problemem jest tu zasilacz? Wiem że nie jest on oryginalny ale ma 12v czyli tyle ile w teorii mój model(Dual cs 435) potrzebuje, może ktoś ma ten sam gramofon z oryginalnym zasilaczem i mógł by zerknąć jak tam jest amperaż. Może to być w ogóle problemem?
Proszę o rady co mogę jeszcze zrobić.
Jan.J
Jan.J
Oczywiście. Napięcie to tylko jeden parametrJan.J pisze:Wiem że nie jest on oryginalny ale ma 12v czyli tyle ile w teorii mój model(Dual cs 435) potrzebuje, może ktoś ma ten sam gramofon z oryginalnym zasilaczem i mógł by zerknąć jak tam jest amperaż. Może to być w ogóle problemem?
12V masz też w samochodzie, ale czy podpiąłbyś akumulator samochodowy do Duala?
Oryginalny zasilacz ma moc ok. 1.5W i natężenie 20mA. Jako dobry substytut może posłużyć taki co ma np. 200mA.
Gdyby zasilacz ten miał jeszcze układ stabilizacyjny to już w ogóle byłoby super.
Jakie parametry ma Twój zasilacz? Oprócz tego, że na wyjściu ma 12V DC.
Czym badasz prędkość obrotową talerza? Oby nie na słuch
				Jan.J
Re: dual cs-435 problem z obrotami
Zasilacz jest 12v 500ma.
To że coś jest nie tak z obrotami najpierw usłyszałem. Później wydrukowałem sobie coś a`la płyta strobo na 50Hz. Okazało się że paski uciekają w prawą stronę na 33 jak i 45.
No to nawet zanadto. Gdyby to była wina zasilacza to przy takim układzie talerz obracałby się za szybko.Jan.J pisze:Zasilacz jest 12v 500ma.
Prawdopodobnie Twój zasilacz jest regulowany.
Cóż, jeśli jesteś pewien wymiarów paska i że jest dobrze założony to nie pozostało nic innego jak... regulacja
Od spodu silnika dostępne są dwie śruby regulujące prędkość obrotową. Oznaczone H (45 RPM) i L (33 RPM).
Serwisówka może się przydać: http://grundig.pytalhost.com/PS8000s/
Ewentualnie można też przesmarować oś silnika.
				Jan.J
Rozkręciłem to i faktycznie są tam dwa otwory jednak zasłonięte gumą. Jakiś pomysł jak ją usunąć?
EDIT:
Problem rozwiązałem wpychając w otwory pesetę. Trzeba się z tym trochę namęczyć ale strobo stoi niemal idealnie w miejscu.
Dziękuje za pomoc.
Jan.J
						EDIT:
Dziękuje za pomoc.
Jan.J
- fuks
Może mi ktoś wysłać foto  elektryki i silnika DUALA 435 ??? Dostałem dziś taki gramofon , niestety cała elektryka jest w nim przerobiona:( Zasilacz nie jest oryginalny, mam podejrzenia że silnik tez nie jest chyba z niego ponieważ nie posiada otworów do regulacji obrotów ( jest tylko jeden nie opisany) a powyżej jest mowa o dwóch potencjometrach. W tym moim ktoś odłączył całkowicie przełącznik obrotów- kable luzem a na zasilaniu jest dołożony opornik (regulowany). Jak przylutowałem przewody wg serwisówki to po przełączeniu na 45 obr. mam jakieś 100 obr (strzelam). Czy ktoś wie o co kaman???
Są w tym wątku na vinylengine
http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... 37&t=47298
Z tego co piszesz, to najpewniej padł silnik i ktoś wsadził nowy niekompatybilny.
- fuks
Racja inny jest ten mój  Można gdzieś dostać oryginały albo zamienniki?
 Można gdzieś dostać oryginały albo zamienniki?-
A na 33 1/3 trzyma obroty? Bo jak nie to bym po prostu odesłał sprzedawcy. Czasami się trafiają na allegro takie silniki.
Z innego Dualafuks pisze:Można gdzieś dostać oryginały albo zamienniki?
Lepiej zwróć ten gramofon. Szkoda nerwów.
- fuks
Nie będę go zwracał bo już się do niego przywiązałem:P Jak na taki stary sprzęt to jest mega zadbany, tylko na pokrywie ryski a sam gramofon jak ze sklepu:) A silniczek zabrałem na nockę do pracy i przerobiłem go po swojemu-dorobiłem dwa potencjometry i mam możliwość ustawienia obrotów na dwóch prędkościach:) Napiszcie mi lepiej jak mam je teraz ustawić w domowych warunkach:) Nie posiadam żadnych przyrządów z wyjątkiem okularów od babki
- fuks
To znów trzeba będzie wydrukować w pracy  Mam nadzieję, że uda mi się już w tym tygodniu go usłyszeć:D
 Mam nadzieję, że uda mi się już w tym tygodniu go usłyszeć:D- fuks
Siema, gramo całkowicie wyremontowane:) Wczoraj założyłem  AT 95 E, muszę się zaopatrzyć w wagę ponieważ ustawiłem (niby) 1,75g ale ustawiając atyskating na tyle samo ramie ucieka na zewnątrz, ale czemu???? może faktycznie nie jest 1,75 g nacisku??? Antyskating muszę mieć ustawiony na 1,25 wtedy ramie utrzymuje się stabilnie tam gdzie zostanie opuszczone. Dopuszczalne są takie ustawienia??? czy trzeba szukać przyczyny i regulować??
Co zrobiłeś?fuks pisze:Siema, gramo całkowicie wyremontowane:)
Nie widzę powodu.fuks pisze:muszę się zaopatrzyć w wagę
A wyważyłeś ramię po wymianie wkładki?fuks pisze:ponieważ ustawiłem (niby) 1,75g
