Fisher MT-6305 - igła nie trzyma rowka
radial
Post autor: radial »
Witam Szanownych posiadaczy tak zacnego sprzętu (gramofon). Mam taki problem z moim fischer mt 6305, było dobrze do wczoraj :( - wszystko pięknie się odtwarzało, no i wczoraj nie wiadomo czemu opuszczając ramię na płytę efekt jest taki że igła nie trzyma się w rowku tzn. ramię pięknie przesuwa się do środka, wyłącza się i przesuwa się na widełki do pozycji wyjściowej przy czym igła pięknie "rysuje" płyty. Czy to objaw końca igły? Bo sam już nie wiem co robić, może szanowni forumowicze mają jakieś pomysły.
radial
no tak miało być fisher mt 6305. Problem raczej nie występuje przy płytach 7" ale w przypadku 12" już tak.
A jak długo masz ten gramofon?
Jeśli to się stało "nagle", ramię gramofonu jest dobrze wyważone i winda ramienia działa (w sensie że automat podnosi ramię) to może to być zjechana igła.
radial pisze:Problem raczej nie występuje przy płytach 7" ale w przypadku 12" już tak.
"Raczej"? To by było dziwne.
radial
ten gramofon posiadam około 3 m-ce winda ramienia działa, wyważenie raczej także prawidłowe no i stało się nagle. zaobserwowałem że igła będąc na płycie, która obraca się - igła nie stoi stabilnie na środku tylko odchyla się w stronę działania siły odśrodkowej.
radial pisze:wyważenie raczej także prawidłowe
Ale wyważyłeś to ramię sam czy po prostu zakładasz że jest dobrze?
Jeśli tylko zakładasz to radzę się nauczyć i to zrobić.
radial
ramie mam wyważone do igły która tam jest st-44d na 1,5 grama
radial pisze:ramie mam wyważone do igły która tam jest st-44d na 1,5 grama
Chyba się nie rozumiemy :)
To 1.5 grama to nacisk ustawiony na skali ramienia.
Wyważenie ramienia polega na doprowadzeniu go do stanu równowagi przy zerowym nacisku, po to żeby np. ustawienie 1.5g faktycznie w rzeczywistości odpowiadało takiej wartości.
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=152
Dlaczego napisałeś, że problemu nie ma przy mniejszych płytach?
Robert007Lenert
Post autor: Robert007Lenert »
Na igle dziala nie sila odsrodkowa a sila dosrodkowa. W przypadku kompletnego zjechania igly efekt bedzie taki , ze ta pojedzie do srodka plyty. Chyba ze rozkalibrowal sie antyskating i dziala zbyt mocno "wyciagajac" igle na zewnatrz.
Robert007Lenert pisze:Chyba ze rozkalibrowal sie antyskating i dziala zbyt mocno "wyciagajac" igle na zewnatrz.
Właśnie to chcę wykluczyć poprzez upewnienie się co do kalibracji ramienia :)
Jednak i tak bardziej prawdopodobną opcją jest zużyta igła.
Jakbyś mógł nam strzelić fotę makro igły to może uda się to "na oko" potwierdzić.
Na szczęście igła ta jest dostępna i tania ;)
radial
Tak więc zrobiłem krok po kroku :jak ustawić ramię w gramofonie" i jeśli chodzi o tą stronę to wszystko jest ok.
Skoro to nic nie zmieniło to wymieniaj igłę ;)
radial
chyba coś będzie widać na zdjęciach - igła
http://fotosik.pl/u/radial
Trudno to nazwać zdjęciami makro :D
Jednakże widać chyba przekrzywienie wspornika zarówno w pionie jak i poziomie.
radial
a czy igła w momencie styku z obracającą się płytą odgina się do strony zewnętrznej płyty czy :stoi" pionowo?
Igła raczej swoje lata ma.
czyli rozumiem że czas i pora na wymianę igły lub chyba lepiej zakupić całą nową wkładkę.
radial pisze:a czy igła w momencie styku z obracającą się płytą odgina się do strony zewnętrznej płyty czy :stoi" pionowo?
Ogółem igła jest w ruchu, ma swoje zawieszenie, ale to nie jest tak, że igła naturalnie się wygina i już na stałe tak zostaje :)
radial pisze:Igła raczej swoje lata ma.
Przypuszczam, że stara jak sam gramofon :) Czyli już dawno do wymiany.
radial pisze:czyli rozumiem że czas i pora na wymianę igły lub chyba lepiej zakupić całą nową wkładkę.
Najprawdopodobniej rozwiąże to Twój problem.
