Płyta pływa na talerzu
piao
Kupiłem Sabę PSP-248 i przy obrotach płyta na talerzu w jednym miejscu się podnosi.
Sprawdziłem i nie jest to wina płyty -obracałem ją na talerzu, kładłem inną i za każdym razem podnosiła się w tym samym miejscu.
Mata na talerzu w tym miejescu też delikatnie odstaje, bez maty sama płyta tak samo.
Co może być przyczyną i jak to wyeliminować?
Jaki to może mieć wpływ na dźwięk?
Z góry dziękuję za pomoc!!
Krótko: bez zdjęć ten wątek jest bezużyteczny
piao
- Kocewicz
Walnięty talerz? Jeśli tak, to postaraj się to szybciutko zwrócić!
Are you Shure?
Chciałbym pierw zobaczyć ten talerz
Aha, no i pytanie takie, czy talerz w przesyłce był poza gramofonem i musiałeś go założyć czy też był już na osi silnika jak otwierałeś paczkę?
piao
Re: Płyta pływa na talerzu
Poniżej zdjęcia i linki do filmików.
Na zdjęciach widać że mata i płyta odstają od talerza.
http://chomikuj.pl/piao/IMG_0602,1981061730.JPG
http://chomikuj.pl/piao/IMG_0600,1981060455.JPG
Na filmikach podskakiwanie płyty i ramienia.
http://chomikuj.pl/piao/20120930_142346,1981032028.mp4
http://chomikuj.pl/piao/20120930_142225,1980780137.mp4
Talerz był zamontowany na gramofonie w paczce.
- Winters
Nie mam konta na chomiku i nie do końca chcę mi się płacić za ten film, ale w transporcie mogło zostać uszkodzone łożysko osi talerza. Pozdrów od nas sprzedawcę, który tak genialnie to zapakował.
DIOMEDES KATO
piao
Tylko ze to plyta odstaje od talerza. Jakby szczelnie dolegala i igla podskakiwala przy obrotach to by nie bylo watpliwosci, ale tutaj plyta odstaje nawet przy stojacym talerzu. Wieczorem wrzuce te filmy na bezplatny serwer. Moze to jest mata do wymiany i plyta winylowa zdeformowana?
- Kocewicz
No, tutaj raczej nie ma winy po stronie talerza, ewentualna nierówność maty lub płyty jest raczej w dopuszczalnych granicach przyzwoitości odsłuchu. Jak masz matę wybrzuszoną, znaczy widzisz to ewidentnie i po dociskaniu palcem w tym miejscu odskakuje, to po prostu ją równo przyklej. Jeżeli mata jest klejona, to chyba najlepiej oderwać i ponownie, równomiernie nakleić, potem docisnąć czymś płaskim i ciężkim, co by wybrzuszenie zagnieść. Najlepiej byłoby wykonać wszystkie te czynności uprzednio wyjmując talerz z gramofonu, żeby łożyska nie nadwyrężać.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 16:51 przez Kocewicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Are you Shure?
- Winters
Zaraz, zaraz.
Czy Ty masz tylko jedną płytę? Nie sprawdzałeś na innej?
DIOMEDES KATO
piao
Sprawdzalem Winters pisalem to w 1 poscie ale zawsze gdzies odstawalo. mata jest nie klejona tylko polozona - mam ja przykleic? czym.?
- Winters
Gdzieś, tzn. nie zawsze w tym samym miejscu?
Nic nie klej. Połóż matę na równej powierzchni i sprawdź organoleptycznie czy nie ma wypukłości, ale...
Jesteś pewien, że masz płyty równe?
DIOMEDES KATO
Na tych zdjęciach widzę płasko leżącą płytępiao pisze:Na zdjęciach widać że mata i płyta odstają od talerza.
Napisałeś na początku:
Chciałem przede wszystkim zobaczyć to odstawanie maty i wypukłość talerza, skoro jest widoczna.piao pisze:Sprawdziłem i nie jest to wina płyty -obracałem ją na talerzu, kładłem inną i za każdym razem podnosiła się w tym samym miejscu.
Czy może nie jest?
Troszkę niepoprawnie, ale niekoniecznie od razu musiało się coś złego stać.piao pisze:Talerz był zamontowany na gramofonie w paczce.
Może delikatnie "odstawać" jeśli nie jest super równa, a to się zdarza przy winylach (nawet nowych).piao pisze:Jakby szczelnie dolegala i igla podskakiwala przy obrotach to by nie bylo watpliwosci, ale tutaj plyta odstaje nawet przy stojacym talerzu.
Wiecie co Panowie? Ja przypuszczam, że "problem" wynika z niedoświadczenia naszego kolegi z samymi gramofonami i płytami winylowymi.
Nakręcone filmiki oczywiście może pokażą to w innym świetle, ale wyobrażając sobie to co czytam, przypuszczam że chodzi tutaj o:
a) elastyczny ruch igły i ramienia względem rowka ("podskakiwanie")
b) ewentualna nierówność płyt, co przedkłada się na powyższe
Tyle mogę póki co stwierdzić. Nie jest to oczywiście nic złego
Czekamy więc na nieco inne zdjęcia no i te filmiki do dalszej oceny
Dodatkowe pytanie: a co pokazuje poziomica na talerzu i macie?
piao
Filmiki są pod tym linkiem:
https://netia.ob.f-secure.com/n/50-2/sh ... ume1e11RG/
Mata wydaje się nie mieć nierówności, miejsce odstawania płyty od maty raczej się powtarzało.
Z poziomicą jeszcze nie sprawdzałem. Może to wynikać z niedoświadczenia
ale wolę być pewnym niż później żałować.
Obejrzałem filmiki (na przyszłość może po prostu załóż sobie konto na dropbox?
Nadal widzę jedynie nierówną płytę, z którą ramię i igła sobie jak widać dobrze radzą.
Ponawiam prośbę, jeśli są tam jakieś widoczne wybrzuszenia czy nierówności (poza płytami) to je sfotografuj.
Zresztą, przypuszczam że jak nie oczami to nawet ręką byłbyś w stanie ocenić czy jest jakieś wybrzuszenie na tych powierzchniach.
Jeśli talerz jest równy, mata jest równa, to co nam pozostaje?piao pisze:Mata wydaje się nie mieć nierówności, miejsce odstawania płyty od maty raczej się powtarzało.
