METZ HIFI Studio Center 4500
Jaki kombajn/zintegrowany zestaw?
Powiem tak: każdy problem i niedociągnięcia rekompensuje urok
Mam dwa problemy techniczne:
1. Na gramofonie kanał prawy gra głośniej od lewego (na tunerze jest okej).
2. Jak przylutować ten wtyki din? Głupie pytanie, ale serio ciągle mi odpadają przewody.
Skalibruj. Wymień iglęPiter pisze:Na gramofonie kanał prawy gra głośniej od lewego (na tunerze jest okej)
Piter pisze:Jak przylutować ten wtyki din?
Skalibruj? Wkładka to Dual 210 - mówię bo Wojtek kiedyś mówił że nie wiadomo jak jest..
No mam duży problem z porządnym przylutowaniem
EDIT:
z jednym sobie poradziłem, to z drugim też pójdzie
EDIT 2:
Poszło
Mam jeszcze pytanie jedno (zobaczymy, czy jedno, na razie tak):
Mógłby mi ktoś wyjaśnić te gniazda FM, AM i wszystkie poza głośnikowymi?
EDIT:
EDIT 2:
Poszło
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=152Piter pisze:Skalibruj?
Spoko. Konkretnie to Dual DMS 210. Optymalny nacisk wynosi 2.5g.Piter pisze:Wkładka to Dual 210 - mówię bo Wojtek kiedyś mówił że nie wiadomo jak jest..
Ale... co ty chcesz lutować i do czego?Piter pisze:No mam duży problem z porządnym przylutowaniem
Przypuszczam, że chodzi o to, że np. Twoje głośniki mają gołe druty, a w kombajnie są wyjścia DINowskie. Dobrze trafiłem?
Trochę nie tędy droga jeśli ma być "estetycznie"
FM i AM to gniazda do podpięcia anteny radiowej. Wyjście/wejście Band jako wtyk DIN5 to chyba wyjście/wejście magnetofonowe, dla podłączenia dodatkowego urządzenia do kombajnu.Piter pisze:Mógłby mi ktoś wyjaśnić te gniazda FM, AM i wszystkie poza głośnikowymi?
Re: Jaki kombajn/zintegrowany zestaw?
To dobra wkładka?Wojtek pisze:Spoko. Konkretnie to Dual DMS 210. Optymalny nacisk wynosi 2.5g.Piter pisze:Wkładka to Dual 210 - mówię bo Wojtek kiedyś mówił że nie wiadomo jak jest..
Tak, z mojej kolumny wychodziły gołe kable, a ja kupiłem nowe wtyczki DIN i w środku one są trudniejsze do lutowania niż cinche czy jacki. Czyli dobrze trafiłeś. Ale w końcu poradziłem sobie i działa.Wojtek pisze:Ale... co ty chcesz lutować i do czego?Piter pisze:No mam duży problem z porządnym przylutowaniem
Więc jak uważasz powinienem zrobić? Kupić kabel z zalaną już wtyczką DIN i wlutować go do głośnika w kolumnie, a ten stary kabel od kolumny wyrzucić?
Do tych gniazd antenowych są jakieś wtyczki, tak? Jest jeszcze jedno gniazdo oznaczone taką strzałką do góryWojtek pisze:FM i AM to gniazda do podpięcia anteny radiowej. Wyjście/wejście Band jako wtyk DIN5 to chyba wyjście/wejście magnetofonowe, dla podłączenia dodatkowego urządzenia do kombajnu.Piter pisze:Mógłby mi ktoś wyjaśnić te gniazda FM, AM i wszystkie poza głośnikowymi?
EDIT:
Co do tego gniazda BAND: mówisz, że mógłbym po prostu zewnętrzne urządzenie DINem 5 podłączyć do wzmacniacza. Rozumiem, że odtwarzacz CD lub cokolwiek innego, gdyby przyszła mi taka ochota?
EDIT 2:
Mój ciężarek nie ma skali, więc nie wiem jakie obciążenie ustawiłem, ale gra teraz równo. Na tym Metzu są mierniki kanałów i powiedzmy, że się zrównały (lewy troszkę gorzej). Pokręciłbym jeszcze, ale czy nie uszkodzę igły, wkładki, płyty jak przesadzę?
Pozwoliłem sobie wyciągnąć dyskusję z zakupów, bo sam zakup jest już raczej po fakcie
Ewentualnie możesz też kiedyś upolować i wymienić ją na jakiegoś "dualowskiego" Shure'a
Chociaż z tego co widzę po instrukcji to półkoszyk na tym PE 3044 ma tradycyjne mocowanie na śrubki, także w sumie nawet "normalne" wkładki można by tu zastosować (choćby popularną i niedrogą AT-95E).
Jakbyś miał oryginalny kabel z DIN2 to mógłbyś równie dobrze uciąć końcówkę i miałbyś typowy goły drut, tak więc to jedyna różnica.
Teoretycznie możesz pokombinować z zwykłym kawałkiem druta i sprawdzić czy łapiesz sygnał.
Większość moich starych tunerów radiowych łapie silne stacje z okolicy nawet bez kabla
(i to w stereo
To jest najprawdopodobniej wejście/wyjście magnetofonowe, a więc korzysta z wszystkich pinów wtyku DIN5, a więc umożliwia zarówno ściąganie sygnału z kombajnu jak i wpuszczanie sygnału do kombajnu (powinien być na konsoli przycisk od załączania sygnału z Band), ale nie mam zupełnej pewności co do tego czy tak jest. Równie dobrze może być to tylko wyjście sygnałowe, a więc nie podepniemy zewnętrznego źródła. Instrukcja serwisowa dałaby odpowiedź
Skalę masz na pierścieniu u spodu ramienia tak jakby, to chyba widzisz?
Ruch samym ciężarkiem wzdłuż osi ramienia służy jedynie wyważeniu.
W skrócie: nie podnosisz windy ramienia, ustawiasz pierścień na 0 i kręcisz z tyłu ciężarkiem aż wyważysz ramię, następnie ustawiasz na pierścieniu odpowiedni nacisk.
Radzę zaznajomić się z instrukcją obsługi gramofonu: http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/3044/
Umieszczona została instrukcja po niemiecku i po angielsku
Pierwsze zdjęcie z tej strony pokazuje, które punkty muszą być na równej wysokości (A i B) by można było uznać, że ramię jest prawidłowo wyważone: http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/3044/3044-06.jpg
Ewentualnie ostatnie zdjęcie z tej strony: http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/3044/3044-09.jpg
Podstawowa. Na początek ujdzie. Igły do niej też dostaniesz.Piter pisze:To dobra wkładka?
Jeśli na końcówki "gołego druta" prawidłowo przylutowałeś wtyki głośnikowe DIN2 to raczej masz wszystko porządnie zrobione i nie trzeba wymieniać kablaPiter pisze:Więc jak uważasz powinienem zrobić? Kupić kabel z zalaną już wtyczką DIN i wlutować go do głośnika w kolumnie, a ten stary kabel od kolumny wyrzucić?
Wtyki albo drut. Tutaj akurat nie wiem jak to było w "świecie DINowskim"Piter pisze:Do tych gniazd antenowych są jakieś wtyczki, tak?
To jest tak. U góry masz wtyki od anteny FM (24 ohmy), a poniżej od AM. Strzałka do góry to drut anteny, to obok to uziemienie anteny.Piter pisze:Jest jeszcze jedno gniazdo oznaczone taką strzałką do góry
Z odpowiednią przejściówką, tak (chyba że będzie to urządzenie co oryginalnie jest na DIN5).Piter pisze:Co do tego gniazda BAND: mówisz, że mógłbym po prostu zewnętrzne urządzenie DINem 5 podłączyć do wzmacniacza. Rozumiem, że odtwarzacz CD lub cokolwiek innego, gdyby przyszła mi taka ochota?
Hahah, gdyby to ramię nie dało się ustawić to nie polecałbym tego sprzętuPiter pisze:Mój ciężarek nie ma skali, więc nie wiem jakie obciążenie ustawiłem, ale gra teraz równo.
Bardzo dobrze, właśnie miałem to proponowaćWojtek pisze:Pozwoliłem sobie wyciągnąć dyskusję z zakupów, bo sam zakup jest już raczej po fakcie
Powiem Ci, że nawet jestem zadowolony z mojej roboty. Gdyby nie kalafonia to bym raczej nerwicy dostał, a nie zrobił tego. Zawiązałem supeł na przewodzie wewnątrz wtyczki, żeby, przez nieuwagę, nie ciągnąć za luty.Wojtek pisze:Jeśli na końcówki "gołego druta" prawidłowo przylutowałeś wtyki głośnikowe DIN2 to raczej masz wszystko porządnie zrobione i nie trzeba wymieniać kablaPiter pisze:Więc jak uważasz powinienem zrobić? Kupić kabel z zalaną już wtyczką DIN i wlutować go do głośnika w kolumnie, a ten stary kabel od kolumny wyrzucić?Jakbyś miał oryginalny kabel z DIN2 to mógłbyś równie dobrze uciąć końcówkę i miałbyś typowy goły drut, tak więc to jedyna różnica.
Wsadziłem do jednego z wejść FM przewód z częściowo (na końcu) ściągniętą izolacją. Radio odbiera znakomicie, odebrałem nawet jakąś rosyjską stację. Ale poszperałem i chyba mam taką rozkładaną antenę starego typu (takie V tworzy) z takim gniazdem jak tu jest wymagane.Wojtek pisze:Wtyki albo drut. Tutaj akurat nie wiem jak to było w "świecie DINowskim"Piter pisze:Do tych gniazd antenowych są jakieś wtyczki, tak?
Poświęcę więc temu więcej czasuWojtek pisze:Hahah, gdyby to ramię nie dało się ustawić to nie polecałbym tego sprzętuPiter pisze:Mój ciężarek nie ma skali, więc nie wiem jakie obciążenie ustawiłem, ale gra teraz równo.Skalę masz na pierścieniu u spodu ramienia tak jakby, to chyba widzisz?
Dzięki, właśnie nie mogłem znaleźć instrukcji w angielskiej wersji językowej.Wojtek pisze:Radzę zaznajomić się z instrukcją obsługi gramofonu: http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/3044/
EDIT:
Zrobiłem wszystko wg instrukcji krok po kroku:
1. Ustawiłem na pokrętle 0, opuściłem igłę.
2. Ustawiłem ramię między talerzem a stopką.
3. Kręciłem przeciwwagą do momentu, kiedy punkty A i B z instrukcji się zrównały (ramię wtedy przeniesione przeze mnie nad talerz wracało do stopki samo...).
4. Ustawiłem ramię na stopce i ustawiłem 2.5 na skali.
5. Położyłem płytę i włączyłem.
Wnioski: lewy kanał gra, ale gra ciszej od prawego...
Dziś przeniosłem w inne miejsce gramofon, kalibrowałem go.. I okazało się, że dziś jest na odwrót.. Prawy kanał prawie w ogóle nie gra..
Gdzie tkwi problem? W mojej nieumiejętności?
EDIT:
Wrzucam kilka zdjęć, może ktoś mi powie, co zrobiłem nie tak:
RAMIĘ USTAWIONE NA 0 DOPROWADZONE DO RÓWNOWAGI:
PODOBNIE JAK WYŻEJ, LECZ OD STRONY WKŁADKI:
IGŁA NA PŁYCIE PO USTAWIENIU OBCIĄŻENIA 2,5:
Na potwierdzenie dołączam zdjęcie wskaźników poszczególnych stron. Te wskaźniki są w module magnetofonu: trzeba włączyć nagrywanie na kasetę i wtedy zbiera z tunera radiowego lub z gramofonu. Z moich obserwacji wynika, że znakomicie reprezentują to, co wydobywa się z głośników.
PŁYTA WINYLOWA WŁĄCZONA NA TALERZU:
TUNER RADIOWY PRZY TEJ SAMEJ GŁOŚNOŚCI, CO WYŻEJ WINYL:
EDIT:
Re: METZ HIFI Studio Center 4500
Co to znaczy? Nie wiem co to znaczyeenneell pisze:Rada:
Zdejmij połkszyk z wkładką i przeczysc styki![]()
Zakładam, że gramofon trzyma poziom
Po zdjęciach widać, że ramię raczej dobrze wyważyłeś.
eenneellowi chodzi o to byś wyjął wkładkę z główki ramienia. Tam znajdziesz styki.
Jak popchniesz "rączkę" koszyka do tyłu to półkoszyk powinien wyskoczyć (jak na obrazku).
Chociaż nie wiem czy to pomoże bo wcześniej był problem z lewym kanałem, teraz z prawym... dziwne to wszystko
Może jak przeniesiesz gramofon z powrotem w poprzednie miejsce to znowu wróci prawy kanał?
Zajrzyj do instrukcji. http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/3044/3044-09.jpgPiter pisze:Co to znaczy? Nie wiem co to znaczy
Gramofon trzyma poziom
Ramię wyważałem tysiąc razy, poprawiałem, doprowadzałem do perfekcji.
Próbowałem odpiąć to, ale nie wiem jak, a nie chce nic zepsuć..
Dziwne to jest faktycznie, ale eenneell może mieć rację z czyszczeniem wtyków. W ogóle w porównaniu do tunera radiowego to sygnał z gramofonu jest dużo słabszy.. Też mnie to zastanawia
http://allegro.pl/uchwyt-kosz-do-gramof ... 74453.html
Piszę koślawo- klawiaturę zalałem.
