Witam.
Mam problem z w/w gramofonem.Czasem silniczek działa czasem nie a jeśli działa to wydaje mi się że ma za małą moc.
Jeśli założę pasek to drgnie aby trochę a potem stoi. Wcześniej jak działał to czasem trzeba było pchnąć talerz aby zaczął się kręcić.
W czy może być problem.
Pozdrawiam Wiktor
Silniczek SL BD 3 Technics
A jak ręcznie obracasz oś silnika bądź sam talerz (bez prądu) to wyczuwasz jakieś opory?
Ogółem zacząłbym od przesmarowania silnika. Ewentualnie... może po prostu prąd do niego nie dochodzi?
Re: Silniczek SL BD 3 Technics
Nie wyczuwam żadnych oporów. A to może być problem w silniczku czy prędzej w elektronice?
Pozdrawiam Wiktor
Pozdrawiam Wiktor
Właśnie też się zastanawiamBolo130 pisze:A to może być problem w silniczku czy prędzej w elektronice?
A pasek jest w ogóle dobry do tego gramofonu?
Chyba dobry
Nie wiem dokładnie, ale nawet jak zdejmę talerz i pasek to silniczek nie działa .
- Winters
A silniczek jest napewno oryginalny? Wydawałoby się, że ciąg jest za słaby.
Coś może przerywać lub podawać zbyt mały prąd.
DIOMEDES KATO
Tego nie wiem czy jest oryginalny, ponieważ kupiłem go już nie działającego i odesłałem na reklamację do sprzedawcy. On chyba przeczyścił styki jak mówił i działało bez problemu do czasu. I dlatego znów mam problem.
W takim razie jedno z dwóch, albo jest problem z dojściem zasilania w gramofonie albo silnik się zatarł.Bolo130 pisze:Nie wiem dokładnie, ale nawet jak zdejmę talerz i pasek to silniczek nie działa .
To pierwsze jest bardziej prawdopodobne.
Jeśli się nie znasz na elektronice to chyba najlepiej byłoby zareklamować gramofon całkowicie, zwrot kasy i tyle, a nie zabawa w prowizorki.
