Hej, mam problem z gramofonem. Pacjent to Technics SL-Q3, problem objawia się tym, że po opuszczeniu ramienia bardzo często igła prześlizguje się i przeskakuje kilka pustych rowków, zatrzymując się dopiero na rowkach z 'muzyką' w momencie gdy zaczyna się pierwsza piosenka. Problem występuje na większości płyt, więc nie jest to wina jakiejś konkretnej.
WIDEO problemu: https://drive.google.com/file/d/1WHOa4x ... sp=sharing
Problem nasilił się po zmianie wkładki - wcześniej miałem igłę eliptyczną (AT-VM95E), teraz microline (AT-VM95ML). Jestem na 99% pewien, że wkładka jest odpowiednio zamontowana (kalibrowałem z użyciem protraktora), jest odpowiednio wyważona (weryfikowałem nacisk wagą elektroniczną), overhang również jest prawidłowo ustawiony, talerz gramofonu również sprawdzany poziomicą - trzyma poziom idealnie.
Podejrzewam, że problem może być z antyskatingiem. Generalnie jako tako działa - przy nacisku ramienia 0 (gdy ramie unosi się w powietrzu) przy ustawieniu 0 nie rusza się, a przy zwiększeniu ramię zaczyna przesuwać się na zewnątrz. Podejrzewam, że może jednak sprężyna mogła się wyrobić przez tyle lat i siła równoważąca siłę dośrodkową jest niewystarczająca. Rozkręciłem gramofon i zmiana przełożenia z 0 na 1 na ramieniu zablokowanym w 'doku' w pozycji startowej nie zmienia napięcia sprężyny. Nie wiem czy tak powinno być, nie mogę znaleźć nigdzie informacji na temat tego jak to wygląda w sprawnie funkcjonującym systemie. Zdjęcia są robione przy ramieniu w pozycji spoczynku, im bliżej jednak ramię jest środka talerza, tym ta metalowa blaszka pod sprężyną bardziej się odgina i siła działająca na sprężynę jest wyższa, tak więc nie wiem czy ten brak zmiany pomiędzy 0 a 1.5 w pozycji 'neutralnej' nie jest czymś prawidłowym, bo antyskating najsilniej powinien chyba działać pod koniec płyty, a nie na początku..
ZDJĘCIE antyskatingu w pozycji 0: https://drive.google.com/file/d/1Gsd0MF ... sp=sharing
ZDJĘCIE antyskatingu w pozycji 1.5: https://drive.google.com/file/d/1uQYieU ... sp=sharing
ZDJĘCIE antyskatingu w pozycji 3: https://drive.google.com/file/d/1xtU5iH ... sp=sharing
Drugim moim pomysłem jest problem z systemem opuszczania ramienia, może igła opuszczana jest minimalnie zbyt szybko i dlatego odbija się i przeskakuje? Ten gramofon ma niestety popsutą dźwignie od manualnego opuszczania ramienia (a właściwie jej nie ma - nie wiem czy brakuje samej dźwigni czy uszkodzony jest ten walcowaty mechanizm w środku). Gramofon jest więc zablokowany na automatycznym opuszczaniu i nie jestem w stanie sprawdzić czy na manualnym opuszczeniu problem również występuje.
Będę bardzo wdzięczny za wskazówki i sugestie co może być nie tak. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem kiedyś u siebie? Ew. może ktoś ma do polecenia kogoś w okolicy trójmiasta, kto byłby w stanie wziąć gramofon do siebie na warsztat?
Pozdrawiam, Michał
Przeskakiwanie ramienia na starcie - Technics SL-Q3
orzech45
- Jaculek
- Gramofon: Dual 704, 721
Re: Przeskakiwanie ramienia na starcie - Technics SL-Q3
Przesuń punkt opuszczania igły o 1-2mm do środka. Wg mnie igła opada zbyt blisko krawędzi płyty.
W sensie że zmieniłeś całą wkładkę z VM95E na VM95ML? Trochę bez sensu skoro wystarczyło zmienić samą igłę.
Gramofon bez możliwości manualnego podniesienia windy jest trochę upośledzony i zrobiłbym coś z tym.
Jaculek ma dobry trop. Punkt auto-startu reguluje jedna z ukrytych śrubek przy podstawie ramienia.
Znajdziesz ją dzięki instrukcji obsługi.
orzech45
Hej, dziękuję Wam za wskazówki! Wyregulowałem punkt opuszczania ramienia, i te 2mm bardziej do wewnątrz rozwiązało problem - ślizg już nie występuje.
Co do manualnego opuszczania windy, na początku chciałem to naprawić, ale trochę przeraża mnie rozbieranie dużej części gramofonu, żeby się dostać do tego mechanizmu. A, że i tak słucham płyt najczęściej 'od deski do deski', to zacząłem to trochę odwlekać w czasie. Jak rozglądałem się parę lat temu, to ciężko w ogóle było dostać gdzieś te dźwignię. Ale popatrzę, jak będzie gdzieś w rozsądnych pieniądzach, to może mnie to zmobilizuje, żeby się w końcu za to wziąć
- Jaculek
