Mowa konkretnie o Technics EPS 207 C i kompatybilnej igle (jeśli to coś zmienia)
Wymiana igły
- loamesoile
Wymiana igły
Być może właśnie teraz wspinam się na wyżyny swojej głupoty, ale w jaki sposób wymienia się igłę we wkładce gramofonowej? Nigdzie w Internecie nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie. Jeśli taki temat już gdzieś był na forum, to proszę mnie tam skierować, a post skasować/przenieść. Wolę się upewnić, zanim zrobię coś źle, bo mam do tego talent
Wymiana igły
W sumie to nie ma konkretnego tematu poświęconego temu zagadnieniu. Jak dotąd jak ktoś miał problem to po prostu odpowiedzieliśmy mu
Tak czy siak, wątek ten zostawię, co by sobie "wisiał" dla innych zainteresowanych
Wymieniamy igłę w przypadku wkładek MM (czyli tych najpopularniejszych).
Wkładki MC zazwyczaj nie mają takiej możliwości (zużyta igła = konieczny zakup nowej wkładki lub odesłanie jej do producenta).
Operacja wymiany igły jest bardzo prosta, aczkolwiek wymaga pewnej delikatności.
Igły są zamknięte w swojej własnej obudówce, która wsuwa się w przód lub spód obudowy wkładki, w zależności od jej konstrukcji, jednakże w każdej wkładce, niezależnie od modelu, jest podobnie
Operację wysuwania/wsuwania igły najlepiej nie robić bezpośrednio na ramieniu gramofonu. Bezpieczniej jest zrobić to mając wkładkę lub headshell z zamontowaną wkładką w ręku.
By wyjąć igłę, łapiemy palcami obudowę igły (drugą ręką trzymając obudowę wkładki) i delikatnie, ale z wyczuciem, ciągniemy ją do siebie, aż cała wyjdzie z obudowy wkładki.
W razie czego możemy też spróbować użyć do tego pincety, ale raczej nie będzie to potrzebne.
By wsunąć igłę, robimy manewr odwrotny do wyjmowania
Trzymając igłę i wkładkę, delikatnie wsuwamy obudowę igły na miejsce, aż poczujemy opór czy też zatrzaśnięcie, ale też wystarczy spojrzeć na igłę by zobaczyć czy jest wsunięta do końca czy nie
Tyle filozofii.
Filmiki instruktażowe:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ERkJnIiet0c[/youtube]
http://www.ehow.com/video_4950459_chang ... g-out.html
Tyle filozofii.
- loamesoile
Wymiana igły
Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź
Faktycznie filozofii nie ma zbyt wiele
Dzisiaj spróbuję
- greg
Re: Wymiana igły
Ja właśnie parę minut temu wymieniłem igłę w AT-110, więcej "strachu" było niż faktycznie jest z tym problemu.
Wymiana igły
Tak sobie pomyślałem by walnąć instruktaż raz, a porządnie, bo jednak pytania o to przewijają się dość często, a tak to będzie można ludzi nakierować na ten wątek
Cieszę się, że przełamaliście strach i udało się wam
- negate
Wymiana igły
czy po wymianie igły wkładka wymaga ponownej kalibracji? zakładam, że nie, ale prośba do specjalistów o potwierdzenie
- Sindsoron
Wymiana igły
Nie powinno być takiej potrzebynegate pisze:czy po wymianie igły wkładka wymaga ponownej kalibracji? zakładam, że nie, ale prośba do specjalistów o potwierdzenie
Collection
Power Amp: Hitachi HMA-7500
Control Amp: Hitachi HCA-7500
Deck: Akai GXC-760D
Speakers: Usher S-520 II
Deck: Akai GXC-760D
- Waluch
Re: Wymiana igły
Należy tylko pamiętać, że jeśli używamy igieł - zamienników
mogą mieć one inne parametry jak np. podatność lub VTF
Po wymianie igły należy profilaktycznie sprawdzić za pomocą szablonu i wagi czy przypadkiem nic nie przestawiliśmy
Wymiana igły
Jeśli ostrożnie wymienimy igłę i wkładka w headshellu nie zmieni np. położenia czy orientacji to teoretycznie nie trzeba nic robić, ale w praktyce warto jednak skontrolować ustawienia, tak na wszelki wypadek
A dla mniej wtajemniczonych dodam tylko, że VTF to nacisk igły
Prawda, ale to już zależy od przypadku.Waluch pisze:Należy tylko pamiętać, że jeśli używamy igieł - zamienników
GrzegorzPPL
Wymiana igły
Witam, mam pytanie jak mam sobie poradzić z rozebraną na cześci wkładką uf-70 i zamontowanie igły.. te wszystkie części są zbyt małe by moc sobie poradzić .. proszę o pomoc .. błagam
- vinylpiotrek
Wymiana igły
Najlepiej wyrzuć całość do kosza, serio!
Jedna z najgorszych wkładek, jakie sobie można wymyślić.
- Winters
- Kocewicz
Darek200364
Wymiana igły
Witam.
Mam takie pytanie bo czegoś tu nie rozumiem. Dzisiaj wymieniłem w moim Bernardzie GS 434 igłę Mf100 we wkładce która od lat jest tam zamontowana, a jest to wkładka również Mf100. Jest głośniej, ale góra nie jest taka już subtelna jak przy starej igle, która była jeszcze w miarę w dobrym stanie. Pragnę nadmienić iż nową igłę wraz z wkładką (inaczej się nie dało, chociaż zależało mi na samej igle) nabyłem nową, zapasów gościa który posiadał tę wkładkę razem z igłą na Allegro . Mam teraz dylemat. Czy słuchać głośniej, dynamiczniej, ale bez już tak subtelnej góry, czy też ciszej, mniej dynamicznie, ale za to z cichsza, subtelniejszą, ale za to wyższą górą. Dlaczego w ogóle tak się dzieje? Czy ktoś wie może co powoduje taki stan rzeczy? A może nowa igła musi się po kilku godzinach jakoś ułożyć? nie wiem.
Bardzo proszę o odpowiedź i poradę.
Pozdrawiam.
Darek200364
P.S. A może kiedyś szlifowano jak popadnie nie przykładając do tego wagi? Wkładkę którą mam jest całego koloru czarnego i jest od nowości w gramofonie, natomiast wkładka którą nabyłem, tylko ze względu na nową igłę jest od góry koloru białego, a reszta to kolor czarny. Może to też mz jakieś znaczenie?
Czy głośniejsze granie gramofonu z nową igłą oznacza iż wnika ona głębiej w rowek płyty i tym samym zbiera więcej danych z tejże płyty? Czy je st to zjawisko normalne i pozytywne? A może igły byly szlifowane jak leci i poszły do obiegu detalicznego i jeden egzemplarz nie jest równy drugiemu. Doradźcie Drodzy Koledzy gdzie nabyć dobrą igłę Mf 100. A może któryś z kolegów ma nowy egzemplarz na zbyciu, chętnie kupię. Rozważałem też zakup wkładki firmy Audio Technica, ale nie tej z Wamatu na Allegro tylko oryginalnej japońskiej. Czy któryś z szanownych Kolegow odsłuchiwał za pomocą tej wkladki płyty? Bardzo proszę o wrażenia. Słyszałem albowiem że wkladka ma dużo góry, ale za to gorzej jest z dołem i dynamiką. Ra jeszcze pozdrawiam, ale jest to dla mnie ważne zagadnienie. Zbieram Albowiem wszystkie zremasterowane albumy The Beatles i zależy mi na dobrym pelnym i szeroko pojętym stereofonicznym brzmieniu, a płyta CD to nie jest to.
Pozdrawiam.
Darek200364
Ostatnio zmieniony 28 sie 2013, 07:32 przez Darek200364, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymiana igły
Zmień wkładkę/igłęDarek200364 pisze:ale góra nie jest taka już subtelna jak przy starej igle, która była jeszcze w miarę w dobrym stanie.
