Unitra Merkury DSH-303A
Żeby nie było za cicho
olo xxx
Post autor: olo xxx »
witam
mam wzmacniacz UNITRA Merkury DSH-303A taki sam jak w poniższym linku
http://audiofilek.pl/index.php/home?sob ... obi2Id=750
Myślałem,że w tym wzmacniaczu jest wbudowany preamp na gramofon ,ale teraz nie jestem pewien, ponieważ nie zależnie pod jakie gniazdo 5DIN podepnę mój gramofon to albo nic nie słychać albo bardzo cicho. Mój gramofon to C.E.C ST-530 z nowa wkładką Audio-Technica AT 91
Teraz salwa pytań:
czy ten wzmacniacz ma preamp ?
jeśli ma to pod które gniazdo go podpiać?
jeśli nie ma to myślałem o zakupie przedwzmacniacza jak w poniższych aukcjach ale czy jest jakaś różnica w wyyborze preampa dla gramofonów z wkładkami piezo czy magnetycznymi i czy mój Merkury to obsłuży?
ANALOGIS 6147
http://moto.allegro.pl/przedwzmacniacz- ... 39557.html
lub PA115 Vivanco
http://moto.allegro.pl/przedwzmacniacz- ... 78959.html
olo xxx pisze:czy ten wzmacniacz ma preamp ?
Nawet w linku do audiofilka masz podaną specyfikację, gdzie jest wzmianka o "gnieździe" gramofonu z przetwornikiem magnetoelektrycznym.
olo xxx pisze:jeśli ma to pod które gniazdo go podpiać?
Ja uwielbiam Unitrę i piktograficzny sposób opisywania wejść/wyjść/funkcji :)
Mogę się jedynie domyślać, że chyba chodzi o to górne wejście (tak na logikę), a wtedy te dwa poniżej będą wejściami liniowymi (magnetofon lub gramofon/piezoelektryk).
A z którego wejścia jest cicho, ale coś słychać? :)
Czy jesteś pewien że dobrze wybierasz źródło na panelu czołowym?
Czy masz do amplitunera podpięte jakieś inne urządzenie by sprawdzić czy on w ogóle dobrze działa? :)
Sprawdzasz dźwięk na słuchawkach czy głośnikach?
olo xxx pisze:czy jest jakaś różnica w wyyborze preampa dla gramofonów z wkładkami piezo czy magnetycznymi
No tak, bo piezo to piezo, a magneto to magneto, krótko mówiąc. AT-91 to magneto.
kielek
Post autor: kielek »
Dużo kombinacji nie masz,bo są dwa gniazda gramofonowe(jedno piezo i magneto) a na panelu przednim masz także dwa przyciski(po prawej i lewej stronie od magnetofonowego).W przeciwieństwie do Wojtka obstawiałbym gniazdo po prawej obok magnetofonowego,ale może się mylę.Jak ten amplituner jest sprawny oraz gniazdo i wtyk to powinno zagrać ok.
Kocewicz
Post autor: Kocewicz »
Symbol gramofonu z narysowanym w "oczku" zwojem to wejście przedwzmacniacza, czyli dla adaptera magnetycznego. To drugie (przypomina mi to kryształek, takie same oznaczenia ma "Zodiak") to adapter piezoelektryczny. Jeśli masz problemy z sygnałem, to proponuję rozebrać wtyk gramofonu, zbadać połączenia i przyrównać je do połączeń gniazda. Układ ze wspólną masą na środkowym bolcu i sygnałami na skrajnych bolcach powinien być kompatybilny.
System DIN nie jest złym systemem, tyle że bardzo łatwo się w nim pogubić i coś popsuć :)
Are you Shure?
AndrewMD
Re: Unitra Merkury DSH-303A
Post autor: AndrewMD »
To ja zadam jeszcze pytanie w tym temacie, jakby nie pasowało to proszę o przeniesienie. Po latach bezczynności uruchomiłem merkurego i teraz mam pytanie co wypadałoby przy nim zrobić bez zbytniej ingerencji. Myślałem o popryskaniu potencjometrów jakimś płynem, zainstalowaniu wtyków pasujących do tego amplitunera chyba wg-2. Czy jest coś jeszcze na co powinno się zwrócić uwagę ? Pozdrawiam
Winters
Post autor: Winters »
Usunąć cały kurz z środka przy użyciu spręzonego powietrza, przeczyścić potencjometry i styki w gniazdach.
DIOMEDES KATO
AndrewMD
z kurzem wiele roboty nie będzie, ponieważ był dobrze zapakowany. A styki i potencjometry można jakimś jednym specjalnym płynem popryskać, np. do potencjometrów Kontakt PR, czy jakiś inny ?
Winters
do potencjometrów Kontakt PR, a do styków może być izoprapanol.
DIOMEDES KATO
AndrewMD
Winters pisze:a do styków może być izoprapanol
Mam w domu ISOL, czy można go użyć do styków czy szukać izopropanolu w spray'u ?
Post autor: eenneell »
Do czyszczenia/reanimacji stykow używam "Liqui Moly"
http://intermotors.pl/product-pol-25043 ... 300ml.html
Działa :!:
Mimo wszystko ISOL też powinien sobie poradzić :)
AndrewMD
Wojtek pisze:Mimo wszystko ISOL też powinien sobie poradzić :)
no to spróbujemy ;)
olo xxx
hej
Troche nie miałem na nic czasu ale sobie poradziłem. Powodem były luty na gnieździe DIN. Niby się trzymały ale były luźne , jednym słowem "zimne luty" . Po przelutowaniu w końcu wszystko działa . Dzięki za pomoc w okresleniu symboliki ,który to magnto ,bo nie wiedziałem czy dobrze podpianam.
