Falujące winyle
Czesiol
Falujące winyle
Post autor: Czesiol »
tyle się dobrego o winylach AP naczytałem, że postanowiłem sobie jednego zafundować.
Wybór padł na A Trick of the Tail 2 x 180g 45 rpm.
Zaraz po położeniu pierwszego krążka na talerz, zauważyłem, że płyta dość mocno faluje, zwłaszcza na stronie B.
To samo było z drugim krążkiem, więc postanowiłem wydanie odesłać i poprosić o nowe.
Nowy egzemplarz niestety miał identyczny problem, najwyraźniej obydwa pochodziły tej samej partii produkcyjnej.
Kolejna wymiana i tak nie była możliwa, bo sprzedawca nie miał więcej egzemplarzy na stanie.
Postanowiłem więc spróbować innego tytułu.
Tym razem wybór padł na Steely Dan Two Against Nature 2x180g 45 rpm.
Piękne wydanie, super brzmienie, ale płyty falują jeszcze gorzej jak poprzednie egzemplarze !
Problem z gramofonem mogę spokojnie wykluczyć, bo mam w zbiorze ponad sto winyli
i w zasadzie wszystkie są płaskie.
Zresztą gdy płyty położy sie na jakiejkolwiek płaskiej powierzchni, to widać gołym okiem, że jedna strona
ma wybrzuszenie a druga jest wklęsła.
A naklejki na stronach 2 i 4 nie leżą centralnie, tylko są lekko przesunięte.
Wysłałem zapytanie do obsługi klienta w AP ale bez odpowiedzi.
Czy ktoś y forum miał może podobny problem ?
Płytę na pewno zwrócę , bo w takim stanie nie jest warta tych pieniędzy.
Emiel
Gramofon: Thorens TD1500
Re: Falujące winyle
Post autor: Emiel »
Ja wymieniam tylko te falujące, na których słychać to falowanie, jak dla mnie takie fale są zbyt cykliczne w porównaniu do fal nad morzem.
Wymieniłam tak FSOL - ISDN trzy razy w dwóch sklepach i w końcu kupiłem używkę, pierwsze wydanie.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2026, 13:21 przez Emiel, łącznie zmieniany 3 razy.
Thorens TD 1500/2m Bronze/Lehmannaudio Black Cube lub Rotel RCD 1572 lub Luxman K-351 lub Bluesound Node 2i
i dalej Copland DAC 215 (jako preamp i ew. DAC)/Rotel RA 1592/Elac Vela FS 407 lub Copland DAC 215/Audeze LCD-XC
kable Audioquest
winylowy_luke
Gramofon: Technics SL-1210GR
Re: Falujące winyle
Post autor: winylowy_luke »
Pytanie jak bardzo falują. Bo jak to jest 1-2mm różnicy to ja się tym nie przejmuje.
Czesiol
Re: Falujące winyle
Na moje oko jest wiẹcej jak 2 mm. Igła trzyma sie wprawdzie rowka ale ja na to falowanie patrzeć nie mogẹ.
Mam nagranie.
Czy jest możliwość wstawienia krótkiego filmiku ?
Re: Falujące winyle
Jest, na youtube i zalinkować. A to pofalowanie z brzegu czy na środku?
Miałem podobną sytuację z Pink Floyd Live at Knebworth. Po dwóch wymianach płyta trafiła na półkę (ładnie, pionowo, średnio ciasno ustawiona). Po roku znowu trafiła na talerz i okazało się że się wyprostowała. Także cuda czasem się zdarzają.
Na jedną stronę trochę może też pomóc docisk (najlepiej lekki ale z dokręcaniem). Ja na płyty takie używam pierścienia zewnętrznego, Kenwood DS-20 a jak już mi się totalnie nudzi to przyssawki Audio Technica AT-666. Generalnie też można prostować na ciepło z różnym powodzeniem.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2026, 14:30 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Falujące winyle
Czesiol pisze:
13 lut 2026, 14:12
Na youtube.
Ale tak zasadniczo - czy igła miała z tym jakiś słyszalny problem?
Re: Falujące winyle
Czesiol pisze:
13 lut 2026, 12:54
O ile z pofalowaniem można dyskutować czy to tłoczenie czy przechowywanie (choć w wypadku nowych płyt stawiał bym na to pierwsze) to to już niedbalstwo producenta.
No i teraz pytanie czy tylko naklejka jest źle czy może i dziura niecentrycznie wybita i wkładka przy odtwarzaniu chodzi na boki.
W tym drugim wypadku ew. obejściem może być lekkie powiększenie otworu i centrowanie płyty ręcznie na talerzu, co jest upierdliwe solidnie.
Ewentualnie zamiana gramofonu na Nakamichi TX-1000 czy Nakamichi Dragon CT które mają system automatycznego centrowania płyt ;).
Re: Falujące winyle
Winyl jak nie faluje, to znaczy robiony z cyfry :mrgreen: i to powinno być słychać :shifty:
Re: Falujące winyle
Bo prawdziwy winyl to tylko z szelaku. Ma falować (co najmniej talerz) i ma być na korbkę/bez prądu i tego okropnego przydźwięku 50hz.
