Ramię Thorens TP90 - ustawienia.
gitarrra
Post autor: gitarrra »
Cześć.
Czy TP90 od Thorensa posiada regulację VTA i azymutu ?Wolę zapytać ,bo nie chcę na darmo rozkręcić całego ramienia.
Dzięki.
Re: Ramię Thorens TP90 - ustawienia.
Tak TP90 i TP92 posiadają regulację kąta VTA i azymutu też. Te starsze TP16 (wiele lat na rynku i różne wersje) nie miały, ale i tak dało się podłożyć dystans jakby co.
gitarrra
darkman pisze: ↑
31 sty 2026, 18:40
A jak w TP90 reguluje się VTA i azymut ?
Artur o ile pamiętam, to on air czyli w locie się tego nie robi, bo nie ma pierścienia zewnętrznego, zatem pewnie cza rozkręcić. Viylengine - szukaj itd.. nie pomogę, bo rozkręcałem tylko TP16 z TP60.
gitarrra
Ok , dzięki Darku.
To szukam dalej.
ahaja
Post autor: ahaja »
Thorensowskie ramiona miały regulację VTA na imbusie przy kolumnie ramienia - z tyłu/boku.
Azymut za pomocą śrubki przy headshellu.
Thorens TP-90
Thorens TP-90
Na rysunku widać śrubkę prze headshellu do regulacji azymutu.
gitarrra
ahaja pisze: ↑
31 sty 2026, 20:47
Chodzi o zaznaczoną śrubkę ? Na obwodzie tego pierścienia są dwie.
A czy przy regulacji wysokości ramienia nie będzie problemu z podnoszeniem ramienia i wyłączeniem obrotów na końcu płyty?
ahaja
Post autor: ahaja »
Tak, są 2 śrubki, które trza popuścić ...
Ale:
powinna być też śruba M4/60mm do ustawiania.
Wkręcasz taką w miejsce za pokrętłem od AS i opiera się na podstawie - wtedy luzujesz te 2 małe imbusy.
Kręcisz tą długą śrubą M4 i ustawiasz na odpowiednią wartość VTA.
Dokręcasz/kontrujesz małymi imbusami kolumnę ramienia i wykręcasz długą śrubę M4.
Gotowe.
Jak nie przesadzisz to nie będzie problemów.
Za wyłączanie odpowiada element 6886024 kontrowany do podstawy ramienia śrubką 8053164.
Tu uwaga: nie można jej za mocno dokręcać, bo pęknie ten plastikowy element.
Możesz z vinylengine ściągnąć sobie instrukcję do TD320 - jest tam to opisane i pokazane.
gitarrra
@ahaja...dzięki. Podziałam jutro, jak będzie jaśniej.
