Denon DP-37f problem z działaniem
- hyniks
- Gramofon: Ql-Y44F / XL-1550
Serwus
Przychodzę z zapytaniem, może ktoś się spotkał z podobną sytuacją albo może podpowiedzieć co nieco:
- gramofon po wciśnięciu przycisku power on samoczynnie uruchamia silnik i kręci .
Tak nie ma być, użytkownik ma wybrać parametry na panelu a na końcu wcisnąć start i cieszyć się muzyką . Tymczasem grajek żyje swoim życiem.
Pozostałe funkcje jak zmiana formatu , obroty , repeat, czy podniesienie ramienia działają poprawnie oprócz STÓP. Jest totalny brak reakcji na stop.
Co zrobiłem :
Póki co zweryfikowałem mikroprzełącznik od startu. Wylutowalem go ale nic to nie zmieniło.
Ktoś coś?
Co zrobiłem :
Ktoś coś?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2025, 18:31 przez hyniks, łącznie zmieniany 1 raz.
Lo-D PS 38 / Pioneer Xl-1550 / Victor QL-Y44F / Denon DP-37 / Victor Y-5 / Victor QL-5 i wiele innych
Magnat MA-700 + Audio Academy Phoebe IIs
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Re: Denon DP-37 problem z działaniem
Na początek napisZ coś o samym gramofonie. "Nowy" i z felerami przyszedł czy stary/działał dobrze i nagle przestał.
- hyniks
Przyszedł z tymi felrami prosto z Japonii. Obroty trzyma o dziwo idealnie wręcz , wyjście dźwięku jest, gra ładnie. Co więcej rzec?
- Bacek
Generalnie w serwisówce jest opis kalibracji, trzeba by go było porzeprowadzić. Kolejna sprawa elektrolity w zasilaniu i przy układach sterujących. Może jakieś zacięte przełączniki (poklikać wiele razy może puszczą). Ale generalnie w skomplikowanych gramofonach ciężko zdalnie coś podpowiedzieć od zera. Na sieci nie ma podobnych przypadków?
- hyniks
Nic nie znalazłem właśnie podobnego. Szukam i szukam.Bacek pisze: ↑10 gru 2025, 18:13Generalnie w serwisówce jest opis kalibracji, trzeba by go było porzeprowadzić. Kolejna sprawa elektrolity w zasilaniu i przy układach sterujących. Może jakieś zacięte przełączniki (poklikać wiele razy może puszczą). Ale generalnie w skomplikowanych gramofonach ciężko zdalnie coś podpowiedzieć od zera. Na sieci nie ma podobnych przypadków?
- Bacek
A to jest DP-37F czy był faktycznie jakiś bez F? Jak toto wygląda? Na elektronaya serwisówka jest.
- hyniks
Re: Denon DP-37f problem z działaniem
To moja literówka, już poprawiłem. Serwisówkę mam.
Myślałem żeby przeanalizować ścieżkę od silnika do zasilania i zweryfikować po drodze elementy.
- Bacek
To raczej kwestia sterowników i tego co one widzą a nie samego silnika. Zaszumione zasilanie też może to powodować ale niekoniecznie.
- hyniks
Może głowica pod talerzem padła ?
- Bacek
To raczej obrotów by nie trzymało.
