Witam!
Do przesłuchania w Gdyni
kolumny dźwiękowo grają na poziomie konstrukcji za 200000 zł
systemy adaptacji do pomieszczenia i wzmacniacza również na niskich częstotliwościach. Możemy zmienić albo natężenie HF, w zakresie +/- 3 dB filtrem półkowym, pomiędzy 1,1 oraz 27 kHz, albo opadanie, w zakresie od +2 dB do -6 dB/oktawę, pomiędzy 5 i 27 kHz. dodatkowo przełącznik filtra nisko tonowego .
Obudowa wykonana z sezonowanego dębu klejonego o grubości 40 mm . konstrukcja została zabezpieczona olejem Rubio Monocoat . nie jest wrażliwa mechanicznie i odporna na wilgoć dużo bardziej jak w powszechnie stosowanych konstrukcjach z mdf w fornirach i lakierach.
kontakt fizyczny nie zostawia odcisków i plam oraz daje przyjemność naturalnego drewna.
waga okolo 80 kg szt.
Choć przetworniki są takie jak w Tannoy Kensington kolumny grają dużo lepiej
Obszerny opis bliźniaczej konstrukcji opartej na tym samym przetworniku można znaleźć na Internecie ( Tannoy Turnberry GR LE Alnico Messungen ) . po przeczytaniu podaję różnice:
Różnice polegają na lepszej rozdzielczości w zakresie tonów wysokich lepszej scenie i podstawie basowej. bas jest krótki i schodzi niżej , jest również możliwość skorzystania z filtra niskich częstotliwości zastosowanego w Kensington . po przełączeniu otrzymujemy brzmienie turnberry lub Kensington. pojemności obudów tych kolumn są jednakowe. bass reflex jest umieszczony na dnie kolumny i można go dostroić do upodobań słuchacza oraz możliwości pomieszczenia. Polepszona jest również mikro dynamika , szybkość. Poprzez zastosowanie cewek powietrznych zmniejszone zostały zniekształcenia . Rezonanse i nieco wyraźniejsze dzwonienie przy częstotliwościach 685 Hz i 1360 Hz które występują w obudowach turnberry i kensington zostały wyeliminowane poprzez zastosowanie lepszej (sztywniejszej ) obudowy i wytłumienia wełną owczą oraz kombinacją pianki i systemem kaskad wewnątrz kolumny . przewody połączeniowe są wykonane z miedzi 7N a rezystory z węgla cenionego przez audiofil. W torze głośnika wysokotonowego zastosowano kondensatory Duelund CuSn -jest to najwyższa półka (dane i cechy odsłuchowe na Internecie) transformator o minimalnej oporności i dużej sprawności został wykonany na wzór japońskiej konstrukcji stosowanej do ulepszania rozwiązań Tannoy. Zastosowanie transformatorów duelund nie powodowało różnic w odsłuchu
Aktualnie grają z accuphase a-30, c-2000
Cena 59000 PLN
kontakt odsłuch 505071572
kontakt konstruktor 505363885
Kolumny Tannoy Alnico
japandoitbetter
- Gramofon: Pj rpm5carbon, sl120
