Kenwood KP-990 Talerz
jajen
- Gramofon: KD990, Dual Golden11
Moze głupie pytanie, ale podpowie ktoś czy jest jakiś patent na zdjęcie talerza z kenwooda kp-990. Jakiś czas temu kupiłem i przyszła pora na małe smarowanie. Ale nie mogę zdjąć talerza. Są w nim dwie dziury, wkładam paluchy w nie, ciągne a tu nic. Nie wiem czy mam użyć większej siły i czy czegoś nie urwę. Może się zapiekło i ciągnąć z całęj siły, a może jest jakiś specjalny trik?
Analog: Dual golden 11+Ortofon 2M Blue & Kenwood kd990+Nagaoka MP200>MaCaBRiaa>MF M6si>Buchardt s400
Cyfr: MF M3Scd, Yamaha WXC-50, DAC MF DIGILOG na 6N16B/6N2P reszta j.w. & Quad Artera Solus Play>MA Gold GX 50
- domibobi
- Gramofon: Sony PS-X65
Re: Kenwood KP-990 Talerz
Instrukcja wskazuje, że raczej brak jakiegokolwiek zabezpieczenia.
https://archive.org/details/manual_KD99 ... 4/mode/1up
jajen
Czyli się zapiekło. Muszę pokonać barierę wewnętrznego oporu i użyć siły.
- Pawelec
Ciekawe jakie smarowanie
. Zakładając, że poprzedni właściciel nie zrobił nic dziwnego z gramofonem to musisz poprosić drugą osobę do pomocy. Potrzebny bedzie jeszcze mały młotek gumowy lub zwykły i kawałek drewnianego klocka. Zdejmij pokrywę (mam nadzieję, że się uda). Jedna osoba dwoma rękoma przez dziurki lekko unosi talerz a druga uderza również lekko młoteczkiem gumowym (lub zwykłym przez drewienko) w szpindel (oś talerza). Powinno się udać ale jeżeli nie to nie polecam walić coraz mocniej tylko udać się do serwisu. Powodzenia
viewtopic.php?t=15809#p307122
jajen
Dałem radę bez młoteczka gumowego i asysty.
PS. Nie smaruje się tego?
- Dario Antonio
- Gramofon: Akai AP-100c
Tam gdzie tarcie, musi być smarowanie
Najpierw wyczyść, a potem może się ukażą się Twoim oczom specjalne nacięcia na ośce/łożysku, takie jak honowanie.
Najbardziej boję się whisky, bo po niej, nie boję się niczego .
jajen
Też mi się wydaje to oczywiste, dlatego właśnie zdziwiło mnie pytanie "ciekawe jakie smarowanie?".
- Pawelec
to takie zaczepne pytanie, które miało na celu zmotywować do zdobycia "service manual" do tego gramofonu i zapoznanie się ze szczegółami budowy. Wbrew pozorom nie wszystkie miejsca w gramofonach wymagają smarowania a czasem takowe z użyciem źle dobranych olejów czy smarów nie przyniosą oczekiwanego efektu. Dlatego pozwoliłem sobie na taką uwagę i mam nadzieję, że nie została ona źle zrozumiana. To bardzo fajny gramofon i trzymam kciuki za udany przegląd i dalszą zabawę.
jajen
Została źle zrozumiana, ale już "wyprostowano"Pawelec pisze: ↑29 paź 2025, 12:08mam nadzieję, że nie została ona źle zrozumiana
Przy okazji - jakiego smaru użyć do smarowania tej osi ze zdjęcia?
- Dario Antonio
Tak jak Paweł napisał:
" Wbrew pozorom nie wszystkie miejsca w gramofonach wymagają smarowania a czasem takowe z użyciem źle dobranych olejów czy smarów nie przyniosą oczekiwanego efektu"
Instrukcja japońska mowi, że w tym modelu nie smaruje się łożyska, czyli amortyzacja powietrzna, ale w modelu z tym samym silnikiem ( może mieć inne łożysko)KP-1100 na osi są nacięcia “dynamic oil pressure stabilization”. Zresztą czterdziestoletnie sprzęty mogą mieć cuda w środku.
- ŁDŁ
To silnik z łożyskiem nazwanym DL - Dynamic Lock, podczas obracania olej krąży z racji nacięć, poprawia to równomierność grubości filmu smarującego. Oś w łożysku wg. producenta przestaje się chwiać i daje lepszą stabilność obrotów.Dario Antonio pisze: ↑30 paź 2025, 00:21Instrukcja japońska mowi, że w tym modelu nie smaruje się łożyska, czyli amortyzacja powietrzna, ale w modelu z tym samym silnikiem ( może mieć inne łożysko)KP-1100 na osi są nacięcia “dynamic oil pressure stabilization”. Zresztą czterdziestoletnie sprzęty mogą mieć cuda w środku.Kolega ma KP-1100, stąd wiem o nacięciach
i zasugerowałem smarowanie.
Danych co do oleju nie ma bo jak Dario zauważył nie zakłada się jego wymiany.
Jeśli konieczne trzeba eksperymentować z olejami kompatybilnymi z miedzią i jej stopami.
Łukasz Długosz
Serwis i projektowanie elektroniki, także audio https://www.facebook.com/ldlelektronika
