Victor QL-5 - Zepsułem zepsuty gramofon
hyniks
Gramofon: Ql-Y44F / XL-1550
Post autor: hyniks »
Witajcie
Wracam do Was z prośbą o pomoc - pacjent: Victor Ql-5 .
Opis sytuacji:
pacjent miał totalnie niestabilne obroty 33 jak i 45 (ciężko stwierdzić przycyznę usterki - najprawdopodobnie winowajca to układ scalony SM6415A-4S) - rozpędzał sie i robił za dobry wiatrak! Serwisówka - w jednym z rozwiązań mówi: Does rotation stop when pin 1 of IC803 is connected to the grond - wykonałem polecenie ale jako uziemienie skorzystałem z obudowy silnika (nie bić, nie wyzywać - wiem wiem, moja wina). Talerz się zatrzymał - jak mówi serwisówka w kolejnym kroku ALE NIE CHCE PONOWNIE KRĘCIĆ .
Serwisówka https://audiocircuit.dk/downloads/jvc/JVC-QL5-tt-sm.pdf
Po tej akcji wymieniłem tranzystory 801,816,818,819 oraz kondensatory 804,801. Nie pomogło.
Nie wiem gdzie szukać elementu winnego sytuacji - liczę na Waszą pomoc.
czy ktoś , coś ?
Dziękuję za wszelkie sugestie !
Lo-D PS 38 / Pioneer Xl-1550 / Victor QL-Y44F / Denon DP-37 / Victor Y-5 / Victor QL-5 i wiele innych :D .
Magnat MA-700 + Audio Academy Phoebe IIs
Re: Victor QL-5 - Zepsułem zepsuty gramofon
Stawiał bym na to że upaliłeś scalaka. Serwisówka jest dość rozbudowana oscyloskop i miernik w rękę i zweryfikujesz. Na silniku jest chyba taka sama masa jak gzie indziej więc to raczej problem z metodą.
A przed wszystkim wymieniłeś elektrolity?
hyniks
Nie mam oscyloskopu a nawet jeśli bym miał to jestem amatorem, nie mam wykształcenia żeby poprawnie odczytać wynik. W każdym razie - scalaka akurat mogę wymienić, są dostępne. Wymienię w ciemno i dam znać.
Co do drugiego - oczywiście - elektrolity były pierwsze co zostało wymienione, siedzą teraz same nichicony gold (mają bardzo przyzwoite parametry).
Musiał bym spojrzeć co te goldy mają ale w skomplikowańszych układach raczej nie wymienia się na siłę na lepsze tylko na o podobnych parametrach. Są takie układy gdzie na przykład użycie elektrolitów low esr może powodować oscylacje. Z drugiej strony jako główny bank po prostowniku, nie ważne co było wcześniej, im mniejsze esr tym lepiej.
Z trzeciej strony, ostatnio ważne jest skąd kupione są te kondy i nie tylko, bo może się okazać że z tym co się chciało kupić wspólne mają tylko zewnętrzne koszulki.
Swojego czasu kupiłem sporą paczkę tranzystorów na allegro od w zasadzie "uznanego" sprzedawcy. Miały być oryginały, tak niby wyglądały a wyszło że nie to że nie trzymały parametrów oryginalnych tranzystorów ale że to był zupełnie inny typ tranzystora.
Także przy takich wymianach trzymał bym się dużych dostawców w stylu TME, Farnell itp.
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
hyniks pisze:
29 wrz 2025, 16:16
Dlaczego akurat te elementy wymieniłeś? Były niesprawne?
α β Σ Φ  Ω  μ π °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^ Δ − ∞ α β γ ρ
hyniks
Krzysztof_M pisze:
30 wrz 2025, 13:06
hyniks pisze:
29 wrz 2025, 16:16
Szedłem od tyłu z serwisówką i trochę po omacku. Wymieniłem dwa mniejsze IC i wszystko wróciło do stanu pierwotnego i znalazłem winowajcę problemu z obrotami: główny IC. Kwarc nie blokue obrotów a silnik rozpędza talerz robioąc dobry wiatrak. Przeszukałem sieć z nadzieją zakupu IC sm6415a i lipa. Znalazłem jedynie ofertę za 150 funbtów + podatek + wysyłka no i jednym słowem LIPTON.
Szczerze to widzę więcej ofert, kilka zagranicznych w granicach 50Euro i Polska koło 100pln. Czy to nie przekręty to oczywiście nie wiem.
https://www.manotoh.com/a-49584706/line ... m6415a-4s/
https://elektronik-service.com.pl/sm641 ... 42481.html
hyniks pisze:
08 paź 2025, 13:09
Kupiłeś zepsuty gramofon i teraz się dziwisz że naprawa i części kosztują czy o co chodzi? :)
Krzysztof_M
W takim wypadku szukałbym samych płytek do tego gramofonu oraz poszperał w sieci jakie gramofony jeszcze miały taki układ scalony.
hyniks
Krzysztof_M pisze:
08 paź 2025, 14:05
Tak właśnie robię, pozostaje czekać bo to się nie pojawia.
08 paź 2025, 13:35
hyniks pisze:
08 paź 2025, 13:09
Problem jest z dostępnością częśći - a raczej w zasadzie ich brakiem.
Bacek pisze:
08 paź 2025, 13:29
Byłem tam - nie mają.
Dario Antonio
Gramofon: Akai AP-100c
Post autor: Dario Antonio »
hyniks pisze:
09 paź 2025, 09:58
U źródła czyli w Azji mają ;) (Hongkong- kilka firm , Alibaba, ale tu whurcie 3 szt.)
A czytałeś ten temat?
https://www.vinylengine.com/turntable_f ... p?t=114272
Może coś pomoże? :)
O tzw. ożywianiu tego scalaka można znaleźć na wielu forach.
