Buczenie z głośników przedwzmacniacz
Starlord123
Mam pytanie zanim włączam gramofon i przedwzmacniacz, a włączony jest tylko subwoofer i głośniki słychać buczenie jak włączę gramofon , a następnie przedwzmacniacz efekt ustaje. Tak samo jest jak wyłączam sprzęt i zostają podłączone tylko głośniki i subwoofer. Jak głośniki były podpięte pod komputer to jak wyłączałem kompa to słychać było tylko taki lekki gwizd, czy to normalne?.
Starlord123
Re: Buczenie z głośników przedwzmacniacz
Odpiąłem kabel RCA idący od przedwzmacniacza do głośników i buczenie ustało. Kabel ma 1,8 m czy długość kabla może być tego przyczyną?.
Starlord123
Sprawa rozwiązana kupiłem kabel 1m i sprawa się rozwiązała.
- pavlos
- Gramofon: JVC Victor QL-A75
Nie chodziło o długość, a o jakość. Ten pierwszy miał zwalone ekranowanie, ten drugi ma już poprawne,.
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Albo raczej coś przerwane, pewnie jedą z mas
- Bacek
Toyota też może złapać kapcia.
Starlord123
Zauważyłem, że jak włączę gramofon i preamp zewnętrzny pro jecta i podgłoszę głośnik niskotonowy to słychać lekkie buczenie jak dotknę palcem śrubki uziemienia czy to w pre, czy w gramofonie to buczenie robi się cichsze. Gramofon z pre jest połączony kablami uziemienia masy. W pokoju mam instalacje bez uziemienia Z czym to może być problem z instalacją, czy raczej kable uszkodzone i trzeba nowe kupić.
- Bacek
Źle prowadzone uziemienie w gramofonie, pre wzmacniaczu. Wbrew nazwie nie ma potrzeby połączenia niczego w torze audio do bolca uziemienia w gniazdku elektrycznym. Często nawet właśnie to może być źródłem przydźwięku.
Najlepiej opisz, dokładnie co to za tor, jakimi kablami/wtykami (Chinach/din/wtyki elektryczne itp) to wszystko jest połączenie a jeszcze lepiej dołącz fotki
Generalnie temat szeroki jak rzeka i może być dziesiątki powodów. Trzeba było by zacząć od sprawdzenia jak prowadzone masy w gramofonie, czy wszystkie połączenia są pewne a potem dalej.
Generalnie przydźwięku całkowicie cieżko jest się pozbyć, ale jeżeli po dotknięciu czegoś się poprawia to ten efekt daje się w jakiś sposób wyeliminować.
Starlord123
Gramofon podłączany kablem RCA z trzecim kablem uziemienia do śruby GND w gramofonie, następnie do pre tak samo, samo pre do głośników aktywnych do soubufera. Tylko jak odkręciłem kabelki uziemienia to to buczenie dalej słychać jak podgłoszę na max i jak dotknę danych śrub uziemienia to zanika. Jak gramofon podłączony jest do zewnętrznego pro jecta to płyty trzaskają bardziej niż jak podłącze wbudowany pre.
- Bacek
Nadal brak szeczegółów. Co to za gramofon? RCA miał fabryczne czy jest przerobione z wtyków DIN.
Kabelek gnd od gramofonu do pre musi być, to nie jest opcjonalne.
Wszystkie wtyki sieciowe w całym torze audio mają tylko dwa bolce do gniazdka w ścianie (łącznie z telewizorem jeżeli jest do całości dołączony jakimkolwiek kabelkiem)?
Starlord123
Gramofon Audio Technika ATLP-120XUSBBT, kabel RCA z fabrycznym 3 kabelkiem z widełkami do uziemienia z gramofonem Gniazdko bez uziemienia w aluminium blok z PRL Gramofon podłączony do listwy anty przepięciowej z filtrem przeciwzakłóceniowym.
- Bacek
To niczego nie wyklucza bo trzeci bolec to może być też zerowanie.
Audio Technika ATLP-120XUSBBT nie słynie z dobrego wyjścia, nawet po wciśnięciu przycisku pomijania preampu wbudowanego. Zmotywowani ludzie to przerabiają na bezpośrednie wyjście i od tego pewnie trzeba by zacząć.
W poprzednim modelu było tak,
tu pewnie będzie podobnie choć gniazda już są, trzeba by pominąć całą elektronikę ze środka i wyjść z ramienia prosto na gniazda. Oczywiście stracisz wtedy funkcje BT i USB. Na upartego można wymyślić jakiś dodatkowy przełącznik który to ogarnie ale ja bym się nie upierał.
Możesz też spróbować cały tor audio podłączyć do tej listwy a nie tylko gramofon,małe szanse że coś to zmieni ale spróbować nic nie kosztuje.
Starlord123
Mam tak podłączony cały tor audio do tej listwy, więc nic nie zmieni. Niby jak podłączyłem USB do komputera i chciałem za pomocą Audacity zgrać płytę to nie było żadnego sygnału tylko prosta linia i nic się nie zgrywało oczywiście po wyliczeniu wbudowanego pre i wybraniu Phono i zewnętrznego pre, tylko że to podobno nic nie znaczy jeszcze i ten wbudowany preamp może przeszkadzać dalej. Jaki w miarę niedrogi nowy gramofon pro jecta polecacie
- Bacek
Jak się przypatrzysz filmowi to tam ten sygnał idzie zawsze przez płytkę gdzie jest pre, i oczywiście aktualny przełącznik odłącza USB ale nie resztę płytki i new ten dodatkowy rezystor.
Chodziło mi o to że jak na głucho płytkę odetniesz to nawet jak byś potrzebował to już usb nie włączysz, chyba że dorobisz kolejny przełącznik który będzie dołączał/odłączał całą płytkę.
