Thorens TD-160 Mk-II
pavlos
Gramofon: Denon DP-1300M
Post autor: pavlos »
Zgodnie z zapowiedzią chciałbym zaoferować mój pierwszy poważny gramofon, tj. Thorens TD-160 Mk-II, w wersji z ramieniem TP-16 Mk III "tonearm" oraz headshellem TP-63 "arm wand".
Powyższe za bazą danych na stronach "The Analog Dept" Niestety ta kopalnia wiedzy umiera i jest dostępna jedynie w archiwum Internetu
https://web.archive.org/web/20231025093 ... earms.html
Historia i przygody z tym egzemplarzem opisałem w wątku tutaj: viewtopic.php?f=11&t=22153
Stan na dzisiaj:
  • silniczek po wymianie ciągnie i nie terkocze, podziała dziesięciolecia, pod warunkiem stosowania właściwych pasków i zakraplania raz na rok górnego łożyska (jedna mikro-kropelka),
  • obroty 33 1/3 i 45 trzymają, pasek sprawnie przeskakuje na tulejce,
  • ramię działa w pełni sprawnie, wszelkie regulacje też; po stwierdzeniu braku jakichkolwiek luzów oraz oporów odstąpiłem od rozbierania ramienia; nic nie dotykałem...,
  • winda działa sprawnie,
  • miękkie zawieszenie działa sprawnie, nic nie obciera,
  • talerz wypoziomowany, nie pływa - trzeba zakładać na podtalerz ściśle ze strzałkami, które zrobiłem ołówkiem, wypolerowany na ile potrafiłem; jest w stanie oryginalnym, żadnego malowania, proszkowania czy galwanizacji,
  • mata gumowa oryginalna, w bardzo dobrym stanie,
  • pokrywa wymieniona na dorabianą, kolor szary, ale ciemniejszy niż w oryginale, stan idealny, zero rysek; dorzucę starą na pamiątkę,
  • od spodu założyłem aluminiowe nóżki z gumowym pierścieniem amortyzującym; oryginalne nóżki służą jako podkładki pod śruby mocujące dolną pokrywę,
  • kabel zasilający i przewód uziemiający oryginalne,
  • wymieniłem kabel sygnałowy na Mogami 2965 plus wtyki Amphenol; kupiłem metrowe, ale trochę się musiało schować w gramofonie, dlatego wystaje około 80cm; oryginalne wyrzuciłęm, bo były poszarpane, ktoś nadepnął na wtyki,
  • dorzucam nowy dedykowany pasek oraz oleje do łożyska silniczka i pod szpindel talerza,
  • zawieszona wkładka AT95E, wyregulowane i działa, ale traktujmy to jedynie jako wkładkę "techniczną", bo gramofon z wdzięcznością przyjmie i wynagrodzi cokolwiek szlachetniejsze wkładki.
Cena wywoławcza: 1.300 zł.
Nie zdziwi pewnie nikogo uwaga, że cena ta nie pokrywa tego, co w gramofon włożyłem, ale cóż, taki jest koszt nauki i przyjemności obcowania z nim przez rok.
Wyłączność na ofertę posiadają forumowicze - nie wystawiam gramofonu gdziekolwiek indziej. Nie chcę, by trafił w przypadkowe miejsce.
Transport:
  • zapraszam do odbioru osobistego - Warszawa Wawer,
  • mogę także zawieźć w najbliższe okolice Stolicy,
  • w ostateczności niezwykle niechętnie i z niekłamanym obrzydzeniem zabiorę się za solidne zapakowanie i wysyłkę.
Poniżej fotki, jeśli trzeba komuś jakieś jeszcze zbliżenie - proszę pisać.
