Kabelek RCA Melodika Sky Blue a Ricable Primus Turntable
tomsoul
- Gramofon: Technics SL-BD2
Posiadam wzmacniacz Rotel A10 i jakiś gramofon Technicsa z napędem paskowym. Na tą chwile oba urządzenia są połączone kabelkiem RCA Melodika z serii Sky blue. Jeszcze dodam że mam kolumny Dali Opticon 2 mk 2 połączone ze wzmakiem kabelkiem Ricable Primus Speaker. I jeszcze dodatkowo mam cd denona połączone ze wzmakiem kablem Ricable Magnus. Troche tych kabelków tej włoskiej firmy mam. I jak słucham muzyki z cd to jestem bardzo ale to bardzo zadowolony.
Natomiast wracając do gramofonu technicsa i kabelka Melodiki. To gra to nie najgorzej ale nie tak jak z cd. Nie wiem może za dużo wymagam? Ale nie jestem zadowolony. I jako że mam bardzo dobre opinie o Ricable więc czy zmiana na Ricable Turntable będzie ok? Słuchał ktoś tej Melodiki co mam teraz i ew. tego Ricable Turntable?
Tomasz
Tomasz
tomsoul
Re: Kabelek RCA Melodika Sky Blue a Ricable Primus Turntable
Ten gramofon to Technics SL-BD2.
Tomasz
Tomasz
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
1. W gramofonach to przede wszystkim słuchamy wkładek i to jest informacja którą powinieneś zamieścić. Zmiana wkładki przyniesie Ci zdecydowanie większą różnicę (na plus, minus lub równolegle) niż przemieszczenie się na dowolnie drogi kabelek.
2. Jedyny wyjątek to wtedy kiedy masz wkładkę MM a aktualny kabel ma bardzo dużą pojemność, ale wtedy też nie zmieniamy na markę ale na kabel z udokumentowaną pojemnością powiedzmy <100-125pF chyba że aktualna wkładka akurat lubi pojemność i tu wracamy znowu do wkładki jaką masz.
3. I nie będzie jak z CD. No ok są płyty które mam i miał bym problem z rozróżnieniem od równolegle grającego CD ale generalnie tak nie jest i nie będzie, będzie inaczej.
tomsoul
Ok tego nie wiedziałem. Dziękuję za info. Jaka tam jest wkładka to nie wiem. Jak to można sprawdzić? A co do kabla to ta Melodia kosztowała mnie jakieś 569 zł a na ten ricable chciałem przeznaczyć 1100 zł za 2 metrowy kabelek bo taki potrzebuje. To może zamiast na kabelek to kupie lepsza wkładka? Starczy mi na coś lepszego?
Tomasz
Tomasz
- Bacek
Zdecydowanie lepszy pomysł, za 1100 można mieć już całkiem przyzwoitą wkładkę. Zrób fotkę z przodu i z boku i wrzuć. Co prawda zostanie Ci problem założenia i kalibracji wkładki ale to potem. I na Technicsie przynajmniej nie będzie problemu z szablonami do ustawiania. Na razie zobaczmy co tam masz.
A i raczej 2m kabelki nie są wskazane od gramofonu do pre gramofonowego. Pomiędzy pre a wzmacniaczem może być już dłużej.
W ostateczności na jakimś niskopojemnym kabelku a i tak lepiej nie. Lepiej opisz cały set sprzętu jaki tam masz.
tomsoul
Tzn. Ja mam przedwzmacniacz gramofonowy w rotel więc melodike mam jeden koniec podłączony pod gramofon a drugi pod wejście phono w rotel.
Tomasz
Tomasz
tomsoul
Tomasz
Tomasz
tomsoul
Sprzęt jaki mam to wzmak Rotel A10 , gramofon Technics, kolumny Dali Opticon 2 mk 2, kable głośnikowe Ricable Primus Speaker, interkonektor między wzmakiem a gramofonem to Melodika z serii Sky Blue. Oprócz tego mam jeszcze cd denona, minidisk i deck Nakamichi.
Tomasz
Tomasz
- Bacek
Nie spojrzałem że to wkładka t4p. W tych się zupełnie nie orientuje. Przeczytaj ten wątek i wrzuć na koniec pytanie ze swoim budżetem, fotką aktualnej wkładki (bo może samą igłe idzie lepsza dobrać) i chłopaki coś pewnie podpowiedzą.
viewtopic.php?t=1999&start=360
tomsoul
Przyznam się szczerze że poszedłem najpierw w stronę kabli... Dzisiaj odebrałem Ricable Magnus Turntable i jest różnica między nim a Melodiką Sky Blue ale nie ma co się dziwić Ricable jest dwa razy droższy. Ale różnica jest bardzo duża. Może jeszcze jakbym podziałał z wkładką i igłą to byłoby jeszcze lepiej. Ale i tak jestem zadowolony.
Tomasz
Tomasz
- Bacek
Good for you.
Pomijając że jestem anty kablowy, to posiadając igłę za 50 PLN, jak dla mnie inwestowanie w kabel za 1kPLN to palenie gotówki w piecu.
Pomijając sam materiał źródłowy czyli płyty, to w gramofonie priorytet i wąskie gardła to wkładka, przedwzmacniacz, gramofon (napęd i ramię) a potem długo długo nic i dopiero coś. W tej kolejności. Kabel co najwyżej jak jest mocno niedopasowane ale wtedy wystarczy dobrać coś za 50-100pln.
Ten 1kPLN wolał bym już wydać na gramofon na którym można podwiesić standardowe wkładki 1/2 cala zamiast Twojego P-mount/t4p co dramatycznie zwiększyło by zakres tego co można tam zawiesić (nawet w niskich zakresach budżetowych).
tomsoul
No masz racje aby wymienić gramofon, wkładke, igłe, przedwzmacniacz itd. Tylko po co?
Tomasz
Tomasz
- Bacek
W takim razie po co kabel? Nie pisałem o wymianie wszystkiego tylko o wkładce/igle.
A skoro musi być i kabel i wkładka to nadal zamiast kabla lepiej inny gramofon który nie będzie ograniczał wyboru wkładki.
Ale kto bogatemu zabroni poprawiać sobie samopoczucie kablami.
tomsoul
Bogaty nie jestem wręcz przeciwnie więc jeśli nowy gramofon to jaki? Tak do 1200 zł używany. Odłoże troche kasy i może w maju mógłbym coś kupić.
Tomasz
Tomasz
tomsoul
Czy Sony są dobre? Bo gościu w komisie miał jeszcze polskie Unitry i Foniki ale mówił że z nimi są ciągle jakieś problemy.
Tomasz
Tomasz
