Dual CS 415-2 zbyt niskie obroty
Hajdi_ZE
Witam wszystkich jestem nowy na forum i praktycznie zielony jeśli chodzi o gramofony więc proszę o wyrozumiałość. Ostatnio wszedłem w posiadanie całkowicie za darmo gramofonu Dual CS 415-2. Mam wrażenie że talerz obraca się zbyt wolno i muzyka nie brzmi jak powinna. Z CD czy MP3 ta sama muzyka gra po prostu minimalnie szybciej. Czy jest w tym modelu jakaś regulacja obrotów? Gramofon rozkręciłem wyczyściłem, nasmarowałem ale żadnej poprawy. Czy może trzeba wymienić pasek napędzający talerz bo nie wiem ile ten ma lat i może się już po prostu rozciągnął i to rozwiąże problem? Druga sprawa to że talerz nie przyspiesza kiedy przełączam z 33 na 45 obrotów. Gdy zdejmę talerz to przy przełączniku obrotów są takie 2 blaszki które po przełączeniu powinny się stykać ale tak się nie dzieje, jeśli zetknę je palcami talerz w tym momencie przyspiesza i widać to gołym okiem także wykluczam uszkodzony silniczek. Proszę o jakieś odpowiedzi wskazówki co jeszcze mógłbym zrobić w tym temacie. Z góry dziękuję, pozdrawiam
- domibobi
- Gramofon: Sony PS-X65
Re: Dual CS 415-2 zbyt niskie obroty
Najrozsądniej zacząć od paska. Jest szansa, że pierwszy z problemów wyeliminujesz. Z drugim problem musisz poczekać na kogoś mądrzejszego
- Dario Antonio
- Gramofon: Akai AP-100c
Zapodaj na smarfona apkę RPM i sprawdź obroty.
Najbardziej boję się whisky, bo po niej, nie boję się niczego .
Hajdi_ZE
Sprawdzę dzięki
- Dario Antonio
Dominik , no co Ty ? Raczej na jakiegoś dualowca , tak ładniej .
Hajdi_ZE
Wyszło 31.56 obrotów więc moje ucho miało rację że jest troszkę za wolno
- Dario Antonio
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
A jaki masz telefon? Na różnych ta apka różne obroty pokazuje.
Raczej wydrukował bym tarczę strobo i poświecił na nią zwykła żarówką wolframową (nie led i nie świetlówką).
Zasilacz masz oryginalny? Daje dobre napięcie pod obciążeniem (12V)?
Jak wszystko inne wyeliminowane to
"well, anyone with one that needs speed adjusted, the screws are definately there behind the foam on the underside of the motor. Just use a thin flat blade screwdriver and dont be affraid to push through the foam with a bit of effort. When you twist the screwdriver it will suddenly drop into place and you can make your adjustments. Clockwise for faster, anticlockwise for slower."
A styki o których wspominasz to pewnie zmiana z 33 na 45 obrotów.
Hajdi_ZE
Sprawdzane na kilku telefonach i to samo. Jeżeli chodzi o zasilacz nie jest oryginalny, ale sprawdzany na 3 różnych i na każdym to samo.Bacek pisze: ↑20 mar 2025, 10:15A jaki masz telefon? Na różnych ta apka różne obroty pokazuje.
- pablos
- Gramofon: Luxman PD-444
Wyczyścić pasek, możesz go wygotować. Spirytem wyczyścić rolkę na której się porusza się pasek
- Bacek
Nie rozumiem. Co na trzech to samo i na trzech czego? Zasilacz na trzech telefonach? Jak tak to zasilacz raczej woltomierzem się sprawdza. Czy pod obciążeniem to 12V ma.
Od odtłuszczenia paska i rolek bym zaczął. Co do gotowania to trzeba być ostrożnym, pasek w trakcie nie może dotykać ścianek naczynia, najlepiej jak by wisiał na czymś w wodzie, ścianki mogą mieć większą temperaturę i nieszczęście gotowe..
Hajdi_ZE
Na 3 telefonach testowane aplikacja RPM, również na 3 różnych zasilaczach 12VBacek pisze: ↑20 mar 2025, 14:18Nie rozumiem. Co na trzech to samo i na trzech czego? Zasilacz na trzech telefonach? Jak tak to zasilacz raczej woltomierzem się sprawdza. Czy pod obciążeniem to 12V ma.
Hajdi_ZE
Gotowanie paska i czyszczenie rolki napędzającej nic nie dało
- Bacek
Mimo wszystko wziął bym miernik do ręki. Prawdopodobieństwo małe ale zawsze istnieje.
