Problem z opuszczaniem wkładki
fazior13
Post autor: fazior13 »
Cześć, od jakiegoś czasu (ok. tygodnia) mam problem z opuszczaniem wkładki na płytę, a bardziej z jej startem na rozbiegowce. Najlepiej obrazuje to filmik https://youtube.com/shorts/Q6m2GwT0FRg? ... ibR1m189j2
Dodam tylko, że gramofon jest wypoziomowany, wkładka ustawiona zgodnie z szablonem, antyskating ustawiony z płytą Tacet. Wkładka ma przebieg ok 50h (kupiłem używkę, sprawdzona przez Tomka K. - podobno jest ok). Na poprzedniej Quinted Red nie było takiego problemu. Może macie jakieś rady?
Michal35
Re: Problem z opuszczaniem wkładki
Post autor: Michal35 »
Przestaw opadanie igły bliżej środka płyty i będzie ok. Chyba gramofon ma taką regulację?
Advance Paris X-i125
Dali Ikon 6
fazior13 pisze:
09 mar 2025, 22:39
OK, obejrzałem, w czym problem?
fazior13
09 mar 2025, 23:03
fazior13 pisze:
09 mar 2025, 22:39
Z rozbiegowki wali w te pędy na kawałek, i potrafi przelecieć przez jego początek jak rakieta, czasami opuszcza się ok, czasami leci na utwór za szybko
fazior13 pisze:
09 mar 2025, 23:09
Czyli to bardziej kwestia płyt niż "zdarza się zawsze"?
fazior13 pisze:
09 mar 2025, 22:39
To stwierdził sprzedawca czy kto?
fazior13
10 mar 2025, 00:23
Zdarza się bez względu na płytę... raczej częściej niż rzadziej, trochę mnie to irytuje
10 mar 2025, 00:23
Wkładka odkupiona od mojego sąsiada, zatem przebieg wiarygodny, miała skrzywiony wspornik (dziecko), całość naprawił Tomek.
Semko
Post autor: Semko »
Za niski nacisk?
fazior13
Semko pisze:
10 mar 2025, 09:21
Za niski nacisk?
To i źle ustawiony antyskating były moim pierwszym tropem, dlatego jeszcze raz ustawiłem wszystko, nacisk zwiększyłem z zalecanych 2.3 n 2.4g i dalej to samo. Później, jak już wpadnie w rowek gra bardzo dobrze.
0.1g wielkiej różnicy nie robi. Możliwe że naprawa nieudana. Tu na prawdę jest wiele czynników.
Od kogo kupowałeś gramofon?
Nie masz innej wkładki?
fazior13
10 mar 2025, 10:32
A czy to ma znaczenie? Nie od kolegi Pawelca, także nie od kolegi Canona :) Sprowadzałem z JP od jednego ze sprzedawców na jednej z grup na FB... ale to już prawie ro temu.
10 mar 2025, 10:32
Jutro będę miał z powrotem Quinteta Red, więc sprawdzę jak będzie działać na nim.
fazior13 pisze:
10 mar 2025, 10:23
Sprawdzane wagą czy na oko?
Antyskating działa poprawnie?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2025, 11:13 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
fazior13
Bacek pisze:
10 mar 2025, 11:11
Zawsze ustawiam na wagę :)
fazior13
Bacek pisze:
10 mar 2025, 11:13
Tak, sprawdzałem z płytą testową Tacet... tak jak pisałem
To nie jest poprawny sposób ustawiania i nie do końca o to pytałem ale jedżmy dalej. Zrób ten sam test na zerowym i maksymalnym antyskatingu.
Masz inną wkądkę żeby to samo przetestować?
