Czy jest tu jakiś mechanik samochodowy?
- amrowek
Czy spotkaliście się z czymś takim , że oddając samochód do mechanika zalał wam olej inny niż przewiduje producent auta? Pytam dlatego iż , oddałem auto do mechanika, no i.... no i zalał mi innym olejem niż ten przewidziany w specyfikacji Forda Focusa mk3 a mianowicie wlał mi Castrol EDGE 5W30M ACEA 3C w specyfikacji jest podany Castrol Magnatec 5W30 ACEA A5/B5. Mechanik twierdzi , że zalał lepszym olejem niż ten który podaje producent auta. Co o tym sądzicie, mieliście taki przypadek?
- Mawis
- Gramofon: JVC QL-A7
Re: Czy jest tu jakiś mechanik samochodowy?
Do mojego puga tez leje inny, i wczesniej do cytryny tez. I ja go slucham . W specyfikacji podaja czesto wymiany co 20-30-35 tysi. Ja wymieniam co 10 tys. Czyli tez inaczej. I nic sie nie dzieje.
Pytanie tylko czy to przypadkowy mechanik czy znasz go i serwisujesz u niego auta? Czy cos zke bylo kiedys, sknocil cos? Bo wiesz to czesto kwestia zaufania czy moze byc tak jak mowi mechanik czy musi byc jak fabryka pisze...Nie zawsze to idzie w parze i czasem dobrze
- konrads0
Nie przejmowałbym się w ogóle.
Klasa lepkości jest zachowana, a reszta to szczegóły. To naprawdę nie apteka
- amrowek
Polecony przez kolegę , który serwisuje u niego auta.
- Mawis
No to moze nie ma sie czym martwic
- martin.h
Właśnie ta reszta ma bardzo duże znaczenie
Jaki silnik w tym Focusie?
- martin.h
W zależności od typu silnika (benzyna, diesel, turbo, DPF, GPF), norm emisji spalin musi być konkretna norma, w normie masz zawarte dodatki, masz oleje niskopopiołowe itp. Owszem silnik będzie jeździł na każdym oleju, ale w dłuższym okresie czasu może to przysporzyć wielu problemów. Dlatego normy bym się trzymał
Andy ja i Martin możemy Ci potwierdzić, że na Śląsku powiadają, że "ford gówno wort"!
miałem co prawda kiedyś Bolero i nie potwierdzam, ale to wyjątek potwierdzający regułę
- martin.h
Ja akurat pracowałem w ASO Forda i dobrze wspominam te samochody. Ale kiedyś to było
Ale fakt takie powiedzonko było
- Bart_S
- Gramofon: SONY PS-X60
Ford to skrót od : fix or repair daily.
Olejem bym się za bardzo nie przejmował. Nic się nie stanie.
- Mawis
W ogole wszystkie na F do dupy czyli fiaty, fordy i francuskie
- domibobi
- Gramofon: Sony PS X65
I jeszcze inne fłoskie
cyfra: Tidal / Wiim Ultra
- trafalgar
- Gramofon: Kenwood KP 990
