Dual 704 + Shure V15 III + Queen = problem z AS?
kwiatek6324
Post autor: kwiatek6324 »
winylowy_luke pisze:
16 wrz 2024, 16:09
CD4 i nacisk max 1.25 gr.
No to sluchajcie, bo mam zagwozdke..
Nacisk 1,25, antyskating jak powyzsze i mam Queen - Queen 1PRESS UK
i na utworze B3 zapetlenie. Wymienilem plyte u swojego dostawcy
na inny egzemplarz. I dokladnie w tym samym momencie na B3 zapetlenie.
Na Zwyklym eliptyku (zalzylem poprzednia igle ktora dostalem z wkladka regulacja AS nic nie daje)
natomiast na SAS/B skrecenie do 0,5 powoduje ze gra dalej.
Ki czort ?
Pozdr
AK
Dual + MacabRiaa
Re: Legendarna Shure V15 III
kwiatek6324 pisze:
04 paź 2024, 21:03
16 wrz 2024, 16:09
A B3 to który utwór na stronie? Ustawiałeś wkładkę na płycie testowej?
kwiatek6324
mrcnoos pisze:
04 paź 2024, 21:43
kwiatek6324 pisze:
04 paź 2024, 21:03
16 wrz 2024, 16:09
Strona B utwór 3.. Wkladki od czasu jak kupilem gramofon od osobym zajmujacej sie odnawianiem duali i ustawionej przezen
nie ruszalem. Ale bede chyba sprawdzal ustawienie wkladki + ewentualnie plyte do antyskatingu .
Aczkolwiek jest tez niezerowa szansa ze wzialem od swojego zrodla plyt znow te sama plyte.... Jutro jade i zabieram do domu dwa
egzemplarze zebym w domu byl pewien , bo to az niemozliwe.
Dual + MacabRiaa
Marcinus
Post autor: Marcinus »
kwiatek6324 pisze:
04 paź 2024, 21:03
16 wrz 2024, 16:09
Ki czort ?
Pozdr
AK
Nie wiem jakie masz ramie, ale spróbuj sprawdzić, czy przypadkiem kabelki ramienia gdzieś nie trzymają... Możesz spróbować zwiększyć nacisk i zmniejszyć antyskat i zobaczyć jaki będzie efekt.
Choć z tego co piszesz, wnioskuję, że to będzie bardziej problem źle tłoczonej płyty.
Zadam pytanie inaczej. Czy B3 to ostatni utwór na stronie? I czy przeskok następuje blisko końca strony płyty?
kwiatek6324 pisze:
04 paź 2024, 21:50
nie ruszalem.
No to klasyczny błąd. Po transporcie itd. wkładkę/ramię zawsze trzeba ponownie skalibrować jak już gramofon wyląduje w docelowym miejscu.
kwiatek6324 pisze:
04 paź 2024, 21:50
Płyta testowa zwykle ma prawidłowy test na AS. Nie myśl o gładkiej płycie.
kwiatek6324
04 paź 2024, 22:23
kwiatek6324 pisze:
04 paź 2024, 21:50
nie ruszalem.
kwiatek6324 pisze:
04 paź 2024, 21:50
Czesc.
W tym dualu zdejmuje sie przeciwwage na czas transportu. Jechalem po gramofon autem wiec nic nie latalo, ramie zablokowane, wiec nie mialo sie co przestawic. Oczywiscie nacisk ustawiony na 1,25.
No i teraz ogolnie ma problemu z roznymi ryskami itp, ale mam teraz te dwie plyty Queen 1 PRESS UK i kazda z nich dokladnie w tym samym miejscu robi zapetlenie dokladnie takie same. Na SAS/B i Antyskating CD4 na 1,24 przeskakuje A co najlepsze u jakims Technicsie z naciskiem 1,8 przeszlo prosto.
U mnie zwiekszenie nacisku do 1,8 (wiem poza zakresem wkladki ale chcialem sprobowac) - nic nie dalo.
Ale zmniejszenie antyskatingu na pokretle do 0,2 pomoglo...
I teraz pojawil mi sie watek, ze moze mam po prostu zepsuty antyskating w gramofonie ... i musze to najpierw sprawdzic..
Jesli nie gladka plyta, to jaka zeby ta wkladke z SAS/B dobrze sprawdzic w amatorskich warunkach :-)
AK
Dual + MacabRiaa
Płyta Ortofona da Ci odpowiedź.
Ale zanim zainwestujesz to odpowiedz na moje pytania.
Będzie taniej.
kwiatek6324 pisze:
05 paź 2024, 13:17
Wiem. Przy większości gramofonów tak jest. Nadal posiadam Duala 701 :)
kwiatek6324 pisze:
05 paź 2024, 13:17
No i to jest właśnie naiwne myślenie. Nie chciałbym by ktoś inny brał przykład.
To na prawdę nie jest trudne, a po prostu zawsze po transporcie trzeba na nowo skalibrować ramię.
kwiatek6324 pisze:
05 paź 2024, 13:17
Ciekawy przypadek.
Może odpuść sobie 1st press albo zmień źródło płyt?
Tanio było chociaż? :morda:
kwiatek6324 pisze:
05 paź 2024, 13:17
W sensie że z tą samą wkładką i igłą? Czemu 1.8?
Jeśli nie - przerzuć Shure na Technicsa i porównaj :)
kwiatek6324
05 paź 2024, 13:59
kwiatek6324 pisze: ↑
dzisiaj, 13:17
W sumie moze zle zrozumialem, jesli piszemy o wywazeniu ramienia, zeby przy nacisku 0 plywalo w pionie - to zostalo zrobione.
Nie ustawialem na nowo wkladki, wysokosci ramienia.
Cala sytuacja jest dla mnie w miare swiezaka zagadkowa.
Dlaczego technics i nacisk 1,8, bo to byl dostepny w tamtym miejscu gramofon, nie z moja wkladka i tylko sprawdzenie czy inny sprzet zrobi to samo.
I teraz , co dziwne, mam w domu igle eliptyczna i te nowa SAS/B (obie w Shure V15 III L/M) w 704.
Czy jedna czy druga z odpowiednio ustawionym antyskatingiem 1,25 (jak nacisk - zmierzony waga) te same plyty w tych samych miejscach
zapetla. Jak skrece Antyskating na 0 to czy jedna czy druga plyta, robi pykniecie i idzie prosto.
Zaczynam miec podejrzenie ze moze moj mechanizm AS jest zepsuty, ale to nie ten watek.
AK
Dual + MacabRiaa
kwiatek6324
mrcnoos pisze:
04 paź 2024, 22:11
Czesc, nie B3 to 3 utwor z pieciu, dosc krotki w srodku plyty.
Dual + MacabRiaa
Marcinus
Tak jak koledzy pisali, płyta testowa ze ścieżkami do AS. Taki drobiazg jak wypoziomowanie gramofonu, to rozumiem, że sprawdziłeś?
kwiatek6324 pisze:
05 paź 2024, 14:47
Ciekawe.
Tak jak już koledzy napisali - bez testu/sprawdzenia AS się raczej nie obejdzie tutaj.
kwiatek6324
Chyba znalazlem, i okazuje sie ze jak sie domyslalem na 99% zepsuty AS..
Zrobilem procedure "Recheck" ze strony 12 serwisówki i
przy wybalansowanym ramieniu i nacisku 0 oraz AS ustawionym na 0
ramie powinno stac w miejscu a wraca na zewnatrz (ale zatrzymuje sie na blaszkach).
Przy AS=0.5 to juz calkiem szybko wraca, a przy AS=1.25 to juz w ogole.
Dzieki za rady, bede kombinowal z plyta a docelowo przeglad mechanizmu od AS i
jego regulacja aby zero bylo zerem, bo tu jak widac z igla/wkladka wszystko ok.
Pozdr
AK
Dual + MacabRiaa
A czemu w takim razie gramofon nie wraca do "osoby zajmujacej sie odnawianiem duali"? :morda:
Gwarancji brak czy jak?
