Wkładka mc Yamaha MC-9
rafirafal7
Gramofon: TECHNICS SL-5300
Post autor: rafirafal7 »
Sprzedam świetną wkładkę MC Yamaha MC-9.
Piękne, muzykalne, naturalne brzmienie. Typowe dla najlepszych wkładek japońskich. Poszukiwana i ceniona przez audiofili wkładka gramofonowa typu moving coil (MC) - Yamaha MC-9 (top w ofercie Yamahy z najlepszych jej lat, produkowana w latach 1980-97).
Sygnał wyjściowy: 0.3 mV.
W zestawie: wkładka, protektor, oryginalne śruby, ekspozytor. Sprzedaje bez headshella widocznego na zdjęciach
Wkładka z mojej kolekcji. Nie używana przeze mnie poza testami. Jestem drugim właścicielem. Poprzedni właściciel miał ją od nowości. Deklarował, że była mało grana (faktycznie miał z 40 różnych wkładek w kolekcji, większość bardzo drogich :). Wkładka wygląda na używaną, ale cantilever jest prosty, diament czysty i równy. Gra równo i pięknie. Za taką cenę nie kupicie tak muzykalnego, koherentnego i szczegółowego grania. Wkładki współczesne na tym poziomie to wydatek z 10k PLN i więcej (bo trzeba by tu szukać wśród japońskich butikowych wkładek takiego brzmienia). Wkładka idealna do muzyki jazzowej, kameralnej, klasyki. Wszędzie tam, że naturalne brzmienie instrumentów i głosów ludzkich ma znaczenie. Oczywiście sprawdzi się także w każdym innym rodzaju muzyki. Ma też bass i kopa jak trzeba.
Możliwy odbiór osobisty.
Link do nagrania: www.youtube.com/watch?v=w3NRj2EcKV0&ab
Cena : 1200zł
Specyfikacja techniczna:
Transducer principle: cross matrix, moving coils (MC = Moving Coil)
Needle carrier: aluminum tube, tapering to the tip
Needle type: 0.1 x 0.2 mm rectangular solid diamond needle with elliptical tip (8 x 20 µm)
Suspension: single point bearing
Damper: equalization damper for VH compliance adjustment
Housing: Monobloc connections cast in high-density special plastic
Frequency response: 10 - 20,000 Hz, cut-off frequency 50 kHz
Channel Separation: >28dB
Channel Balance: 1dB
Crosstalk attenuation:
Output voltage: 0.3 mV (at 1 kHz, 5 cm/s, 45° peak)
Termination resistance: 30 ohm effective resistance
Induction:
Recommended tracking force: 1.5 ± 0.3 g (At 20 - 25 °C. At less than 20 °C room temperature adjust to 1.8 g.)
Vertical toe angle: 20 ± 2°
Needle compliance: dynamic: 11 x 10 -6 cm/dyne (horizontal), 9 x 10 -6 cm/dyne (vertical), and static: 21 x 10 -6 cm/dyne (each at 100 Hz, 25 °C)
TECHNICS SL-5310
AN Absurd L3- MK2 by Misse
Yamaha Mc-505
Naim Nap 250 dr
Naim Nac 282
Thiel CS 3.5
Streamer Volumio Raspbery 3b 7.9 IPS ES9023
Re: Wkładka mc Yamaha MC-9
rafirafal7 pisze:
03 paź 2024, 15:38
Wybacz ale muszę takie przekazy sprostować - MC-9 była modelem trzecim od dołu, a nie "top".
Pomyliłeś z MC-3 i MC-1, a po drodze jeszcze były MC-4, MC-5 i MC-7.
rafirafal7
cena 1100zł
TECHNICS SL-5310
Yamaha Mc-505
Naim Nap 250 dr
Naim Nac 282
Thiel CS 3.5
rafirafal7
1000zł
TECHNICS SL-5310
Yamaha Mc-505
Naim Nap 250 dr
Naim Nac 282
Thiel CS 3.5
