naprawa gramofonów Gorzów
- wieslav
Witam Wszystkich,
Prośba o informację. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie w Gorzowie lub w okolicy tak do 50 km (ostatecznie w Szczecinie) można by naprawić niedziałający antyskating w gramofonie Hitachi HT-460? Awaria potwierdzona przy pomocy dysku kalibracyjnego.
Będę wdzięczny za polecenie rzetelnego serwisu.
Wiesław
Wiesław
Re: naprawa gramofonów Gorzów
A cóż to za dysk kalibracyjny?
- wieslav
No to powiem że nie masz "potwierdzenia awarii".
Jaką masz wkładkę i igłę, na jakim nacisku grasz?
Czy podczas odsłuchu muzyki igła tobie przeskakuje albo masz poczucie jakby jeden kanał był zawsze głośniejszy od drugiego?
- wieslav
Wkładka AT VM740ML, nacisk 2.0, antyskate 2.0. Igła chwilami na niektórych płytach ześlizguje się do środka, a często dźwięk leci tylko z jednego kanału. Na gładkim przy takich ustawieniach ramię leci do środka.
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Czy gramofon jest wypoziomowany? Jak ustawiasz nacisk, waga czy inaczej, opisz procedure.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2024, 12:21 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
- pablos
- Gramofon: Luxman PD-444
Gramofon wypoziomowany?
- wieslav
Tak. To sprawdzałem w pierwszej kolejności. Potem wszystko zostało ustawione uważnie. I przy tych ustawieniach które podałem ramię zdecydowanie "ucieka" do środka płyty. A nie powinno, prawda?
- pablos
Nie powinno - przy ustawieniu antyskating na 2 to ramię zawieszone w powietrzu powinno lecieć na zewnątrz.
Czy w stanie równowagi (nacisk 0) gdy ramię w powietrzu jest z balansowe w poziomie to czy ramię pozostaje nieruchome czy "leci" na zewnątrz/wewnątrz ? I czy w takiej pozycji jak jest ramię to czy kręcenie antiskatingiem ma jakiś wpływ na ramię?
- Bacek
Jak ustawiasz nacisk, waga czy inaczej? Opisz procedurę wg której to robisz .
Ustaw antyskating na maksymalną wartość i powiedz co się dzieje.
W sumie to co pisze Pablos z lewitującym ramieniem i kręceniem antyskatingiem to też dobry pomysł. Tylko ostrożnie z igłą żeby mimo wszystko gdzieś nie zaryła.
Te wkładki mają wbudowaną osłonkę na igłę, więc idzie zabezpieczyć
