Pickering xsv4000sp
Jack D
Pickering xsv4000sp
Post autor: Jack D »
Cześć,
Czy jest jakaś różnica między wkładką Pickering xsv/4000 a xsv/4000sp? Czy ewentualnie ta różnica ma wpływ na dobór igły?
Z tego co tutaj czytałem to pewnie ściągnę igłę z LPgear.
Widzę, że są igły do xsv/4000 i igły D-4000, ale rozumiem żeby brać tańszą, bo to ta sama igła? (taka przynajmniej była sugestia przy xv-15).
Mam też pytanie czy do tej wkładki xsv/4000sp pasują igły do wkładek xsv/3000? I czy ewentualnie, do czasu aż do mnie przyleci igła z LPGear, mogę w nią wcisnąć igłę z xv15/625. Wiem, że igły z wkładek MI nie pasują, ale złota xv15 to chyba wkładka MM?
Dużo pytań, ale pewnie to wszytko wiecie bez zagłębiania się w odmęty internetu 🙂
Re: Pickering xsv4000sp
Bardzo konkretny temat. Takie lubię. No to do roboty!
Jack D pisze:
26 mar 2024, 21:08
Nie.
To dość mało znany temat, ale to co jest znane jako XSV-3000SP i XSV-4000SP to nic innego jak lekko sztywniejsze igły do tych modeli wkładek.
3000SP miała optimum 2g, a 4000SP optimum 1.5g, gdzie standardowe 3000/4000 mają opti przy 1g.
Ot po prostu Pickering chciał dać wybór właścicielom gramofonów z ramionami o wyższej masie efektywnej.
Co ciekawe - Stanton nie miał czegoś takiego w ofercie przy "bracie bliźniaku" 881.
Jack D pisze:
26 mar 2024, 21:08
Top zamienniki to VividLine z LPGear albo Shibata JICO.
Jack D pisze:
26 mar 2024, 21:08
Tak. Tak. Nie. Nie.
Wszystkie XV15 to MI.
W oryginale igły XSV-3000/4000/5000 były ciut inne, ale w świecie zamienników nie ma takiego rozróżnienia.
Istnieją tanie zamienniki, które pasują zarówno do XV-15 jak i XSV. Taki kosmos trochę biorąc pod uwagę że pierwsza to MI, a druga to MM.
Jak to się dzieje? Ano po prostu igła ma magnes, ale w takim miejscu że nie przeszkadza to w body XV-15.
Tak czy siak jest to oszczędnościowy kompromis i gra to tak sobie.
Taki odpowiednik opon całorocznych kontra dedykowanych lato/zima.
Z tego co wiem, bms01pl testuje właśnie tego typu igłę w swojej XSV :morda:
Jack D
Bardzo dziękuję za cenne uwagi. Czyli sama wkładka oznaczona xsv/4000sp niczym się nie różni od xsv/4000? Tylko igły o takich oznaczeniach robią różnice?
Wkładka bedzie wisieć na ramieniu Sony PUA-114, pewnie na koszyku sh-150 (10,5g). Czy w takim wypadku lepiej brać xsv/3000sp (nie ma xsv/4000sp w LPGear) czy d-4000 i powiesić na lżejszym headshellu? Domyślam się że dla płyt i żywotności igły pewnie d4000 a wizualnie z cięższym oryginalnym headshell xsv/3000sp/4000sp :think:
Był już chyba podobny temat z tą wkładka i ramieniem PUA114🙂
Co do igły to zastanawiałem się jeszcze czy, oprócz jednej z wyżej wymienionych, nie wziąć dodatkowo na próbę eliptyka, który zgodnie z opisem na stronie i info od Ciebie powinien pasować. https://www.lpgear.com/product/PICSD3001E.html
W sumie niedrogi i z ciekawości można sprawdzić jak to gra, najwyżej puszczę komuś na forum (bez kosztów przesyłki z USA i byćmoze cła 😉).
Krąży legenda, o której czytałem w kilku miejscach w sieci, że złote body xv15/625 to wkładka MM 🤷
Jack D pisze:
27 mar 2024, 11:36
Tak. Oryginalne, tak.
Jack D pisze:
27 mar 2024, 11:36
Ja bym się upewnił czy to nie jest czasem ta sama igła w innym opakowaniu :)
Nie spotkałem się z zamiennikami SP, w sensie żeby te zamienniki miały też sztywniejsze zawieszenia.
Ogólnie w Twoim przypadku bym raczej myślał o koszykach lżejszych niż 10g.
Jack D
Super. Dziękuję!
Laush
Gramofon: Technics SL-10
Post autor: Laush »
Jack D pisze:
27 mar 2024, 11:36
Cześć
I którą igłę ostatecznie wybrałeś ? Testowałeś może tego eliptyka ?
Ja rozważam do Pickering xsp4004:
https://lptunes.com/products/stylus-for ... 2766136267
lub
https://lptunes.com/products/stylus-for ... -cartridge
Raczej zdecyduje się na tą tańsza bo pewnie to ta sama igła jak pisze Wojtek.
Tylko mnie zastanawia ten opis klienta:
Good tip for a UV-15
Purchased it hoping it was compatible with a XSV 3000; it isn’t compatible. However it works perfectly in my UV-15. It will also work in a xv15 1200,750, ect.
Pzdr
Karol
Jack D
Cześć, wziąłem igłę do xsp4004 i przyszła igła d4000, więc to rzeczywiście wszystko to samo ;) Tylko ja kupowałem na LPgear a nie na LPTunes. Tam już się zorientowali i cena xsp4004 już jest niestety wyższa. Jeżeli to będą igły LPgear to pewnie dostaniesz d4000.
Eliptyka też wziąłem, ale ostatecznie nie testowałem, tylko sprzedałem na forum razem z wkładką xev3001.
Mogę sprawdzić czy pasuje do xsv3000 wieczorem jakbyś chcial
Pasować będzie pasowała, nie ma co sprawdzać.
Karol - ty już tak trochę szukasz dziury w całym jeśli nadal pytasz "czy na pewno ta igła?" :D
Laush
Post autor: Laush »
21 lut 2026, 10:14
Juz raz odsyłałem jedną igłę bo zamiast MI wysłali MM, a za przesyłkę i inne opłaty chętni do zwrotów nie byli.
Oj ja też bym nie chciał pokrywać czyichś opłat celnych. Od tego jest poczta i urząd celny, a nie sprzedawca (z wyjątkiem sytuacji kiedy to sprzedawca pobiera od nas te opłaty już w momencie zakupu).
Nie zrozum mnie źle, to słabo że pomylili towar przy wysyłce, ale wtedy pytanie czy warto dalej próbować od nich coś kupować?
Równie dobrze możesz wysłać wkładkę do grooveticklera i ciebie ogarnie tak że będziesz uchachany - https://www.ebay.com/itm/186339356272
Laush
Post autor: Laush »
Opłat celnych może nie, ale za przesyłkę to jednak tak, jak się wysyła cos innego niż w ofercie. Ale na monopolistów nie ma rady, taki mamy klimat.
Co do retipów to trzeba mieć co retipować. Wyciąg z piwnicy te zakurzone Stereohedrony i wrzuć na market ;)
A przy okazji się tak złożyło że może dzięki temu wątkowi kupie D4000 na miejscu w Warszawie.
pzdr
Laush pisze:
28 lut 2026, 01:32
Czyli ty masz gołe body bez żadnej oprawki igły nawet? No to gorzej, ale pewnie i tak warto zapytać.
Laush
Post autor: Laush »
Tak, mam trochę czasu w pracy w oczekiwaniu na ruchy Trumpa to poszukałem i zakupiłem kilka wkładek tylko bez oryginalnych igieł w tym xsp4004, epc-202c z jakas zafira.
