Technics SL-Q2 - płyty zacinają się w połowie
19misiek88
Post autor: 19misiek88 »
Mam gramofon Technics SL-Q2 z wkładką Blaupunkt i nową igłą.
Mam następujący problem. Płyty zaczynają mi się zacinać gdzieś w połowie odtwarzania (do polowy działa bez zarzutu). Gdzie szukać problemu?? Domyślam się ze to kwestia kalibracji tylko nie wiem co poprawiać nacisk, poziomowanie gramofonu, antiskating?
hansu
Płyty zacinają się w połowie
Post autor: hansu »
Co to znaczy "zacinają"?
19misiek88
no muzyka zacina się w jednym miejscu i powtarza w kółko
Winters
Post autor: Winters »
Czy kiedy ręcznie przesuwasz ramię nad talerzem, to wyczuwasz w którymś miejscu opór?
DIOMEDES KATO
19misiek88
nie
Waluch
Post autor: Waluch »
wygląda na to ,że jest ustawiony za mały nacisk igły
być może też antiskating jest winny
może zużyta igła :think:
19misiek88
no igła nowa (kupiona 2 dni temu)
a nacisk ustawiony był na około 2,5
Post autor: eenneell »
A sprawdzałeś poziom gramofonu? (talerza?)
Kocewicz
Post autor: Kocewicz »
Przy nacisku 2,5 opór w ramieniu wcale nie musi być wyczuwalny tak po prostu. Proponuję zbadać, w jakim zakresie wychyłu ramię nie daje sobie rady. Położyć w skaczącym punkcie, "pomóc" igle wskoczyć na kolejny rowek (nie wiem czy ktoś z was tego próbował, ja dosyć szybko nauczyłem się robić to bez wykolejania igły parę rowków dalej), ewentualnie jeszcze dalej, zacząć odtwarzanie w tej części płyty, gdzie ramię samoczynnie nie dochodzi i zbadać zachowanie. Oczywiście wszystkie te czynności mają sens dopiero po wypoziomowaniu talerza. Jeszcze prościej sprawdzić zachowanie całości z innym przetwornikiem, o ile się takim dysponuje - domyślam się, że przed wymianą igły na nową wszystko chodziło poprawnie. Po prostu stopniowo eliminować wszystkie podejrzane punkty.
Are you Shure?
Przedmówcy dobrze prawią (szczególnie z poziomem talerza/gramofonu), ale dziwię się dlaczego jeszcze nie padło słowo o poprawnym ustawieniu ramienia?
Skalibruj ramię i dopiero wtedy próbuj. http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=152
Przypuszczam, że jak dotąd nie zostało to jeszcze zrobione, stąd problemy.
Przy tej wkładce (Technics EPC-270C z napisem Blaupunkt pewnie) nie ma potrzeby ustawiania aż tak dużego nacisku.
2.5g nawet przekracza górną granicę oryginalnych zaleceń.
Kupiłeś igłę sferyczną czy eliptyczną?
19misiek88
Kupiłem igle eliptyczną :)
Jeżeli chodzi o nacisk to właśnie wydawało mi się że to trochę za dużo
A tak dla uzupełnienia. Na starej igle było podobnie
Jak na starej igle ramię także było źle skalibrowane to nic w tym dziwnego.
Już po ustawieniu ramienia czy jeszcze przed?
19misiek88
Witam Po przerwie
Nie miałem czasu pisać z powodu obrony pracy magisterskiej.
Ustawienie ramienia nie bardzo pomogło ale teraz mam trochę czasu to jeszcze się nim pobawię. I tu mam nowe pytanie W jaki sposób sprawdzić Anti-Skating. Bo nie zauważam żadnej różycy przy zmienianiu wartości ? Niestety nie mam płyty z czystą stroną :(
19misiek88 pisze:I tu mam nowe pytanie W jaki sposób sprawdzić Anti-Skating. Bo nie zauważam żadnej różycy przy zmienianiu wartości ?
Możesz sprawdzić czy AS jest w ogóle sprawny "w powietrzu", czyli jak masz zerowy nacisk i lewitujące ramię.
Jak już pewnie wiesz, podczas kalibracji ustawia się AS na zero, po to by AS nam nie ściągało ramienia.
Teraz możesz testowo zwiększać AS przy zerowym nacisku by zaobserwować gradację działania siły.
slide
Post autor: slide »
Dokładnie tak jak pisze Wojtek możesz sprawdzić czy AS w ogóle działa. Najlepiej i najtaniej kupić płytę która ma jedną stronę czystą aby na niej ustawić odpowiednią wartość tak aby ramie utrzymywało się pośrodku płyty, bo z ramieniem "w powietrzu" nie ustawisz tego dobrze.
