Stosunek sygnału do szumu (S/N ratio)
motown
Post autor: motown »
Interesuje mnie parametr 'stosunek sygnału do szumu' (signal to noise ratio) w gramofonach. Im większa wartość, tym lepiej - to wiem. Ale jaką wartość można uznać za 'minimalną' żeby stwierdzić, że gramofon jest OK? 50dB? 70dB? I czy bardzo słychać różnicę w odsłuchu między gramofonem z S/N ratio na poziomie 50dB a takim z 70dB?
Odtwarzacze CD mają zwykle S/N ratio na poziomie ok. 100dB. A jak to jest z gramofonami? Jaką wartość można uznać za akceptowalną?
The Motown Sound™
W skrócie: 50db to mało. Okolice 60dB są OK. Powyżej 70dB jest już bardzo fajnie.
Jednakże trzeba pamiętać, że są różne normy mierzenia stosunku sygnału do szumu przy płytach winylowych.
Czasami producent podaje w danych jaką metodę zastosował, a czasami nie (chodzi tu także o sygnał referencyjny użyty do pomiaru).
Normy DIN, EBU, IEC, wartości ważone/nieważone (ważone są wyższe od nieważonych), itp. itd.
Oddzielną kwestią, ale jednak powiązaną z S/N jest pomiar poziomu rumble gramofonu (niekiedy ludzie mylą, że rumble to to samo co SNR ;) ).
Tak więc, biorąc to wszystko do kupy, nie za bardzo warto się opierać na tych danych porównując gramofony ze sobą (szczególnie używane).
Jest to oczywiście jakaś techniczna miara jakości, ale nie warto z tego powodu odrzucać jakiegoś dobrego gramofonu tylko dlatego, że ma w papierach przykładowo o 5dB mniejszy współczynnik od innego modelu.
Przynajmniej ja tak nie robię :)
motown
Aha, dzięki. Czyli bardziej istotny jest rumble oraz wow&flutter?
Jeszcze jedno pytanko - co wpływa na poziom SNR? Silnik? Obudowa?
The Motown Sound™
motown pisze:Jeszcze jedno pytanko - co wpływa na poziom SNR? Silnik? Obudowa?
"Wszystko" :) Ramię także.
Dlatego też wielu producentów zamiast S/N podaje wartość rumble jako pewną miarę samego napędu (szczególnie przy gramofonach umożliwiających wymianę ramienia bądź w samych "bazach" bez ramion).
