Pierdzenie przy cichym odsluchu
Źródła dźwięku
kuczerawka
Post autor: kuczerawka »
Cze,
:pray: :violin: proszę o pomoc w diagnozie. Przy cichym słuchaniu niskotonowce pierdzą, jak pogłoszę wszystko wraca do normy. W utworze klaszczą a u mnie klaszcze i pierdzi . Ten sam utwór puszczony przez bluetooth jest ok.
Pomożecie
Re: Pierdzenie przy cichym odsluchu
Grzesiu paczkę espumisanu połóż na plincie, pomaga :D
p.s. pooglądaj membrany i zwłaszcza zawieszenie czy gdzieś nie puściło. Sprawdzałeś?
"złamana" membrana? przypadkowe strzały w głośniki mogą uszkodzić...
kuczerawka
Wlasnie zmieniłem wkładkę i jest git, więc w niej bym winowajcę upatrywał. Na jakieś korepetycje z ustawiania się muszę zapisać chyba
Z mojej praktyki, gdy coś jest nie tak, to prawie na pewno mam coś na igle, parch czy inne memorabilia. Właściwie w ciemno zdejmuję shella i trafiony-zatopiony, parch won. Swoją drogą membrany sobie odsłoń i lekko ponaciskaj czy to równomiernie się ugina i czym masz szczelność zachowaną.
kuczerawka pisze:
18 lut 2024, 10:19
W ogóle nie piszesz nam co masz ani co zmieniasz na co. Dlaczego?
Filtr subsoniczny załączony?
kuczerawka
Panie Prezesie, już uszczególam :
Pierdzi na Ortofonie Vero, nie pierdzi na Denonie 103M, obie przez sut Phasemation T-3 do wejścia phono w Cyrusie One . Nie pierdzi też na bt wbudowanym we wzmaku
Output impedance dla DL103M masz w górnej granicy SUT.
Phasemat 3
Applicable Cartridge’s Output Impedance: 5 Ohm to 40 Ohm
Secondary Impedance Loading: 47k Ohm
Step Up Ratio (voltage gain): 26 dB
Frequency Range: 10 ~ 50 kHz (±2 dB)
DL103M
Frequency response: 20 - 60,000 Hz
Channel separation:
Channel balance:
Crosstalk attenuation: > 25 dB (1 kHz)
Output voltage: 0.12 mV
Terminating resistor: > 100 Ohm
Output impedance: 40 Ohm
Needle type: elliptical, boron needle carrier
Recommended tracking force: 14 ±2 mN
Cyrus: 47k Ohm loading, uniwersalnie.
Hm.. no ? To może być przyczyna, choć jest w granicach tolerancji.
TomekT
Post autor: TomekT »
A Ortofon Vero nie jest przypadkiem high output?
Wtedy chyba bez SUTa powinno być…
Pozdroofka
Kurcze, ja to się w ogóle z taką nie spotkałem - Verso do mono i Verissimo to owszem, ta druga jakby lekko przydrogawa, ale kto bogatemu zabroni?
Vero jest taka? :think: .. cholera Panie, co te ludzie nie wymyślą :D
TomekT
Pozdroofka
kuczerawka
Dark, to taka niemiecka MC 20 Super
kuczerawka
Ale ze mnie dzban, szybki pit stop przed serialem małżonki, wypiąłem SUTa i po pierdzeniu ani śladu :roll:
winylowy_luke
Gramofon: Technics SL-1210GR
Post autor: winylowy_luke »
TomekT pisze:
18 lut 2024, 19:59
Nie jest. To MC LO ale ma te 0.5mV
https://www.hifi-regler.de/shop/ortofon ... z_gold.php
pablos
Gramofon: Luxman PD-444
Post autor: pablos »
kuczerawka pisze:
18 lut 2024, 20:29
To Lo , ale ma troszkę problematyczne nastawy. 0.5mV czyli można wrzucić SUT z x10 , wewnętrzna impedancja 6ohm czyli najlepiej jakby dostała od 60-120ohm obciążenie.
Przy pre 47k I przekładni 1:10 dostała by 470ohm i tutaj trzeba by mieć pre z nastawami by osiągnąć tą zalecaną impedancję na poziomie 100ohm
https://www.hifispeaker.wiki/item/ortof ... e_vignette
