Jaki kabel głośnikowy?
Tematy związane z zakupem okablowania
Oliver
Post autor: Oliver »
Potrzebuję kabel głośniowy. Tani.
Czy takie coś by się nadawało?
http://allegro.pl/item1039077607_polski ... 50_mm.html
Pewnie że się nada ;) Aczkolwiek ja bym jednak dołożył złotówkę i kupił OFC (nie z Chin :D) ;)
Oliver
Czyli jaki - mógłbyś podrzucić aukcję?
Zależy mi na tym, żeby był w miarę tani i jednocześnie nie był do niczego. Trochę tych kabelków na allegro jest - nie mam pojęcia co wybrać. :(
A może takie coś za 1,39zl ? :)
http://allegro.pl/item1022301489_kabel_ ... 2_5mm.html
Czy za 4,30zł? (Adam Hall)
http://allegro.pl/item1026437606_rewela ... 2_5mm.html
Przepraszam, nie mam czasu na przeglądanie allegro :)
Ten Adam Hall powinien się sprawdzić. Wielu metrów chyba nie potrzebujesz? ;) Pamiętaj, by kable do każdej kolumny były równej długości (nawet jeśli jedna będzie bliżej wzmacniacza od drugiej, itp.)
Oliver
Wojtek pisze:Wielu metrów chyba nie potrzebujesz? ;)
No właśnie chciałem 1 kabel pociągnąć po ścianie, potrzebowałbym z 9 metrów...
Wojtek pisze:Pamiętaj, by kable do każdej kolumny były równej długości (nawet jeśli jedna będzie bliżej wzmacniacza od drugiej, itp.)
Załamałeś mnie tym zdaniem... :) Dlaczego tak jest?
W takim razie musiałbym kupić 18 metrów.... Wyszłoby około 90zł za Adam Hall - trochę dużo. A może warto? Nie chciałbym się rozczarować tymi tańszymi, a ten wygląda całkiem nieźle...
Wizualnie to nie widzę nic sensowniejszego od Adam Hall. Może poza wersją 1,5mm2 za 2,90zł - ale to chyba za cienki jak na 9metrów?
Oliver pisze:Załamałeś mnie tym zdaniem... :) Dlaczego tak jest?
Długość przedkłada się na faktyczną impedancję sygnału docierającego do kolumny. W teorii i praktyce lepiej jest, jeśli sygnał do obydwu kolumn dociera w możliwie jednakowej impedancji :)
Oliver pisze:Może poza wersją 1,5mm2 za 2,90zł - ale to chyba za cienki jak na 9metrów?
Oj tak :)
Oliver
Wojtek pisze:Długość przedkłada się na faktyczną impedancję sygnału docierającego do kolumny. W teorii i praktyce lepiej jest, jeśli sygnał do obydwu kolumn dociera w możliwie jednakowej impedancji :)
A jakbym miał 4 kolumny to też wszystkie kable powinny być jednakowej długości, czy może to się tyczy par?
Co by się stało jakby jeden kabel miał 1 metr, a drugi 100? :)
Dobra, chyba wezmę tego Adama całego. Znowu zapłacę więcej niż sobie założyłem... :)
To się bardziej tyczy par :)
Wzmacniacz miałby problem z napędzeniem kolumny odległej o 100m w porównaniu z tą odległą o metr :)
wb83
Post autor: wb83 »
Panowie przy trzech metrach kabla może być 1,5mm czy lepiej 2,5mm?
JacK
Gramofon: Kuzma Stabi S
Re: Jaki kabel głośnikowy?
Post autor: JacK »
Nie będzie słychać różnicy.
kmark
Post autor: kmark »
Czołem - mam do połączenia takie:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3218335025
z takim:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3252970812
jaki kabel powinienem dobrać ? Nie wiem czy to jakiekolwiek znaczenie - a skoro nie potrzebuję wielu metrów to może dobrać coś lepszego ? ;-)
Potrzebuję w sumie ok. 2,5 m na jedną kolumnę.
Pozdrawiam Marek
JacK
Post autor: JacK »
Wersja tania: 2,5 kwadrat przewodu z miedzi beztlenowej, jak będzie 1,5 kwadrat też zagra tak samo.
Wersja droga: konfekcjonowane kable z logo "zacnego" producenta, zagra jak powyżej
kmark
Post autor: kmark »
JacK pisze:Wersja tania: 2,5 kwadrat przewodu z miedzi beztlenowej, jak będzie 1,5 kwadrat też zagra tak samo.
Czyli jak pójdę do sklepu to co mam powiedzieć ? Nie śmiej się ale o tym nie mam pojęcia ;-)
Poproszę przewód kolumnowy kwadrat 2,5 lub kwadrat 1,5 z miedzi beztlenowej ?!
JacK
Post autor: JacK »
Właśnie tak półtorej lub dwa i pół kwadrat z miedzi beztlenowej razy długość jakiej potrzebujesz. Kup sobie z polskiej miedzi, bywają też jeszcze tańsze chińskie.
dalmatyn
Gramofon: Grundig PS3500
Post autor: dalmatyn »
Mam dobrego Cordiala 2x2,5mm2 na zbyciu, poszło PW.
