Niemożność kalibracji wkładki w SL-D2
Źródła dźwięku
evilek123
Post autor: evilek123 »
Dzień dobry,
Na wstępie powiem, że jestem świeży w temacie gramofonów.
Zakupiłem Technicsa SL-D2 z wkładką AT12XE, headshell to chyba Analogis HS-13 (wygląda prawie identycznie.
Próbuję ustawić kąt styczności igły. Korzystałem z kilku "prostych" szablonów do kalibracji. Niestety za każdym razem jak ustawię wkładkę równolegle do lini,gdy igła jest na punkcie A (zewnętrznym) to gdy igła jest na punkcie B (wewnętrznym) to jest tragedia. Podejmował naprawdę wiele prób i niestety za każdym razem jest to samo, w któryś z punktów odchylenie od lini równoległej jest na poziomie 1-2 mm, gdy na drugim jest idealnie równolegle.
Wyczytałem, że do owej kalibracji wykorzystuję się również overhang. Znalazłem informację, że dla SL-D2 jest to 52 mm. Niestety nie jestem wstanie tak daleko wysunąć wkładki w tym koszyku, ponieważ jego krawędź na czole jest zagięta w dół.
Stąd mam kilka pytań:
1. Czy dobrze wyczytałem że overhang dla SL-D2 to 52mm.
2. Czy ten headshell jest odpowiedni dla tej wkładki i gramofonu.
3. Czy ktoś może ma jakieś porady dotyczącej owej kalibracji dla tego gramofonu?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi i pomoc :)
Re: Niemożność kalibracji wkładki w SL-D2
Tak Ci się nie uda i to nie ma sensu. Proste, zakładam że dwukropkowe szablowy? One są dla innej geometrii niż fabryczna Technicsa, będą miały inny overhang niż ten ustawiany przez 52mm.
Take albo ustawiaj na 52 i się nie przejmuj. Albo weź szablon z łukiem i odpowiednio ustaw overhang.
Tu masz geometrię Technicsa
Technics_Template.pdf
(155.16 KiB) Pobrany 69 razy
A jak bardzo chesz Baerwalda to masz też, bywa że nie wszędzie się da ustawić bo czasem nie starcza długości fasolek w headshellu (w zależności jaki to headshell)
TechnicsBaerwald.pdf
(11.73 KiB) Pobrany 54 razy
Ostatnio zmieniony 18 sty 2024, 22:39 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
evilek123
@bacek dzięki za odpowiedź, problem w tym że nie wysune wkładki na 52 mm w tym koszyku, bo się blokuję o zakrzywiona przednia krawędź i dalej nie pójdzie.
Masz może link do takiego szablonu? Chciałem wydrukować ten z łukami na próbę, ale niestety nigdzie nie znalazłem. Na vinylengine.com niestety zamknięta już jest rejestracja nowych userow.
Dorzuciłem do pierwszego postu.
To tak czy siak masz problem bo wszystkie inne geometrie będą wymagały więcej niż fabryczne 52mm Technicsa. Pozostaje Ci tylko zmienić headshell na taki który nie ma ograniczeń. Z Analogisa to ew kopia Technicsowego czyli HS-10
NIe ma czegoś takiego jak samo kręcenie wkładką na boki. Ustawienie to overhang+kąt. Nie można wziąć jednego z jednego szablonu a kąta z innego bo to nigdy się nie spotka.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2024, 22:48 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
evilek123
Ok, dzięki wielki. Po testuje. Jak nie wyjdzie no to poszukam nowy headshell odrazu może z nową wkładką. Podobno vm95e/h jest spoko w tej kategorii cenowej.
Testowanie nic Ci nie da. Ten pierwszy szablon odpowiada ustawieniu na 52mm. Jak nie możesz tak wysunąć to nie możesz i nic tu nie zdziałasz.
Jak brakuje Ci z 1mm to tragedii nie będzie, choć pod koniec płyty może być kiepsko (na samym początku płyty paradoksalnie nawet może być lepiej). Każdy dodatkowy milimetr będzie psuł coraz mocniej.
evilek123
Rozpadła mi się uszczelka na wtyku koszyczka, więc ciężko jest dokładnie zmierzyć. Ale jeżeli uszczelka ma 1 mm, no to brakuje jakieś 2 mm do 52 mm. Muszę poszukać takiej uszczelki, ale w tym wypadku chyba nie ma sensu, bo jednak trzeba będzie wymienić cały zestaw.
Zmień koszyk i tyle. Jak chcesz oszczędnie to mogę Tobie wysłać jakąś podróbę ori Technicsa za koszt wysyłki.
Zamiana AT12XE na AT-VM95 to bezsens.
Musiałbyś więcej pieniędzy wyłożyć jeśli miałoby być lepiej albo patrzeć na używki wyższej klasy.
evilek123
19 sty 2024, 01:20
Wojtek, wielkie dzięki za propozycję, ale jak coś to poszukam jakiegoś z Technicsa.
19 sty 2024, 01:20
Chce zainwestować właśnie jeszcze maks 400 zł w niego, bo jeszcze dobrze go nawet nie odpaliłem, więc nie wiem czy gra i czy mnie wciągnie w ogóle ta przygoda. Do AT12XE musiałem i tak kupić nową igłę. Cieżko z dostępnością to kupiłem ATS 12 E chyba z wamata - https://allegro.pl/oferta/ats-12-e-igla ... 4250264143
I teraz zastanawiam się czy nie lepiej oddać tą igłę, bo jeszcze nie otwarta jest, i jak muszę jeszcze koszyk wymienić to czy nie kupić właśnie całego zestawu AT-VM95E/h.
Jozi
Gramofon: Sony PS-X60
Post autor: Jozi »
Musiałbym popatrzeć czy nie mam takiego zestawu AT-VM95E z headshelem skalibrowanym pod technicsa( czasem grał w moim SL 3210).
Teraz z racji innych leży w pudełku.
evilek123
Jozi pisze:
19 sty 2024, 08:49
No jeżeli chcesz odsprzedać, to możemy się dogadać.
Ale czy ogólnie to lepiej do tego AT12XE i igły ATS 12 E, kupić headshell. Czy lepiej oddać igłę i kupić cały zestaw AT-VM95E/H ?
Jozi
Post autor: Jozi »
evilek123 pisze:
19 sty 2024, 09:56
Jozi pisze:
19 sty 2024, 08:49
Można mieć i dwa zestawy, możesz porównać który lepszy.
No ja miałbym cały zestaw, zakładasz i grasz.
Dzisiaj będzie czas przed weekendem, kurier przywiezie mi płyty więc będzie przy słuchaniu czas na weryfikację zestawu.
evilek123 pisze:
19 sty 2024, 09:56
Powtarzam się teraz, ale jak widać trzeba: kupić headshell.
Masz za mało pieniędzy w ręku na lepszą nową wkładkę w tej chwili.
A oryginalny headshell Technicsa jest w huk drogi i jest spora szansa że jak coś kupisz to to i tak będzie klon bo podróbek jest masa.
evilek123
Ok, dzięki w takim razie zwracam igłe, to i tak zamiennik. Kupuję cały zestaw ten Vm95e/h
