Zewnętrzny zasilacz zamiast wbudowanego transformatora.
sylwesterjaszewski
Post autor: sylwesterjaszewski »
Czy ktoś z Was może też wpadł na taki pomysł, żeby transformator zasilający usunąć z gramofonu i zabudować go w zewnętrznym zasilaczu. Sprzęt będzie miał wymieniane trafo i przy okazji można by było pokusić się o taką przeróbkę. Oczywiście jestem świadom istnienia takich fabrycznych rozwiązań w niektórych konstrukcjach, ale co sądzicie nt takiej przeróbki?
Re: Zewnętrzny zasilacz zamiast wbudowanego transformatora.
Jakiś sens to ma. W zależności od gramofonu mniejszy lub większy. Często jest to łatwiejsze niż skuteczne "resorowanie" trafo żeby mechanicznie drgania nie przenosiły się i ekranowania.Jak zasilanie jest DC to dodatkowo można jeszcze na zewnątrz umieścić mostek prostowniczy i główne kondensatory a w środku zostawić tylko stabilizację.
sylwesterjaszewski
Na 90% właśnie tak zrobię ze swoim sprzętem. Miałem nadzieję, że znajdzie się ktoś kto już wykonał taką modyfikację i podzieli się wrażeniami czy odczuł jakąś różnicę.
Zeroqll
Post autor: Zeroqll »
Może mieć to sens jeżeli używasz wkładek MC, przy MMkach szkoda zachodu.
Peliks
Post autor: Peliks »
A konkretnie to o jakim gramofonie rozmawiamy ?
Zeroqll pisze:
07 sty 2024, 10:48
Tego argumentu ciągle nie rozumiem. Na drgania mechaniczne "czułość" tych wkładek jest taka sama. Przy elektromagnetycznych można by ew dyskutować ale też nie bardzo. Z MC są większe problemy od strony pre i jakości zasilania toru audio.
Jak coś zaśmieci od strony wkładki to i tu i tu może być źle. To że w MC dajemy większe wzmocnienie niewiele tu ma do rzeczy bo w MM jak zaśmiecimy na wkładce to ona głośniej to już na swoim wyjściu odda.
sylwesterjaszewski
Peliks pisze:
07 sty 2024, 10:53
Denon DP-47F
sylwesterjaszewski
Byłem ciekaw, czy może ktoś już wykonywał taką modyfikację w gramofonie. A jeśli tak to czy była jakaś poprawa? Może są konkretne modele, które wręcz trzeba tak ulepszać? Czy jeśli spotkalibyście tak zmodyfikowane urządzenie na rynku to byłby to argument na TAK, czy NIE?
Teoretycznie to zawsze jest patent na plus, ale jakiejś konkretnej poprawie w brzmieniu bym nie oczekiwał.
Nie sądzę też by istniał katalog gramofonów przy których "trzeba" aż tak poprawiać fabrykę.
Nie sądzę też żebyś znalazł kogoś kto powie Tobie "tak, zrobiłem to i żałuję", bo to raczej srogo obniżyłoby wartość przy odsprzedaży :morda:
sylwesterjaszewski
07 sty 2024, 20:07
Świat gramofonów obserwuje od dłuższego czasu.
W końcu postanowiłem dołączyć i mam takie swoje wewnętrzne przemyślenia. Fascynuje mnie, że tak niewspółmierne środki inwestuje się w jakieś tam dociski, stopy itd. czy inne pierdolety a nikt nie usuwa z urządzeń tak potencjalnie kłopotliwych elementów jak transformator sieciowy, który sieje i wibruje. Może zapoczątkuję jakąś modę :lol:
sylwesterjaszewski pisze:
07 sty 2024, 20:20
Jak nie jak tak. Jak poszukasz na forach anglojęzycznych to znajdziesz masę wątków.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... ly.238618/
sylwesterjaszewski
Czyli jest to jakiś pomysł.
A ktoś twierdził że nie?
Jeśli potrzebujesz poklepania po pleckach zanim zaczniesz coś modyfikować to proszę bardzo :)
sylwesterjaszewski
07 sty 2024, 23:19
:lol: :clap: dziękuję za "poklep"
