Altus P100 - ramię się zacina
garbatty
Posiadam gramofon altus p100 I mam taki problem ...ramie dochodzi do pewnego momentum powiedzmy do polowy plyty I tutaj plyta sie zacina..do konca plyty sa jeszcze ze dwa takie miejsce..zaznaczam ze dzieje sie to na wszystkich plytach....wkladka I igla sa nowe. Prosze o pomoc ....Czy dam sobie sam rade z tym problemem
Re: Altus P100 - ramię się zacina
Jaka wkładka i jak ustawiona?
garbatty
No to już mamy potencjalne źródło problemu - z jakiego tytułu tak niski nacisk?
Producent rekomenduje 2.5-3.5g, czyli optymalnie 3g.
Dodatkowo, zakładam optymistycznie że geometria ustawienia wkładki się zgadza w fabrycznym koszyku Unitrowym, no chyba że masz jakiś inny pozwalający na zmianę pozycji wkładki?
Optymistycznie, bo kojarzę że ktoś kiedyś badał temat AT-3600 i AT-95, które ponoć geometrycznie pasują nawet do ori koszyka bez regulacji.
garbatty
Dzieki poprawie narcisk ale takie zalecenie bylo w instrukcji tej wkladki...to jeszcze podpowiedz mi o co chodzi z ta geometria
Co to znaczy, że się zacina? Opisz ten objaw.
Poza ustawieniem geometrii (FAQ działu gramofony) i wyważeniem prawidłowym ramienia, to masz tam tylko dwie śruby 1. przy głowicy od góry, 2. docisk stojana głowicy. No i jeszcze do regulacji jest przesuwny antyscating - ustawiasz na wartość nacisku.
Generalnie głowica ramienia jest zawieszona płynnie, a śrubą nr 1 regulujesz jej stabilność.
garbatty
Ramie dochodzi do pewnego punkty I powiedzmy przeskakuje do tylu I cofa sie w to samo miejsce.
Np. Przy slowe dziekuje odtwarza tylko dzie...cofa sie do tylu wraca w to samo miejsce znowu dzie...I tak w kolko dzieje sie to na wszystkich plytach
garbatty
- Peliks
Kabelki ramienia haczą o "coś".
garbatty
pouscilem troche Gorna srobke w pierwotnym miejscu ramie przechodzi ale teraz zacina sie troche dalej... kabelki sa ok
Zrób zdjęcie tego zalecenia i pokaż
Nie za bardzo możesz to wiedzieć, bo nie chodzi o konektory wkładki tylko wiring ramienia od głowicy. Wymagałoby to zdjęcia pokrywy od spodu 4 śruby i 4 nóżki - nie pamiętam czy są na wylot, ale chyba na pusto i nic nie trzymają. Zdjęcie talerza również nic Ci nie powie, poza stanem paska napędowego.
