Pasek i obroty Pioneer PL-516x
Maciek Zet
Post autor: Maciek Zet »
Witam Wszystkich,
Jest sprawa... ;)
Mój Pionek co jakiś czas gubi obroty :(
Jako, że talerz udało mi się zdjąć, choć był z tym kłopot, chciałem zacząć od wymiany paska - może się ślizga ?
I to zaskoczenie - po jego wymianie na nowy, do tego modelu, okazało się, że nie da się ustawić odpowiednich obrotów :shifty:
Są zbyt wysokie - gałka regulacyjna nie ma takiego zakresu.
Na starym jest dużo lepiej - regulacja ma pełen zakres.
Dodam, że wygląda na to, że oba paski są tej samej długości a różnica, to szerokość - stary jest sporo węższy.
Gramofon kupiłem używany, więc nie znam jego historii...
Czy jest możliwe aby ktoś kombinował coś i ustawił jakoś obroty do niewłaściwego paska ???
Czy na samym silniczku lub gdzieś indziej jest jakaś dodatkowa regulacja obrotów?
Może problem tkwi w czym innym ?
Jeśli ktoś ma pomysł lub ćwiczył taki temat, proszę o sugestie.
Ściskam świątecznie,
M. :occasion-xmas:
Re: Pasek i obroty Pioneer PL-516x
To ciekawe że są zbyt wysokie.
Silnik posiada potencjometry regulacyjne. Powinny być dostępne od spodu, tylko nie wiem czy po zdjęciu obudowy czy nie.
Proces prosty - ustawiasz pokrętła główne na "0", a potem poprzez śrubokręt dostrajasz obroty aż stroboskop będzie stał w miejscu.
Regulacja jest niezależna dla 33 i 45 RPM.
Maciek Zet
Też mnie to zaciekawiło...
Jakby pasek był mniej sprężysty i rozciągliwy przez swoją większą szerokość...
Dziękuję za sugestię/p[odpowiedź - będę próbował w wolnej chwili coś zdziałać... ;)
Pozdrawiam,
M.
Maciek Zet
Ho, Ho, Ho!
Dorych i udanych świat dla Wszystkich!
A informacyjnie - nie udało mi się wyregulować obrotów gramofonu z nowym paskiem :(
Nawet dobierając się do potencjometru na silniku...
Jak stroboskop O.K., to jest za szybko.
Jak jest prawie dobrze, stroboskop wariuje - karuzela jak w wesołym miasteczku - ubaw po pachy :)
Ze stary paskiem, bez problemu :)
Może to wina silnika, może mój pech - nie istotne.
Gram jak grałem - jak się rozjedzie na stałe, dam sprzęt do serwisu i tyle...
Najlepsiejszego!
:occasion-santa:
M.
