Dual cs 620q
lukakul
Dual cs 620q
Post autor: lukakul »
Posiadam ww. gramofon. Na manualu gra bez zarzutu. Na automacie przycisk start raz reaguje raz nie. Druga sprawa po podłączeniu do wzmacniacza gra tylko jeden głośnik, drugi tylko buczy.
lukakul
Re: Dual sc 620q
Automat już działa w 100%, ale dalej tylko jeden kanał. Drugi głośnik tylko buczy. Po czym rozpoznać ze plyta jest nagrana w mono? Czy czyszczenie igly pomoże?
BRob
Gramofon: SL 1710
Re: Dual sc 620q
Post autor: BRob »
Bez względu na to czy płyta jest nagrana w mono czy stereo nie powinno buczeć w głośniku.
Na każdej płycie jest gdzieś informacja o tym czy to mono czy stereo.
Kabel masz zakończony jedną okrągła wtyczką (din) czy dwoma czinczami?
Jeżeli czinczami to podłącz odwrotnie wtyczki, posłuchaj czy buczenie przeniosło się do drugiego kanału.
Tak przeniosło się - usterki szukasz w gramofonie.
Nie, buczy w tym samym kanale - usterki szukasz we wzmacniaczu.
Z okrągłą wtyczką jest trudniejsza sprawa, może masz możliwość skorzystania z innego wzmacniacza?
Na pewno trzeba sprawdzić wszystkie połączenia od wkładki poczynajac.
lukakul
Re: Dual sc 620q
Dzięki za odpowiedź, okazało się że ktoś źle podłączył wkładkę tzn pozamieniał kable. Teraz gra na oba kanały.
lukakul
Re: Dual sc 620q
Dzisiaj puszczając plyte znowu grał jeden kanał. Ale po około 10 minutach zaczął grać drugi. Jakieś pomysły?
lukakul
Re: Dual sc 620q
Wszędzie przejście jest. Sprawdzone od wkładki do chinch. Jak się wylaczy wzmacniacz i wlaczy czasami się pojawi dzwiek w drugim kanale. Na dwóch wzmacniaczach to samo.
Re: Dual cs 620q
lukakul pisze:
08 paź 2023, 19:50
Coś po stronie wzmacniacza. Może jakiś potencjometr jest do przeczyszczenia?
Pobaw się funkcjami wzmacniacza podczas słuchania i słuchaj czy ma to jakiś wpływ na zanik kanału.
lukakul
Re: Dual cs 620q
Nie grający kanał tylko buczy w glosniku
Re: Dual cs 620q
Nie rozumiem. Napisałeś "gra jeden kanał".
BRob
Gramofon: SL 1710
Re: Dual cs 620q
Post autor: BRob »
Sprawdź połączenie końcówek przewodów wkladka <->headshell , jak wsuwane końcówki mają luz i tracą kontakt, to może powodować buczenie.
lukakul
Re: Dual cs 620q
08 paź 2023, 23:01
Tzn., po wpięciu lewego kanału do wzmacniacza słychać muzykę z lewego glosnika. Po wpięciu prawego kanału do wzmacniacza nie słychać muzyki.
Re: Dual cs 620q
Nie słychać muzyki, ale słychać buczenie?
lukakul
Re: Dual cs 620q
Dokładnie tak. Sprawdziłem dzisiaj dokładnie kabelki w wkładce i wszystko jest ok, tzn. przejście jest, zwarcia nie ma.
lukakul
Re: Dual cs 620q
Może igła jest padnięta już?
BRob
Gramofon: SL 1710
Re: Dual cs 620q
Post autor: BRob »
lukakul pisze:
09 paź 2023, 20:30
Przejście jest, to ok, sprawdź czy któryś z "gorących" przewodów nie ma przebicia do ekranu, czyli bolec z czincza do kołnierza nachodzącego na gniazdko. Później sprawdź czy jest przejście (i ewentualniena których) pomiędzy rurką lubpodstawą ramienia a którymś przewodem, jeżeli tak napisz. Będziemy dalej kombinowali.
