Technics SE-9021 - jakie to gniazda?
wlodek1001
Witam proszę o pomoc w 'diagnozie"- kupiłem na allegro końcówkę mocy Technics SE-9021, niestety gniazda głośnikowe w tym sprzęcie są nietypowe/jakie/, nie jest to wejście na banany, brak gwintu i zacisku do widełek, otworu na szpilki lub kabel, w plastikowych odkręcanych gniazdach jest jakiś bolec, wg mojej wiedzy sa to gniazda albo do kabli dedykowanych lub takich kabli jak np ładowarki, kabel z otworem, moje kable vdh CS 122 są dośc grube i zastanawiam się jaka końcówka będzie pasowała, może ktoś pomoże, pozdrawiam.
O ile są to oryginalne terminale, a nie jakaś modyfikacja to są to normalne skręcalne zaciski na kabel. Technics stosował takie, w różnej postaci.
Nie wykręca się tych plastikowych osłon. Nie jest to nic dedykowanego czy nietypowego.
Jeśli twój kabel głośnikowy ma zbyt duży przekrój by wpasować w otwory to niestety albo zmieniasz kabel albo modyfikujesz końcówkę mocy.
Ewentualnie możesz spróbować zawinąć kabel na bolec, po usunięciu osłonki.
Foto tyłu Technics SE-9021:
wlodek1001
dzięki, terminale wyglądają u mnie na oryginalne vide zdjęcie, ale nie bardzo rozumiem jak po wetknięciu kabla na wcisk będzie to działało, skoro czynny przekrój tego bolca na dnie gniazda to ok 1 mm kw a kabel jest dość gruby/może jakoś wejdzie/
Jak wsadzisz kabel to kręcisz gniazdem w prawo, żeby zacisnęłowlodek1001 pisze:ale nie bardzo rozumiem jak po wetknięciu kabla na wcisk będzie to działało
