JVC AX-555 nie gra jeden głośnik w stereo.
Żeby nie było za cicho
zieszy
Post autor: zieszy »
Witam.
Sądzę, że mam problem z moim wzmacniaczem. W stereo nie gra mi lewy głośnik. Żeby było zabawnie w mono gra (stąd obstawiam, że głośniki są ok).
Początkowo sądziłem, że być może z gramofonem jest coś nie tak, ale podłączeniu tunera i laptopa na AUX jest to samo.
Czy dobrze myślę, że problem leży we wzmacniaczu? Jeśli tak, to co może być przyczyną?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. Szymon.
Re: JVC AX-555 nie gra jeden głośnik w stereo.
W przedwzmacniaczu raczej. Możliwe że jakieś selektory masz zabrudzone i ci przerywa kanał.
Skoro w mono grają obydwa głośniki to raczej z końcówkami mocy jest wszystko OK.
A na słuchawkach jak?
zieszy
Na słuchawkach sprawdzę po południu.
Ale skoro przy podłączeniu laptop do AUX też gra tylko jeden głośnik to na pewno sekcja preamp?
Pewnie. Jak inaczej wytłumaczysz dwa grające kanały kiedy przełączysz wzmacniacz w tryb mono? :)
Preamp to wszystko przed końcówkami mocy, nie tylko sekcja preampa phono :D
metallsnow
Gramofon: Wega 301P
Post autor: metallsnow »
Skoro mono jest ok to spróbuj po przełączać kilka razy TONE TAPE2MONITOR CDDIRECT i LOUDNESS, ewentualnie daj głośniej, może potencjometr być uszkodzony.
zieszy
Dzięki Panowie za szybkie odpowiedzi.
Wojtku, masz gdzieś (na YT, w necie, w PDF) wiarygodny poradnik jak przeczyścić taki wzmacniacz dla amatora :)?
Na razie pobaw się przełącznikami i sprawdź czy to coś zmienia albo czy cokolwiek słychać z tego felernego kanału, najlepiej na słuchawkach bo zakładam że na słuchawkach też będzie cisza w stereo.
zieszy
Dzięki Panowie - "majstrowanie" przy przyciskach pomogło:). Najpierw zaczęło trzeszczeć w niedziałającym głośniku, a później zaczął normalnie grać.
Proszę Was o info co jest powodem takiego "zachowania" wzmaka i co mam z tym zrobić?
Skoro majstrowanie pomogło to któryś z przełączników. Wymienić lub wyczyścić, albo poczekać aż znowu przestanie działać.
Można przeczyścić takim środkiem jak Kontakt PR.
zieszy
Dzięki!
W weekend spróbuję odkurzyć pędzelkiem cały wzmacniacz i popsikam kontaktem przełączniki.
Jakby mi coś nie szło z demontażem to pewnie będę Was męczył o pomoc.
zieszy pisze:
24 sie 2023, 20:37
Nie psikaj przełączników kontaktem. Narobisz tylko syfu a i tak nic to nie da. Przełączniki muszą być wyczyszczone od środka. Najlepiej je wylutować i rozebrać, choć to kłopotliwa operacja. Psikanie może pomóc na jakiś czas, jesli jest zrobione z głową i umiarem.
Tak tak, tylko od środka.
