Witam wszystkich,
Ostatnio wpadł mi w ręce ten sprzęt i mam parę wątpliwości odnośnie ramienia. Ogólnie wszystko działa, opada jak trzeba i podnosi się na końcu. Umocowanie ramienia w głowicy też nie budzi wątpliwości, natomiast nie wiem jaki sama głowica może mieć luz. Gdzieś wyczytałem, że powinna mieć jakieś luzy boczne. To prawda ? U mnie głowica ma minimalny luz zarówno na boki jak i góra/dół.
Pomóżcie, nie mam doświadczenia z tym ramieniem.
Luz ramienia w Luxmanie PD-264
- misiekwr
- Gramofon: Denon DP-37F, 1000A
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Re: Luz ramienia w Luxmanie PD-264
Skoro to jest "łożysko" knife-edge to w trakcie pracy nic od góry go nie trzyma. Jakakolwiek blokada ma za zadanie tylko zapobiec wypadaniu z "łożyska" w trakcie obsługi, także zakładał bym że jakiś luz od góry musi tam być.
- misiekwr
Ok. To rozumiem. Tu oczywiście jest luz i powinien być. Chodzi mi o głowicę, podstawę w której "łożysko" się znajduje.
- Bacek
Chodzi o łożysko w obrotowe kolumny ramienia?
Jeżeli są luzy w osiach poziomych to raczej coś jest nie tak, w pionie to raczej znaczenia nie będzie miało. O ile zrozumiałem o to chodziło w pytaniu.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2023, 15:52 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
- misiekwr
Dzięki, muszę zobaczyć od dołu o co chodzi. Może w transporcie coś się poluzowało.
Damdu
- Gramofon: Luxman pd264
Hej, sprawdziłem w moim tam jest lekki luz. Ale poziomo to minimalny, to jest komora na olej z tego co pamietam. Może po prostu nie masz tam oleju.
- misiekwr
