wkładka 25um i nowe płyty mono
Źródła dźwięku
blispx
Post autor: blispx »
szybkie pytanie czy można orać wkładem mono z igłą 25um nowe płyty monofoniczne przy nacisku 4gr? tzn wiem że gra to ale czy na dłuższą metę można?
wkładka to wysokopoziomowa https://www.ortofon.com/spu-mono-p-608-n-4556
tylko proszę o opinie praktykantów a nie teoretyków ;)
Re: wkładka 25um i nowe płyty mono
blispx pisze:
26 sty 2023, 12:43
W sensie tych co już zaryzykowali i sobie przeorali kolekcję czy... ? :morda:
blispx
a no też racja, no to jest pełna zgoda na trochę teorii, głównie chodzi mi o to czy te nowe mono są robione rowki na 25um czy mniej
btw. tak się właśnie motam względem 2óch wkładek i nie wiem którą wybrać MPU GM czy MPU CG 25 ale chyba wezmę tą która mam obsłuchaną tą pierwszą , drugą musiałbym kombinować na trafo przełączać na 4x wzmocnienie gdzieś 12db dla 1.5mV na switchu a to nie jest zbyt komfortowe
25um (czyli 1mil) to nie jest jakiś bardzo szeroki profil.
Jest sporo takich igieł, nie tylko przy wkładkach true mono.
Można śmiało odtwarzać płyty mono jak i stereo, tak więc czy stare czy nowe to obojętnie.
Oczywiście kwestia zużywania się nośnika przy nacisku 4g to osobna kwestia.
Swoją drogą, dlaczego wersja HO zamiast LO ?
https://www.ortofon.com/spu-mono-cg-25- ... 609-n-4556
blispx pisze:
26 sty 2023, 13:02
btw.
OK teraz już wiem czemu HO, pytanie tylko czy wbudowane trafo da lepszy efekt niż Twoje zewnętrzne :think:
Jest jeszcze coś takiego jak Denon DL-102. Też true mono z igłą 25um.
blispx
padło na MPU z racji łatwości aplikacji a tam jest wybór tylko pomiędzy HO i niestandardowym LO czyli 1.5mV , mam na trafo możliwość zjechania do 4x ale jest to upierdliwe bo muszę rozkręcać i ustawiać na dipswitchach, w przypadku HO mam praktycznie to samo co SPU wagowo i tracking tylko kabelkologia zostaje do przepięcia, jeszcze vintage paczam u Samuraja ale to chyba było to samo
zelazny
Post autor: zelazny »
Bony, to ja myślałem, że istnieje szlif mono, a się okazało, że to rowek. Teraz czytam, że rozmiar igły i rowka. Cztery gramy na igłę skierowaną tak pod kątem, to dla rowka jak wół ciągnący pług? Tak jest w mojej wkładce, gdzie grot jest przylepiony do końca wspornika, ale przy nacisku 2 gramy. Są w ogóle takie wkładki mono z grotem przylepionym do wspornika, czy raczej one mają wspornik z osadzoną w nim igłą po kątem 90-ciu stopni.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2023, 13:38 przez zelazny, łącznie zmieniany 1 raz.
blispx
no ale ty chciałeś kupować reedycje true mono, nieprawdaż? no to jak true to rowek na 25um powinny mieć
większe spustoszenie wykona ostry szlif na tym true mono niż sferyk 25um na 4g
blispx pisze:
26 sty 2023, 13:22
jeszcze vintage patrzam u Samuraja ale to chyba było to samo
Raczej tak.
blispx pisze:
26 sty 2023, 13:22
Te obecne są w ofercie bez zmian od 1989. Tak więc przez vintage należałoby chyba rozumieć stare CG/CA25 z 1948 :morda:
Taki cytat ze stronki https://www.ortofon.com/hifi/cartridges ... true-mono/
The last cartridge in the series, the C-type, was designed for professional use and could run at 3 grams VTF on 33s. For all types, there was a choice of styli ranging from spherical 95um for old 78s, down to a spherical 25µm for microgroove records. The C-type with 25µm stylus has the same unit as the SPU CG 25 which is still produced today.
Nie wiem tylko czy przez unit mieli na myśli generator? Raczej tak.
blispx
a to spoko, bo u niego to tanio nie jest wcale, wezmę chyba tą GM , trudno będę mniej koszerną wkładkę mieć ;)
zelazny pisze:
26 sty 2023, 13:30
Bony, to ja myślałem, że istnieje szlif mono, a tu się okazało, że to rowek.
Tak. Płyty gramofonowe już od zarania były w stereo, tyle tylko że wkładki i igły początkowo były tylko mono :morda:
zelazny pisze:
26 sty 2023, 13:30
Jedno jakoś musi wejść w drugie.
zelazny pisze:
26 sty 2023, 13:30
Nie.
blispx pisze:
26 sty 2023, 13:31
Wszystkie płyty mikrorowkowe "przyjmą" igłę 25um, więc to nie do końca tak :)
Specyfikacja formatu zakłada pewien zakres, a nie stałe wartości.
Ciekawy artykuł na temat, razem z próbką dźwiękową przy porównaniu igły 17um vs 25um: https://dgmono.com/2018/04/06/deep-groo ... h-mystery/
blispx pisze:
26 sty 2023, 13:39
Samuraj nigdy nie był tani :D
blispx
dzięki za link, fajna stronka, czyli od lat 70tych się rowek zmniejszył generalnie z tego co widzę, w sumie wszystkie moje mono to 50-60 lata, nowszych mam może ze 2 to odpuszczę temat słuchania ich na wkładce mono chyba bez żalu
26 sty 2023, 13:20
Lundki są fajne ale przy mono nie ma to aż takiego znaczenia wielkiego, zakres przenoszenia rdzeń amorficzny etc, ten GM gra naprawdę fajnie, tyle że ileż można jechać na pożyczonym
btw muszę Misse pomęczyć aby mi wystrugał selektor załączania dla kolumn bo jak mam być koszerny to trza na jednej jechać przy mono ale coś czuje że mi powie "to tak nie działa" :)
blispx pisze:
26 sty 2023, 13:51
Ale co ma stereo vs mono do tego?
Ma znaczenie.
blispx pisze:
26 sty 2023, 13:51
Nie masz czasem na myśli regulacji balansu? :morda:
blispx
w sensie takim że Lundek może mi przenieść do 90kHz a te MPU i tak mają do 15kHz, oczywiście różnica w brzmieniu transformatora jakaś tam będzie wiadomo ale to mógłbym sprawdzić gdybym zakupił tego CG
a nie wiem muszę z Marczysławem pogadać ale to pewnie na weekend dopiero ;-)
blispx pisze:
26 sty 2023, 18:27
Jak i wszystkie moje SUTy (Technics SH-305MC to nawet 300kHz, też amorficzny), ale czy mówimy o mono, stereo czy kwadro to nie ma to chyba większego znaczenia akurat.
blispx pisze:
26 sty 2023, 18:27
O to mi się rozchodzi.
