Amplituner Marantz 2218 i gramofon Model 6050
irek200
Gramofon: Marantz'e różne
Post autor: irek200 »
Sprzedam zestaw Marantz składający się z gramofonu Marantz Model 6050 i amplitunera Model 2218.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/ampli ... model-6050
Możliwy zakup poszczególnych elementów.
Zapraszam na odsłuch i odbiór osobisty w Warszawie, na Górnym Mokotowie.
Specyfikacja techniczna:
Amplituner Marantz 2218 (produkcja 1978-80)
Tuning range: FM, MW
Power output: 18 watts per channel into 8 (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.08%
Damping factor: 40
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 180mV (line)
Signal to noise ratio: 74dB (MM), 85dB (line)
Output: 525mV (line)
Speaker load impedance: 4 (minimum)
Dimensions: 440 x 137 x 293mm
Weight: 10.5kg
Gramofon paskowy manualny Marantz 6050, z wkładką i igłą AT 95.
Speeds: 33 and 45rpm
Speed range: +-1.3%
Drive system: belt drive
Drive motor: 4-pole synchronous AC motor
Platter weight: 1.6lbs
Platter diameter: 300mm
Rumble: -60dB
Wow and flutter: 0.08%
Tonearm effective length: 215mm
Overhang: 15mm
Tracking force adjustment range: 0 to 3.0g
Dimensions: 450 x 153 x 350mm
Weight: 5.9kg
Pokrywa gramofonu po polerowaniu ale nadal posiada pewne niedoskonałości, które widać po bliższym przyjrzeniu się. Brak pęknięć czy ubytków.
Marantz 6300, 6110, Dual 1239A
irek200
Re: Amplituner Marantz 2218 i gramofon Model 6050
Przy zakupie tego zestawu dorzucę monitory Marantz HD-44 z lat 70 za symboliczne 200 zł.
