Kabel RCA Cinch + kabelek uziemiający do gramofonu zamiast złącza DIN-5 - jakiego szukać i dlaczego lepszy od gniazd RCA
Jak to wszystko połączyć?
JackNigga
Post autor: JackNigga »
Cześć, naszła mnie pewna myśl, więc pozwolę sobie założyć osobny wątek na ten temat, bo może on komuś pomóc w podjęciu decyzji podczas przerabiania starego gramofonu posiadającego złącze DIN-5.
W innym wątku Wojtek dał taką sugestię:
Wojtek pisze: ↑ Zadaj sobie inne pytanie - dlaczego wiekszość gramofonów nie ma gniazd tylko wystający kabel?
Byłem zwolennikiem gniazd, jednak po głębszej analizie tej kwestii dochodzę do wniosku, że w drugim gramofonie zamiast kabla z wtykiem DIN-5 zainstaluję nowy kabel z wtykami RCA.
Gniazda RCA faktycznie poniekąd stanowią przeszkodę na drodze sygnału, a jak jest kabel to dźwięk leci bezpośrednio z płytki sygnałowej gramofonu do wzmacniacza bez żadnych przeszkód po drodze. Co więcej obchodzimy się wtedy bez wiercenia w obudowie i dodatkowej roboty.
Stąd 2 pytania:
1. Kabel RCA - jakiego kabla szukać? - Bo rozumiem, że na jednym końcu idącym do wzmacniacza będzie miał oczywiście dwa wtyki RCA (stereo), ale co powinien mieć za drugim końcu by dało się go łatwo rozebrać i dolutować bezpośrednio do płytki sygnałowej w gramofonie zamiast starego kabla DIN-5?
2. Czy potrzebny będzie osobny kabel masowy/uziemiający z widełkami, skoro będzie rozdzielana masa, a chyba trzeba też uziemić ramię?
Pozdrawiam.
Jaculek
Gramofon: Dual 704, 721
Re: Kabel RCA Cinch + kabelek uziemiający do gramofonu zamiast złącza DIN-5 - jakiego szukać i dlaczego lepszy od gniazd
Post autor: Jaculek »
JackNigga pisze: ↑
19 gru 2022, 22:14
Nic, kupujesz osobno kabel i 1 parę wtyków RCA.
Ja używam SOMMER SINUS CONTROL - ma dodatkowy przewód do uziemienia. Pojemność 75pF/m nie jest jakimś wyczynem (można znaleźć kable o mniejszej pojemności) ale jest to całkiem przyzwoity poziom. Na Allegro aktualnie do kupienia za 24zł/m ( https://allegro.pl/oferta/kabel-gramofo ... 8761999050 ) Do kompletu bardzo dobrze pasują wtyki Amphenol (u tego samego sprzedawcy: https://allegro.pl/oferta/amphenol-wtyk ... 6704509690 )
Lepiej mieć osobny przewód masowy. Im mniejsza pojemność tym lepiej. Im krótszy będzie przewód tym wynikowo będzie miał mniejszą pojemność (dlatego zwykle kabel sygnałowy nie ma więcej niż 1-1.5m).
JackNigga pisze: ↑
19 gru 2022, 22:14
Chyba nie do końca rozumiem ten wpis albo Ty nie do końca rozumiesz co rozdzielasz.
Idealna sytuacja to taka w której:
1.Wszystkie sygnały od pinów wkładki do pre idą osobnymi przewodami i nie łączą się do niczego w gramofonie.
2. Wszystkie metalowe części gramofonu (chasis, ramię, ekran ramienia jeżeli nie jest metalowe i co tam jest) łączą się w jakiś punkt w gramofonie i osobnym przewodem GND idą do pre.
To jest właśnie rozdzielenie mas w gramofonie czyli oddzielenie mas sygnału/wkładki od masy "technicznej" gramofonu. Najlepiej gdy w samym pre, masa gramofonu/gnd łączy się z układem jak najbliżej części zasilającej, gdzieś w okolicy głównych kondensatorów zasilacza.
A co to za gramofon?
Bacek pisze: ↑
20 gru 2022, 11:02
8010 zdaje się, kolega podawał w wątku "Cardas i przyjaciele Dina".
Jaculek
Wojtek pisze: ↑
20 gru 2022, 10:28
No ale w tym, który zaproponowałem jest osobny, więc o co chodzi? :think:
Chodzi o pytanie nr 2 pytającego.
JackNigga
Jaculek pisze: ↑
20 gru 2022, 08:08
Dzięki za konkret.
Wojtek pisze: ↑
20 gru 2022, 10:28
O, cenne informacje, dziękuję. Myślę, że kupię 150cm nie dłuższy.
Bacek pisze: ↑
20 gru 2022, 11:02
Gramofon to Daniel 1100 FS. Wolę nie wiercić w jego drewnianej obudowie, a z chęcią wymieniłbym standardowego DINa na cinche.
Jak obudowę ma drewnianą, to co w takiej sytuacji? Bo wiem, że sprawa z drewnianą obudową wygląda nieco inaczej niż w przypadku metalowej jeśli o uziemianie gramofonu chodzi (drewno i jemu pochodne to ponoć naturalny izolator).
Co do Twojego podpunktu nr 1 - a jeśli kabelki w ramieniu łączą się z płytką sygnałową, do której z kolei jest przylutowany kabel sygnałowy wychodzący z gramofonu do wzmacniacza? Myślałem, że sygnał musi przez coś przejść w gramofonie aby być przetransmitowanym dalej. Jeśli nie, to po co jest ten układ sygnałowy w takim razie? ;)
Musiał bym zerknąć w manual. Czasem bywa że w gramofonach są układy mute. Czasem po prostu jest płytka do której z jednej strony przylutowane są przewody z ramienia a z drugiej te idące na zewnątrz i nic więcej. Druga w zasadzie na tym poziomie nic nie psuje. A mute w zależności jak jest zrobione może jakichś problemów przysparzać i jakieś rozwiązywać ale nie jest zazwyc zaj niezbędne.
Możesz zamiast gniazda DIN wypuścić tamtędy przewód na sztywno zamocowany w gramofonie, wtedy nic nie trzeba będzie wiercić.
Jaculek
JackNigga pisze: ↑
20 gru 2022, 14:00
Nie musi.
JackNigga pisze: ↑
20 gru 2022, 14:00
Ten układ to płytka pozwalająca na połączenie bardzo cienkich kabelków ramienia ze znacznie grubszymi kabelkami interconnecta i, jak wydaje mi się, służy jeszcze do wyciszania wkładki podczas ruchu ramienia.
Lepiej nie omijać płytki. Układ mutujący pewnie można pominąć, wedle uznania.
Niektóre preampy nie lubią się z układami mutującymi (cokolwiek od ahaja, ale nie tylko).
dale
Post autor: dale »
Czym to nielubienie miało by się objawiać? Z tego co wiem, w Danielu jest ten układ, a z nudą mini nie dawał żadnych dziwnych efektów.
dale pisze: ↑
20 gru 2022, 15:37
Zależy od realizacji wyciszenia. Np. w niektórych Soniaczach jak podniesiesz igłę przekaźnik zwiera wyjście. Objawem we wspomnianych przedwzmacniaczach jest duży przydźwięk. Po prostu tak reagują na zwarcie wejścia (zewrzyj u Siebie to będziesz wiedział). Dlatego na moich gramofonach wlutowałem niewielki rezystor do przekaźnika aby przez niego było zwierane wejście. Problem znika ...
+ czasami nie ma problemu na MM, a jest na MC np.
Jaculek
Problem jest tylko na MC i tylko w specyficznej konfiguracji prądowej, wykorzystanej w Nudzie Mini, kiedy sygnał zwierany jest do masy w przekaźniku albo na stykach (praktycznie 0 rezystancja). Tutaj zwarcie sygnału do masy jest przez tranzystory i myślę, że tego efektu nie będzie. Z drugiej strony MC i Nuda Mini do Daniela.... jednak zabronić nie można :D
