CS 626 kłopot z opuszczaniem ramienia
Tomek123
Post autor: Tomek123 »
Witam Forumowiczów
Mam taki problem z moim Dualem 626. Nie dawno go kupiłem i wszystko jest ok. po za jednym
Po włączeniu start ramię zachodzi nad płytę i przed opuszczeniem cofa się o około 3 milimetry i dopiero opuszcza się. musiałem ustawić opuszczanie ramienia tuż nad nagraniem bo się cofa i opada wtedy nad początkiem płyty. Po za tym wszystko jest w porządku. Ramię wraca jak należy. gra jak należy.
kalibracja zrobiona: waga 1,72g antyskating 1,5. Wyregulowałem też wysokość ramienia nad płytą, jest około 5,6 milimetra
Proszę o pomoc bo juz nie wiem co to może być. Sprawdzałem górny pimpel i wydaje się dobry ten w środku również na moje oko jest dobry.
Z góry dzięki za każde słowo
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Re: CS 626 kłopot z opuszczaniem ramienia
Post autor: olsza84 »
Kurcze, kilka rzeczy może mieć wpływ i trzeba by sprawdzić:
- ustawienie wysokości liftu (manual, automat). Może przy zwalnianiu dźwigni jeszcze smyra powierzchnię pimpla. Jaki to pimpel?
- górny pimpel spróbuj zeszlifować, tak aby powierzchnia stawiała większy opór
- sprawdź w stanie lewitacji ramienia czy przy zerowym AS ramię stoi w miejscu. Jeżeli nie to trzeba by skorygować
- jeszcze luzy na łożyskach trzeba by sprawdzić.
Tomek123
Dzięki za odpowiedź
Górny pimpel był zjechany więc go wymieniłem na taki własnej roboty. Przy tym oryginale to dość mocno ramię wracało i się opuszczało teraz jak by mniej ale jednak. Dzisiaj rozebrałem gramofon i widać że ten dolny był wymieniany.
I no własnie miałem problem z doprowadzeniem ramienia do lewitacji, jest dość sztywne. Dopiero za pomocą wagi ustawiłem ciężar. Wydaje mi się że antyskating działa prawidłowo.
Zauważyłem że przy zębatce tej pod talerzem jest sporo smaru. Może trzeba przesmarować tą zębatkę na nowo.
Tomek123
Pytanie? gdzie ustawić wysokość liftu? czy pod ramieniem?
olsza84
Ja bym odrzucił od razu wszelkie samoróbki tylko zakupił dedykowane. Bo nigdy nie wiesz jak się spisują i będziesz krążył wokół problemu. Wysokość liftu ustawiasz przy ramieniu w trybie automat i obok AS tryb manualny. Niestety jedno ma wpływ na drugie i trzeba tu pokombinować ale najpierw bym spojrzał na spód gramofonu podczas pracy automatyki czy to w ogóle jest sens walczyć.
Tomek123
Też myślę, że trzeba zajrzeć do srodka. Mam obawy co do pimpla no i tych łożysk. U góry jak bym nie regulował to cały czas jest to samo.
Czy jak ten pimpel w środku będzie ciut za długi to mogą być takie objawy czy raczej jak jest za krótki?
olsza84
Tomek123 pisze:
17 mar 2022, 10:53
Jak za długi. Względnie pimpel jest ok i to kwestia ustawienia. Ale trochę po omacku podpowiadam bo trzeba by rzucić okiem.
Tomek123
Dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj spróbuję sprawdzić tan pimpel
Tomek123
Witam ponownie.
Kombinowałem z pimplem. Dawałem ciut dłuższy lub krótszy i nic. Ramię nachodzi nad płytę i zanim opadnie to cofa się o około 2 milimetry i dopiero opada. Pozostałe funkcje działają jak należy. Dziwne to jest
Jozi
Gramofon: Sony PS-X60
Post autor: Jozi »
Tomek123 pisze:
19 mar 2022, 18:33
Witam ponownie.
Miałem podobne jajka w moim 627Q.Zamontowałem oryginalny pimpel i nadal była "wycofka" ramienia do tyłu i opad za płytę.
Chyba pomogła u mnie regulacja śrubką obok podpórki ramienia. Nie masz tam otworku ze śrubką?
Tomek123
Wiesz ja ustawiałem te śrubki. Tam jedna ta bliżej przodu gramofonu odpowiada za miejsce opadania igły na płytę i tą ustawiłem ale to nie powoduje cofki tylko powoduję trafianie igły w odpowiednie miejsce. Śrubka ta po środku to wysokość ramienia no i ta na ramieniu czyli winda góra- dól. Próbowałem ze wszystkimi i nic, no może trochę mniej jest ale jednak jest. Myślę że Olsza ma rację i to może być jakieś łożysko.
Tomek123
Tak się zastanawiam może to wina łożysk ramienia tylko ja nie wiem jak się do nich dostać i ewentualnie co sprawdzić.
Może ktoś ma jakieś pomysły
Jozi
Post autor: Jozi »
No temat ciekawy. Ja regulowałem, regulowałem, robiłem mu, włącz, wyłącz i działa póki co.
Mam nadzieję, że jak przyjedzie do mnie technics to nie będzie problemów.
W dualu 1254 wystarczyło wrzucić nowy pimpel, posmarować i chodził bez problemów.
Łożyska ramienia to musisz ramię rozbierać.
Tomek123
Witam ponownie
Mój dual był w serwisie. Podobno uszkodzone są łożyska w windzie. Nie naprawili a tylko poprawili. Nadal jest źle
Co mogę z tymi łożyskami zrobić
Uszkodzona jest też sprężynka w pokrętle od regulacji wagi tym małym z boku.
Proszę o jakieś rady
Tomek123 pisze:
01 kwie 2022, 17:27
Podasz namiar na serwis? :)
