Technics SL-B3 podskakiwanie talerza
Crash
Post autor: Crash »
No więc tak...parę dni temu chwaliłem się zakupem SL-B3 :)
Ustawiłem ładnie ramię, gramofon fajnie gra jednak zauważyłem jedną rzecz.
Mianowicie po naciśnięciu przycisku START ramię się podnosi i trafia na początek płyty. W tym czasie talerz zaczyna trochę podskakiwać i słychać delikatne rytmiczne stukanie co obrót.
Jak ramię opadnie na płytę przestaje podskakiwać i stukać. Przy powrocie ramienia jest to samo.
Czy to znaczy, że coś dzieje się z mechanizmem automatu tego gramofonu? Warto się tym przejmować? Cz dać sobie spokój?
Ja na Twoim miejscu podniósłbym talerz i zobaczył jak tam się sprawy mają. Może coś haczy o mechanizm?
Jeśli to ma kontakt z talerzem/osią talerza to niedobrze i tak nie powinno być. Na szczęście nie dzieje się to w trakcie odtwarzania tylko w momencie pracy automatu.
Crash
Re: Technics SL-B3 podskakiwanie talerza
Post autor: Crash »
No i znalazłem winowajcę :evil:
Po zdjęciu talerza okazało się, że plastikowe kółko zębate znajdujące się na osi talerza odpowiedzialne za napęd ramienia jest pęknięte...I podczas kontaktu z listwą zębatą stuka.
Rozumiem, że taki element będzie ciężko do dostania. Nie pozostaje chyba nic innego jak złożyć reklamację do sprzedającego. Dostałem 1 miesiąc.
Jutro postaram się wrzucić fotkę.
Nawet wiem jakie kółko. Widziałem już kiedyś zdjęcie przedstawiające problem.
Znaleźć taką część trudno, ale skleić/naprawić zazwyczaj da się, jeśli mamy na to chęć :)
No ale jednak jest to niesprawność więc reklamacja w pełni uzasadniona.
kreator
Post autor: kreator »
ta zębatka wchodzi bardzo cieżko na trzpień. a po sklejeniu to dopiero sztuka wcisnąć,żeby znów nie pękła. raczej ciężka sprawa. kleić raczej sie nie opłąca -tylko wymiana ewentualnej części na nową(inną). jak masz możliwość to reklamacja.
Born To Lose, Live To Win
TJ61
Post autor: TJ61 »
Panowie, mam podobny problem.Talerz nie podskakuje ale...... Niedawno zakupiłem identyczny model Technicsa, wszystko pięknie działało 2 dni.
Dziś po włączeniu przycisku start/stop ramie wystartowało i po opadnięciu na płytę zatrzymało się i płyta zaczęła przeskakiwać.
Od tego momentu automatyczny start/stop nie działa, ramię stawia opór.
Po zdjęciu talerza widzę kółko które nie powinno chyba tak wyglądać, nie obraca się.
http://imageshack.us/photo/my-images/824/p1000908n.jpg/
Panowie co można z tym zrobić ? Jak można to skleić ?
Kto z Krakowa lub okolic mógłby naprawić mój gramofon ?
Help
ten trik z trójkąta
Winters
Post autor: Winters »
Skleić? Nie widzę, żeby coś było pęknięte, a te plastikowe elementy mechanizmu są jednak dosyć twarde.
Zdemontuj cały osprzęt, czyli talerz, przeciwwagę itd. i odkręć spodnią płytę gramofonu. Tam będziesz miał dostęp do całej mechaniki, zrób zdjęcia i pokombinuj.
Najprawdopodobniej coś się zacięło w automatyce ramienia, prawdopodobnie za sprawą starego smaru - jak już uwolnisz ramię to lepiej wszystko dobrze wyczyść i przesmaruj.
DIOMEDES KATO
TJ61
Post autor: TJ61 »
Problem był z kółkiem na osi gramofonu - wciśnięte zbyt głęboko, po podważeniu mechanizm zadziałał.
Nie podoba mi się natomiast to miejsce zapaćkane smarem , i wydaje się ze ta blaszka jest odgięta :
Nie działa również wybór rozmiaru płyty, linka widoczna na zdjęciu lużno sobie wisi :
Po włączeniu automatu ramię opada przed płytą.
Czy ktoś z forumowiczów nie posiada Service Manuala ? Nie wiem gdzie linka powinna się znajdować.
ten trik z trójkąta
Hmm... niezła ciekawostka. Szczególnie z tą linką.
Nie mam co prawda serwisówki do SL-B3 (jeszcze będę szperał), ale myślę, że możesz wykorzystać instrukcję serwisową z SL-D3.
Wiem, napęd inny itd., ale od środka mechanizmy są raczej takie same: http://www.vinylengine.com/library/technics/sl-d3.shtml
Winters
Spróbowałbym też z modelem SL-230, automatyka powinna być bardzo podobna.
DIOMEDES KATO
TJ61
Post autor: TJ61 »
NIe znalazłem serwisówki do 230, a D3 no cóż ..
Na tym diagramie linka 26 wisi sobie luźno. Czyli wygląda niby tak jak powinno.
Napewno tak nie może być - równie dobrze mogło by jej nie być.
ps. koledzy a ta blaszka w lewym górnym rogu jak wam wygląda ?
ten trik z trójkąta
TJ61 pisze:Napewno tak nie może być - równie dobrze mogło by jej nie być.
To może zobacz czy w ogóle jest dobrze połączona i przechodzi przez odpowiednie punkty zanim do takich wniosków dojdziesz?
Linka odpowiada za przekazanie informacji do blaszki odpowiedzialnej za indeksowanie ramienia.
Co się dzieje pod spodem jak przełączasz rozmiar płyty?
Wg mnie linka ta nie musi być wcale napięta by spełniać swoją funkcję.
TJ61 pisze:ps. koledzy a ta blaszka w lewym górnym rogu jak wam wygląda ?
Na serwisówce od SL-D3 też jest wygięta, nie widzisz? Prawy dolny róg na ilustacji.
Nie sądzę by coś tu było mataczone przez kogoś.
Czy wybór rozmiaru płyty nigdy nie działał?
Czy podniesienie tego kółka co wspominałeś wcześniej naprawiło wszystko?
TJ61
Post autor: TJ61 »
Wojtek pisze: Czy wybór rozmiaru płyty nigdy nie działał?
Wybór rozmiaru płyty działał.
Obecnie przy przełączeniu na rozmiar 10 igła ląduje na początku płyty, na 12 przed płytą.
Podniesienie kółka poprawia sytuację, ale jedynie na jakiś czas. Kółko spada niżej i mechanizm nie działa.
Nie bardzo mam pomysł jak je zablokować.
ten trik z trójkąta
TJ61 pisze:Obecnie przy przełączeniu na rozmiar 10 igła ląduje na początku płyty, na 12 przed płytą.
Ale jakiej płyty? 12''? Coś się rozregulowało, ale od tego jest też śrubka.
TJ61 pisze:Podniesienie kółka poprawia sytuację, ale jedynie na jakiś czas. Kółko spada niżej i mechanizm nie działa.
A to nie jest tak, że to kółko po prostu pękło i dlatego nie trzyma się swojego miejsca?
TJ61
Post autor: TJ61 »
Wojtek pisze:A to nie jest tak, że to kółko po prostu pękło i dlatego nie trzyma się swojego miejsca?
Sugerowałem się odpowiedzią kolegi.
Winters pisze:Skleić? Nie widzę, żeby coś było pęknięte, a te plastikowe elementy mechanizmu są jednak dosyć twarde.
Wojtek pisze:Ale jakiej płyty? 12''? Coś się rozregulowało, ale od tego jest też śrubka.
Tak wszystkie testy na płycie 12''.
Gdzie szukać tej śrubki ?
Czy to nie ta pod mocowaniem ramienia ?
ten trik z trójkąta
