Dual 1236 - problem z jakością
				mathes
Witam serdecznie,
na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem początkującym miłośnikiem winyli. Niedawno kupiłem Duala 1236, a do niego nową wkładkę AT-95. Wydaje mi się, że sprzęt nie gra tak jak powinien. Zwłaszcza na wokale są jakby przesterowany. Jakby każdy wokalista bardzo seplenił. A średnie tony są totalnie przymulone. Kalibrację przeprowadziłem ok (no chyba, że dokładność co do 0,1 mm wprowadza diametralną różnicę w odsłuchu). Kombinowałem na wszystkie sposoby ale nie dostrzegam różnicy. Sprawdzałem na innym amplitunerze i dzieje się to samo. Niestety nie mam możliwości sprawdzić innej wkładki ani tej na innym gramofonie.
No chyba, że to powinno tak grać?
- Sindsoron
Problem z jakością
jak byś mógł wrzucić jakąś próbkę dźwięku, to pomogło by to określić gdzie leży problem.
									Collection
Power Amp: Hitachi HMA-7500
Control Amp: Hitachi HCA-7500
Deck: Akai GXC-760D
Speakers: Usher S-520 II
Deck: Akai GXC-760D
				mathes
Re: Dual 1236 - problem z jakością
W takim razie załączam próbkę
http://www.oskarg.tvteletronik.pl/dual/probka.mp3
Gwoli ścisłości: regulacja bass i treble ustawiona na wartość środkową
					Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 13:57 przez mathes, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsze pytanie: do czego podłączasz Duala?
				mathes
Do wejścia phono w amplitunerze. Amplituner starawy Pioneer SX-205RDS, ale sprawdzałem go też na nowym Onkyo 8050.
Z tego Duala wychodzą czincze i przewód uziemiający czy może wtyk DIN-5?
				mathes
Wychodzą tylko czincze. Niefabrycznie, ale wygląda, że zlutowane są porządnie. Przewodu uziemiającego nie widzę.
						- Sindsoron
To najprawdopodobniej będzie źródło problemu. Ktoś spartolił robotę i masz nieuziemiony gramofon, albo masz puszczone uziemienie razem z masą kanałów. Jeśli dasz radę postaraj się sprawdzić jak to połączenie wygląda w gramofonie (super będzie jak wrzucisz zdjęcia).mathes pisze:Niefabrycznie, ale wygląda, że zlutowane są porządnie. Przewodu uziemiającego nie widzę.
Collection
Deck: Akai GXC-760D
Deck: Akai GXC-760D
				mathes
Załączam zdjęcie
http://www.oskarg.tvteletronik.pl/dual/dual.jpg
Mam nadzieję, że widać wystarczająco dobrze.
- Waluch
winowajcą zakłóceń i zniekształceń nie jest brak uziemienia
tu słychać ewidentny błąd w kalibracji gramofonu
jesteś pewny ,że nacisk (VTF) masz ustawiony prawidłowo ?
wg jakiego szablonu ustawiałeś wkładkę ?
igła jest na pewno czysta ? (gołym okiem możesz nie widzieć zabrudzeń)
				mathes
Nacisk ustawiony prawidłowo (do lewitacji przy 0g, a potem wg skali na 2g).
Wkładkę ustawiałem wg szablonu Baerwalda i jakiegoś niemieckiego którego dostałem z wkładką (z Wamatu)
 (z Wamatu)
Igła grała tak od momentu jak wyjąłem ją z pudełka, więc to chyba nie zabrudzenie.
 (z Wamatu)
 (z Wamatu)Igła grała tak od momentu jak wyjąłem ją z pudełka, więc to chyba nie zabrudzenie.
Różnie bywa, ale poza tym jeśli kalibracja jest OK to co pozostaje? Wadliwa wkładka? Rzadki przypadek, ale możliwy.Waluch pisze:winowajcą zakłóceń i zniekształceń nie jest brak uziemienia
				mathes
To może dla pewności jeszcze prześlę foty z kalibracji
http://www.oskarg.tvteletronik.pl/dual/1.jpg
http://www.oskarg.tvteletronik.pl/dual/2.jpg
http://www.oskarg.tvteletronik.pl/dual/3.jpg
http://www.oskarg.tvteletronik.pl/dual/4.jpg
A "lewitacja" ramienia przy 0g (to brzmi tak jakbyśmy gadali o zerowej grawitacji  ) to trzyma poziom talerza czy też może bije bardziej w górę/dół?
) to trzyma poziom talerza czy też może bije bardziej w górę/dół?Tubylcza wredota, tudzież insza kanalia
- Waluch
faktycznie wygląda OKmathes pisze:To może dla pewności jeszcze prześlę foty z kalibracji
czy każda płyta brzmi w ten sposób ?
