Serwis wzmacniacza
tomkan
Serwis wzmacniacza
Wszedłem dziś z ciekawości do jednego z warszawskich serwisów audio-komputerowych.
Zapytałem koszt serwisu/przeglądu amplitunera Nakamichi. Okazało się, że to kosztuje ponad 1000 zł, przy czym to był bardzo zgrubny szacunek, bo oczywiście bez obejrzenia pacjenta. W cenie jest roczna gwarancja.
Czy to normalna cena? Bo rzeczywiście z punktu widzenia nakładu pracy, pewnie jest to uzasadnione. Ale z mojego punktu widzenia, gdzie za wzmacniacz zapłaciłem 1400 zł, wydawanie drugiego tyle na serwis wydaje się byc pozbawione sensu. Choć kusi trochę, żeby sie przekonać, czy bedzie jakakolwiek różnica w dźwięku po wymianie kondensatorów, regulacji prądów itp.
Specjalnie nie podaje na razie nazwy serwisu, żeby dyskusja nie sprowadziła się do oceny tego konkretnego miejsca.
Re: Serwis wzmacniacza
Nie wiemy co chcesz przeglądać i serwisować, nawet nie wiemy o jaki dokładnie sprzęt chodzi (jaki jest interes w robieniu z tego tajemnicy?), więc ciężko się jakkolwiek odnieść.
Podziwiam obsługę serwisu że w ogóle jakąś kwotę Tobie podali.
Roczna gwarancja brzmi fajnie.
Czemu?
Z używanymi samochodami bywa podobnie jak chcesz generalkę strzelić.
Z drugiej strony - jakbyś więcej wydał na sprzęt (np. 4k) to może serwis też by kosztował podobne pieniądze.
Ale o czym chcesz dyskutować? Czy 1000 złotych rzucone "z kapelusza" to dużo czy mało?
Dla mnie abstrakcją jest wchodzenie gdzieś bez sprzętu, rzucanie jakichś tekstów i oczekiwanie że wycena pracy będzie jakkolwiek rzetelna i miarodajna.
- kinky
- Gramofon: Philips 5877
W sumie to ja też byłbym ciekaw. Ale nie kosztów, bo to kwestia konkretnego serwisu, sprzętu i jego skomplikowania, zakresu prac, użytych materiałów czy części, lepszych czy gorszych zamienników, oryginałów itp, itd...
Ale co warto czy nawet trzeba pomierzyć lub wyregulować i czy da się samymi pomiarami, oględzinami określić stan wszystkich komponentów elektronicznych. No i czy zawsze coś w takim 30-40 letnim wzmacniaczu (jeśli nie był wcześniej ruszany) będzie do wymiany czy też jeśli te pomiary wypadną w normie wg. np. serwisówki czy zakładanych fabrycznie parametrów dla poszczególnych podzespołów/częsci to nic nie grzebać, bo i po co?
Pomijam czyszczenie/smarowanie potencjometrów, to zawsze warto.
Na forum wyczytałem np. o pomiarze DC offset, prądach spoczynkowych...
Myślę o takim bardziej sprawdzeniu niż serwisie wzmacniacza i jestem ciekaw doświadczeń i porad forumowiczów.
Często samo sprawdzenie wszystkich przejść (zakładając optymistycznie że mamy w garści precyzyjną serwisówkę/schemat) to szmat czasu, a jak już i tak wszystko mierzymy to równie dobrze możemy za jednym zamachem wymienić. Stąd też sensowniejszym podejściem jest zakup całego setu elementów zgodnych z fabryką (lub lepszych) i wymieniać z góry na dół zamiast się zastanawiać co zostawić, a co nie.
To trochę tak jakby wymieniać jedną oponę ze starości w samochodzie, a resztę zostawiać "bo bieżnik jeszcze daje radę chyba".
- kinky
Mamy
Np. coś w tym stylu (przykładowo)?
https://www.audio-high-store.com/produc ... apacitors/
Ok, sądziłem, że jeśli w kilku, powiedzmy strategicznych punktach układu/schematu pomiary są w normie to wszystko trzyma się w normie i nie ruszajmy, dopóki nic się nie dzieje. Tak np. zrozumiałem temat na forum o DC offset.
Zostawię to oczywiście "mojemu" fachowcowi, ale chciałbym wiedzieć, zaspokoić ciekawość, bo on jest dobry w tym co robi, ale małomówny
- chudy_b
Standardowo prąd spoczynkowy i offset jeśli jest regulacja. W godzinie powinno się zamknąć jeśli nic się nie wydarzy.
Oględzinami nie. Da się czasem wypatrzeć wylany kondensator, ale to rzadko. Pomiarami tak, ale przeważnie element do pomiarów trzeba wylutować. A to już oznacza demontaż urządzenia. Jak serwis porządny, to również mycie płytek i obudowy. I robi się kilka godzin pracy.
Przeważnie coś się znajdzie. W jednym więcej w innym mniej. A jeśli mamy już element (głównie sprawdza się elektrolity) wylutowany, to lepiej wsadzić porządny nowy. Wyjątkiem są urządzenia wysokiej klasy, fabrycznie wyposażone w taką biżuterię, że zbrodnią byłoby sprawne wyrzucać. Koszt elementów przy całym koszcie serwisu jest w zasadzie pomijalny. Godziny nam na tym etapie nie dochodzą, bo to obojętne czasowo czy wkładamy stary element, czy nowy.kinky pisze: ↑15 gru 2021, 19:08No i czy zawsze coś w takim 30-40 letnim wzmacniaczu (jeśli nie był wcześniej ruszany) będzie do wymiany czy też jeśli te pomiary wypadną w normie wg. np. serwisówki czy zakładanych fabrycznie parametrów dla poszczególnych podzespołów/częsci to nic nie grzebać, bo i po co?
Nie da się tego pominąć, chyba że godzisz się na psiknięcie sprayem po wierzchu. Potencjometry to najczęściej zawodzące elementy. Po latach trzeszczą, nie obracają się tak jak nowe. No i raczej nie da się kupić nowych. Pozostaje czasochłonna rozbiórka, czyszczenie, montaż przy użyciu odpowiednich smarów. Często trzeba użyć specjalistycznych narzędzi które nie wiele osób ma. A jeśli to sprzęt z lat 70 to samo wyjęcie i ponowny montaż jest horrorem. Czasowo to od godziny pracy w górę na jeden. Najpoważniejszy składnik cenowy porządnego serwisu.
Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem. Godziny wymnóż sobie przez stawkę. Pamiętaj że dzisiaj byle naklejacz płytek w sraczu śpiewa sobie kilkaset złotych za godzinę. To ile ma policzyć człowiek z odpowiednią wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w elektronice? Ostatnio Jacek Kawa w jednym ze swoich filmów wkurzał się, że nie jest w stanie konkurować cenowo swoimi sprzetami po porządnym serwisie ze szrotami jedynie przedmuchanymi sprężonym powietrzem. Taka prawda.
tomkan
Bez przesady, podałem markę i cenę. Do czego Ci potrzebny dokładny model? Ale proszę: to Nakamichi TA-3E.
IMHO nie jest tak samo. Nie zrobię remontu samochodu, który będzie kosztował więcej niz 50% wartości tego samochodu. Cyba, że miałby on dla mnie inną wartosć niż czysto użytkową.
Ale tutaj dochodzimy do clou, bo z audio jest chyba inaczej. Po serwisie może zagrać znacznie lepiej niż przed, ponieważ nie wiem w jakim jest teraz stanie. Tak naprawdę to mam z nim problemy bardziej "mechaniczne" niż dźwiękowe.
O Waszych doświadczeniach, o tym, czy to ma sens "audifilski", czy może sprzedać za 1300 dołożyć drugie tyle, które wydałbym na serwis i kupic coś z wyższej półki. O tym, że ktos inny godny polecenia robi to za 500 i tym podobnych sprawach.
Nie kazdy post na forum chyba musi być postaci link-do-olx i pytanie, czy warto.
De gustibus, ale dla mnie abstrakcją byłoby pakowanie się ze sprzętem do nieznanego mi miejsca, bez wczesniejszej rozmowy a nawet dopytania na forum. I wychodząc stamtąd miałem nawet zamiar zawieźć im tej mój wzmacniacz, bo odniosłem pozytywne wrażenie. Wiedzieli o czym mówię, i podali "widełki" wyceny. I moim zdaniem oczekiwanie takiej wyceny nie jest niczym dziwnym. Jeśli to jest ich biznes, to muszą ją znać, choćby, żeby odsiać klientów, którzy oczekiwali by cen kilka razy mniejszych i po szczegółowej wycenie (którą robią dla klienta za darmo, a ich to kosztuje) zabieraliby sprzęt oburzeni drożyzną.
Żeby już nie było żadnych niejasności, ten serwis to Iviter na warszawskim Placu Konstytucji.
- kinky
Nawet bardzo
Dzięki za konkrety, wiem już czego się spodziewać jeśli ma być to porzadny serwis i czego wymagać od serwisanta
Ewentualnie, robiąc taki serwis w powiedzmy przeciętnej klasy wzmacniaczu, wymieniając kilka podstawowych, zdiagnozowanych zużytych elementów, robiąc regulację prądu spoczynkowego i offsetu jak dużego skoku jakościowego (jeśli w ogóle) jakości dźwięku, brzmienia można się spodziewać?
Serwis zawsze warto jakiś zrobić żeby zadbać o swój egzemplarz jeśli chcemy do zostawić na dłużej, ale jak to się przekłada na wrażenia muzyczne.
To już pytanie chyba raczej o Wasze konkretne doświadczenia z prac na konkretnych sprzętach.
Dokładnie tak.
Do oceny poziomu skomplikowania.
Co innego serwisowanie podstawowego magnetofonu Nakamichi, a co innego Dragona (przykładowo, wiem że u Ciebie chodzi o amplituner).
Ponownie - bez wiedzy o jakim sprzęcie dokładnie mówimy to tym bardziej ciężko o taką poradę
Pewnie są i tacy, ale raczej nie w formie prowadzenia działalności gospodarczej i pisemnej gwarancji na rok.
Fajnie. Zdaje się że są specami od wszelakiej elektroniki użytkowej.
Tak dużego ile kosztował serwis
Wybaczcie, ale to są rzeczy których nie da się łatwo kwantyfikować.
- Quarter
- Gramofon: Thorens TD-125
Jest pewna analogia pomiędzy serwisem audio a serwisem samochodowym. To sytuacja, w której auto lub sprzęt przestaje działać - i tu i tu ma się podobny wtedy problem - naprawa kosztuje dużo vs cena działającego sprzętu, a z kolei niedziałający sprzęt ma niską wartość rynkową. Póki gra lub jeździ, da się sprzedać za rozsądną cenę. Jak padnie to jest dylemat często spory. Przy wzmakach do 800-1000 zł praktycznie taki serwis nie ma sensu, chyba, że chodzi o oczyszczenie potencjometrów (nie mówię o przypadkach sentymentalnych albo o sprzęcie, który uznajemy za docelowy). Na rynku samochodowym dobry przykład to masa ofert Porsche Cayenne I gen z silnikami wymagającym poważnych napraw, których koszty znacząco przekraczają wartość jeżdżącego auta tego modelu i rocznika.
Z Iviterem miałem jeden kontakt - naprawiałem wzmacniacz lampowy gitarowy i nie wspominam tego zbyt dobrze. Owszem, naprawili, ale "po taniości", za mocno szumiał. Moja wina, bo nie miałem czasu uzgadniać co mi tam mają zamiar wstawić - wzmak i tak miał iść na szybką sprzedaż. Tak więc warto uzgodnić jakie będą elementy zamienne wstawione.
Tu jeszcze się dokłada audiofilska sraczka i gonienie królika. Ludzie zmieniają sprzęt bardzo często, więc taki nieserwisowany sprzęt najczęściej gra u kogoś kilka tygodni i idzie dalej w świat jak ten gorący kartofel. W końcu ktoś się nim sparzy. Takim użytkownikom zwyczajnie nie opłaca się wsadzać pieniędzy w serwis, zwłaszcza, że zaraz potencjalni kupujący będą cmokać, że grzebany i próbować zbijać cenę.
- kinky
Dla mnie wszystko jasne, co i za ile będę ewentualnie robił to już ocenię w stosunku do wartości i możliwości swojego wzmacniacza.
- Merrick
Dokładniezbyszek1982 pisze: ↑16 gru 2021, 12:30zaraz potencjalni kupujący będą cmokać, że grzebany i próbować zbijać cenę.
Daj sobie spokój. Szkoda kasy. Podejrzewam że w Nakamichi nawet elektrolity trzymają pojemności no chyba ze chcesz jakieś nowe kondensatory o niskim ESR. Te 1000 zł wydaj na płyty i piwo i ciesz się świętami
- amrowek
Nie no w tym Nakamichi żeby grzebać .... toż to .. No ale np w taaakim lucku czasami zmiana filtrujących kondów i już 50% lepiej na uchu. Z tymi serwisami to bywa różnie,
Gwarancją bym się nie jarał bo.... stwierdzą np ze walneło co innego niż robili
Ale z drugiej strony nie przeserwisować i wysłać kolumny do strefy ciszy hm....
Nauczony przykrymi doswiadczeniami wolę jednak przeserwisować > Mam o tyle dobrze , że czasami wybiorę się z kolegami w podróż wraz z zabawkami hi-fi
Albo w okolice Wawy albo Lublina , zależy tylko czy blisko czy daleko chce się nam jechać
Wszak podróże kształcą
