Onkyo M5090 - buczenie
- restimek
- Gramofon: Technics SL-Q33
Od kilku dni mam problem z moją końcówką mocy.
Z urządzenia słychać buczenie. Tak jakby z okolic obydwu transformatorów. Nie jest ono niewiadomo jak głośno słyszalne ale jak się zbliżę do sprzętu by np zmienić płytę to słyszę je wyraźnie.
Ja wiem że to normalne że transformatory buczą. Marantz też delikatnie buczał. Ale robił to zdecydowanie ciszej. No i onkyo przez te kilka miesięcy używania nie buczał w ogóle.
Czy możliwe że to buczenie może powodować inne urządzenie które jest podpięte np do tej samej listwy?
Jak wcisnę przycisk odliczający głośniki oraz wyłącze przedwzmacniacz to w urządzeniu dalej buczy
Co ciekawe - czasem buczy mniej a czasem bardziej
Macie może pomysł co to może być?
Dźwięk z glośników jest poprawny. Wszystko poza tym dobrze działa.
Ps. Zaznaczam ze chodzi mi o buczenie urządzenia. A nie buczenie w głośnikach spowodowane nieuziemieniem gramofonu.
- Gramofon: PD-300
Re: Onkyo. Buczenie
Zobacz czy się nie poluzował ten transformator. Możesz też wypróbować dc bloker.
A grzeje się mocniej?
- restimek
Re: Onkyo. Buczenie
Nie grzeje się mocniej. W sumie to nawet grzeje się mniej - bo zrobiło się chłodniej
Ale napewno z lewej strony jest wyraźnie cieplejszy niż z prawej.
Wydawalo mi się ze przy konstrukcji dual mono w której oba kanały są swoim odbiciem lustrzanym urządzenie powinno sie grzać po obu stronach tak samo? - no chyba ze to przez rozmieszczenie żarówek.
Jeśli chodzi o dc blokera - rozumiem ze nie trzeba kupować tych audiofilskich i wystarczy zwykły z allegro za 150 zł?
Podpiąć go do calej listwy czy tylko do końcówki mocy?
Rekiniasty
- Gramofon: PL-70 L II
Re: Onkyo. Buczenie
Jeżeli grzeje się nie równo to albo radiatory nie są rozłożone symetrycznie względem obudowy albo, co bardziej prawdopodobne, nie jest równowmiernie ustawiony prąd spoczynkowy.
jeśli chodzi o dc bloker to ja sam sobie zrobiłem bo układ to dwa kondensatory i mostek.
Ale, najpierw sprawdź napięcie w gniazdku, u mnie im niżej pod 230V tym bardziej buczało. Pomogło przepięcie na inną fazę (mam 3) bo na tej co miałem cos strasznie siało i były wahania napięcia.
Podłóż pod nóżki wzmaka kawałki gumy i ustaw na naprawdę stabilnym podłożu.
Ogólnie trudny i upierdliwy temat.
Możesz podpiąć całą listwę, gdybyś miał dodatkowo filtr przeciwzakłóceniowy wtedy wzmak za blokerem ale przed filtrem, za filtrem cd, tuner, streamer.
Benz Micro Glider SM, Accuphase E-480 + AD 60, JM Lab Mini Utopia
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Re: Onkyo. Buczenie
Może być i taniej. W najprostszej postaci to w sumie mostek, dwa kondensatory o większej pojemności i obudowa.
- Gramofon: PD-300
Re: Onkyo. Buczenie
I jeszcze taki głupi patent...jak możesz to obróć wtyczkę w gniazdku i zobacz.
- restimek
Re: Onkyo M5090 - buczenie
Przez kilka ostatnich dni testowałem. Wypinałem różne urządzenia z sieci - raz nawet wypiąłem wszystko co się da, a trafa dalej buczały.
Odwróciłem wtyczkę w gniazdku tak jak Myszor zasugerował ale to też nie pomogło.
Czasem bywa że pół dnia jest spokój - możliwe że sąsiedzi "zaśmiecają" sieć
Zamówiłem DC bloker z firmy Tomanek. Czekam na przesyłkę
Jak przyjdzie dam znać
- restimek
DC bloker od Tomanka przyszedl dziś.
Kurde wtyczke to to ma jak od spawarki
nie mówiąc juz o kablu zasilającym
Po podłączeniu buczenie zmniejszyło się i to znacznie. Teraz trzeba przyłożyć ucho do górnej pokrywy Onkyo by cokolwiek usłyszeć . Testowałem dziś pół dnia i było ok.
Ciężko mi stwierdzić czy wpływa on jakoś na dzwięk bo dodatkowo dziś wymieniłem RCA w CD z Klotza na Melodike i jestem w euforii jak dużo więcej słychać
Jakie modele kabli konkretnie?
- restimek
Klotz IY205
Melodica MD2R
Kupiłem też jakiś czas temu Mogami Neglex 2534 - ale ten mi nie przypadł do gustu wydawał się trochę "suchy"
Melodica MD2R
