technics sl 5200 antiskating, czy tak powinno być?
kręcipłytek
jak w temacie, czy na zbalansowanej wkładce na 0gr(poziom kilka mm lewitacji nad płytą). antiskating ustawiony na 0, ramię wraca mimowolnie z każdego punktu na płycie w stronę stopki. Czy nie powinno być zawieszone w miejscu gdzie je ustawie ? Gramofon nie dawno kupiony, jakieś 12 dni temu i mogę jeszcze oddać.
- pawelgrab
Re: technics sl 5200 antiskating, czy tak powinno być?
Panie kolego najpierw ustawiamy siłę nacisku igły na płytę a później regulujemy antyskating
- pawelgrab
Kalibracja gramofonu analogowego - Odc.15 [Reduktor Szumu]
https://www.youtube.com/watch?v=bmk0kGgZPZ0
powtórzę się jeszcze: przy ustawianiu antyskatingu zamiast płyty winylowej połóż na matę płytę cd lub dvd stroną niezadrukowaną do góry, odpal gramofon i na nią opuść igłę ze dwa cm od brzegu następnie wyreguluj tak aby na obracającej się płycie ramię stało w miejscu i będzie
Ostatnio zmieniony 06 lip 2021, 17:47 przez pawelgrab, łącznie zmieniany 1 raz.
- zelazny
Wyważ ramię, ustaw właściwą siłę nacisku, AS ustaw taki sam ja nacisk.
- pawelgrab
to prawda zresztą tak napisał producent w dołączonej do niego instrukcji.
Ale jeżeli ustawimy antyskating według tej zasady, tzn. siła jest zależna od ustawionego nacisku na igłę, to w większości przypadków trzeba dokonać jego korekcji jak pisałem wyżej
- zelazny
W instrukcji mojego Luxmana jest informacja, że AS = VTF. Nigdy nie miałem przeskoków igły, czy jakichkolwiek innych problemów ze śledzeniem rowka przez igłę.
- pawelgrab
Nigdzie nie napisałem. że będzie źle ale poprawić i skorygować ewentualnie a przede wszystkim sprawdzić trza
czyli tak jak pisałem wyżej
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
W teorii jeżeli gramofon będzie idealnie wypoziomowany (w osi ramienia bo talerze w technicach czasem zapadają się do środka) to nie powinno wracać. Ale jeżeli nie, to będzie. W praktyce jeżeli przy ustawieniu 0 wraca powoli a przy 3 szybko to w zasadzie żaden problem, działa ale nie idealnie od siły 0 która i tak nigdzie nie będzie potrzebna (oprócz ustawiania geometrii)kręcipłytek pisze: ↑06 lip 2021, 15:03jak w temacie, czy na zbalansowanej wkładce na 0gr(poziom kilka mm lewitacji nad płytą). antiskating ustawiony na 0, ramię wraca mimowolnie z każdego punktu na płycie w stronę stopki. Czy nie powinno być zawieszone w miejscu gdzie je ustawie ? Gramofon nie dawno kupiony, jakieś 12 dni temu i mogę jeszcze oddać.
kręcipłytek
Od środka do początku płyty wraca szybciej, a od początku do stopki już wolniej. Ogólnie zachowuje się tak jak 1200 na filmikach z YouTube gdzie uszkodzone były łożyska ramienia. Luz na ramieniu nie występuje, lub jest niewyczuwalny
kręcipłytek
Dokładnie to tak wygląda : https://youtu.be/dddnksXI_LE
Jesteś pewien że gramofon trzyma poziom?
Jeśli tak to coś jest nie tak i albo naprawiasz albo oddajesz.
kręcipłytek
Talerz idealnie wypoziomowany. Zgłosiłem sprzedającemu problem, jak nie naprawi to zwrot kasy. Szkoda tylko bo ten model jest w świetnym stanie wizualnym, a ja znów będę szukał czegoś godnego uwagi
To może jednak warto zaryzykować?
kręcipłytek
Myślę, że warto, ale jeśli to ramie, to gra nie będzie warta świeczki.
- Bacek
A czym sprawdzasz poziom? Małym kapslem czy dłuższą poziomnica?kręcipłytek pisze: ↑07 lip 2021, 13:42Talerz idealnie wypoziomowany. Zgłosiłem sprzedającemu problem, jak nie naprawi to zwrot kasy. Szkoda tylko bo ten model jest w świetnym stanie wizualnym, a ja znów będę szukał czegoś godnego uwagi![]()
Właśnie o to mi chodziło że talerz nie musi być idealnie płaski.
Jeżeliby używasz kapsla to po ustawieniu poziomu przełuż poziomnicę na przeciwną stronę osi i zobacz czy nadal pokazuje poziom.
