Zanikający dźwięk z jednej kolumny
Wszystko razem
2rzyn
Gramofon: Technics SL-D3
Post autor: 2rzyn »
Witam, mam powqzny problem uniemozliwiajacy mi komfortowe sluchanie muzyki. Problem ten wystepowal juz na oryginalnej wkladce, wiec myslac ze to jej wina, wymienilem na AT95E i niestety jest tak samo wiec problem lezy gdzies indziej. Opisze to zjawisko.
Otoz wlczam sobie jakiegokolwiek winyla i po jakims czasie (czasem od razu, jest to oglonie losowe) dzwiek z jednej kolumny znika badz trzeszczy mocno. Pukanie w kolumny nic nie daje, natomiast delikatne pukniecie w obudowe gramofonu przywraca dzwiek w kolumnie. Czasem trzeba puknac kilka razy, czasem i tak to nie pomaga na dlugo bo po chwili problem znowu sie powtarza. Myslalem ze moze kable od kolumny maja zaburzony kontakt czy cos. Nie mam pojecia co jest nie tak :(
Sprzet to: technics sl d3, technics su-v45a, kolumny canton quinto 520
Re: Zanikający dźwięk z jednej kolumny
Zawsze tylko w jednej i tej samej kolumnie znika dźwięk?
Na innych źródłach (nie gramofon) jest OK?
Czy jak zamienisz stronami kanały przy gramofonie (czyli czerwony końcówka w lewy kanał wzmacniacza, a biała/czarna w prawy) to nadal dźwięk znika w tej samej kolumnie?
2rzyn
Post autor: 2rzyn »
13 maja 2021, 17:29
No wlasnie nie zawsze w tej samej. Czesciej w prawej niby ale to moze byc kwestia ze losowo akurat na ta czesciej pada. Co do innych zrodel to nie wiem bo nie mam sprzetu typu odtwarzacz cd czy tapedeck. Sprawdzic zamiane kanalow czy nie ma to sensu w tym wypadku?
zelazny
Post autor: zelazny »
Sprawdź czy kable w gniazdach głośników są dobrze dokręcone. Miałem problem ze zanikającym dźwiękiem, czasem kolumna grała ciszej i inne kwiatki.
2rzyn
Post autor: 2rzyn »
No ale czy to normalne zeby po lekkim puknieciu w obudowe gramofonu dzwiek wracal?
2rzyn pisze:
13 maja 2021, 20:56
A jak myślisz? :lol:
Sprawdziłeś co Ci koledzy radzili? Dodatkowo sprawdź:
- połączenie wkładki z ramieniem gramofonu może jest poluzowana.
- przewody łączące wkładkę z ramieniem.
- 4 piny w gnieździe ramienia może są zabrudzone.
- Tracking Force ustawiony masz poprawnie? Zweryfikuj to.
- idąc dalej... sprawdź miernikiem czy jest przejście sygnału od mocowania wkładki do gniazd na wyjściu gramofonu.
2rzyn
Post autor: 2rzyn »
Nie mam zadnego miernika, poza tym nie umiem sie takim czyms obslugiwac. Jestem zerem jesli chodzi o elektryke xD
Polaczenie wkladki nie jest poluzowane, trzyma sie dobrze. Te piny to np papierem sciernym przejechac? Wygladaja na czyste ale kto wie...
Tracking force to sil nacisku czy antiskating? Bo oba mam na 2g ustawione.
2rzyn pisze:
14 maja 2021, 12:09
Podstawowe funkcje miernika są banalne w obsłudze. Warto by było przeglądnąć te przewody, połączenia...
2rzyn pisze:
14 maja 2021, 12:09
Nie. Wacik, spirytus... sprawdź czy się poprawnie zaciska wszystko.
2rzyn pisze:
14 maja 2021, 12:09
Może warto abyś się zapoznał z podstawami kalibracji? Nazewnictwem? Nie zrozum mnie źle ale to Ci się przyda na przyszłość. Cieżko się pomaga jak ktoś nie ogarnia podstaw.
Nacisk dla twojej AT95E to między 1.5-2.5 grama. Jak masz faktycznie 2g to jest optymalnie.
13 maja 2021, 17:29
2rzyn
Post autor: 2rzyn »
Nie, dzwieki znikaja w obu. Losowo.
Przepraszam z tymi podstawami, ale zawsze spotykalem sie z terminem sila nacisku :)
Podłącz słuchawki do wzmacniacza i sprawdź czy jest ten sam problem.
2rzyn
Post autor: 2rzyn »
Ok, dziekuje, zaraz zedytuje i dam znac :)
EDIT: na słuchawkach jest tak samo, przerywa
Co prawda do pełni szczęścia brakuje testu z innym źródłem wpiętym do wzmacniacza, ale obstawiam że w takim razie coś jest nie tak z okablowaniem po stronie gramofonu - interkonekt, ramię, kabelki od headshella, sam headshell, styki - można zgadywać.
2rzyn
Post autor: 2rzyn »
Interkonekt chyba nie co? Gdybym nim ruszal i cos sie zmienialo to mogloby to byc to, ale tak nie jest.
Jutro przeczyszcze te styki i kabelki w headshellu wodka bo nie mam spirytusu :D
Do sklepu masz za daleko?
