Gramofon - Pre, pojemność dla kabla symetrycznego
Jak to wszystko połączyć?
tomik
Gramofon: Denon DP-47F
Post autor: tomik »
Mój pierwszy post i od razu problem
W kupionym przeze mnie gramofonie Technics SL-5310 ktoś wymienił oryginalne kable sygnałowe na dłuższe (1.5m) zrobione z taniego interconnecta. Pojemność całości (do headshella) miała ok. 290pF. Postanowiłem wymienić kable na nowe, kupiłem podwójny Cordial CMK-422 o pojemności między żyłami ok 66pF/m, żyła-oplot 125pF/m, podłączyłem go zgodnie ze schematem dla kabla symetrycznego jaki znalazłem na forum:
viewtopic.php?f=14&t=8891&start=60#p283958
Zarobiłem nowy kabel ok. 1m, pojemność na wtyku RCA ok 70pF. Pojemność zmontowanej całości (do headshella) to ok 105pF (czyli ramię i headshell dokładają 35pF). Ale coś mnie tknęło, że mój przedwzmacniacz ma jednak wejście niesymetryczne, a jego GND to jest też punkt masy sygnałowej. Po podłączeniu GND gramofon-przedwzmacniacz oraz tylko połączoną masą wtyku RCA z masą gniazda, nowy wynik to 161pF. Po odjęciu dodatkowej pojemności z ramienia (35pF) dla samego kable zostaje 126pF. Czyli reasumując: dla kabla mikrofonowego podłączonego do pre z niesymetrycznym wejściem wyglądałoby, że ważna jest jednak pojemność żyła-oplot.
Jak na razie i tak jest lepiej, bo pojemność spadła z ok 290pF do 161pF, co razem z pojemnością na wejściu przedwzmacniacza pozwala założonemu Ortofon 2M Red na pracę w jego zalecanym zakresie. Tyle, że moim celem było zrobienie kabla o jak najmniejszej pojemności i teraz przede mną zakup i podłączenie kablem niesymetrycznym o mniejszej pojemności żyła-oplot.
No chyba że coś robię nie tak i gdzieś jest błąd w moim rozumowaniu (sposobie pomiaru itp.). Co do dokładności pomiaru, to używam mostka RLC DER EE DE-5000
Tomasz
Denon DP-47F
Re: Gramofon - Pre, pojemność dla kabla symetrycznego
Post autor: zbyszek1982 »
Jeżeli masę sygnałową masz podpiętą bezpośrednio do obudowy to nic nie zrobisz. Czasami masa sygnałowa jest połączona do obudowy opornikiem lub diodami, i wtedy sytuacja wygląda inaczej.
tomik
Post autor: tomik »
Z ciekawości rozebrałem mojego Art DJa, żeby zobaczyć jak tam jest. Rzeczywiście ma on wspólną masę sygnałową i GND.
Zrobię nowy kabel (albo poszukam inny przedwzmacniacz) w końcu chodzi o to aby gonić króliczka.
Denon DP-47F
koscidogitary
Post autor: koscidogitary »
ahaja pisze:
22 lut 2021, 23:58
https://allegro.pl/oferta/kabel-gramofo ... 8761999050
Widzę, że to kabel typu 2 żyły sygnałowe i jedna masa.
A nie lepiej przelutować w gramofonie "w gwiazdę", czy + wkładki, - wkładki (drugi kanał do samo) i masa (uziemienie) osobno?
Wtedy idzie kabel typu 2 żyły w 2ch ekranach (taki jak słuchawkowy) i masa (uziemienie) osobnym przewodem do obudowy i nie powinno być problemu jak kolega tomik opisuje.
Pytam, ponieważ chyba nie rozumiem problemu kolegi tomik i sam chciałbym to wiedzieć.
tomik
Post autor: tomik »
Ja właśnie tak zrobiłem: sygnał i masa z wkładki idą żyłami, a ekran kabla jest podłączony z jednej strony do ramienia a z drugiej do widełek do uziemienia.
Problem pojawia się w momencie podłączenia widełek do GND przedwzmacniacza i mas sygnałowych, pojemność kabla na metr wtedy wzrasta do wartości żyła-oplot. Powodem jest wspólna masa GND i sygnału w przedwzmacniaczu, wg mnie oplot zaczyna robić za dodatkową pojemność. Gdybym uziemił ramię oddzielnym kablem, to nie byłoby tego wzrostu, ale nie miałbym też ekranowania sygnału.
Ten polecany kabel jest wg mnie bardzo dobrym rozwiązaniem all-in-one.
Denon DP-47F
A spróbuj podłączyć masę gramofonu przez opornik 10 Ohm i zobacz co się stanie.
koscidogitary
tomik pisze:
23 lut 2021, 12:14
Nadal nie rozumiem problemu, ale chyba mam na to rozwiązanie.
Nie znam preampu z rozdzieloną masą - jaki problem rozdzielić? - 15min z lutownicą.
Kable gramofonowe: w gramofonie, jeśli nie ma "gwiazdy" czyli układu rozdzielonego - rozdzielamy.
Od gramofonu (wewnątrz) wychodzimy kablem typu mikrofonowego (2żyły +oplot) i dajemy takie 2kable po 1 na kanał.
+/- wkładki L na jeden kabel;
+/- wkładki R na drugi kabel;
oplot z tych kabli od strony wtyczek luźny
od strony gramofonu łączymy w punkcie GND
z tego punktu GND wypuszczamy cienki przewód uziemiający
Kable proponuję dać niskoimpedancyjne <50pF/mb
i moim zdaniem po sprawie.
Żeby nie było, nie ja to wymyśliłem, korzystam z wpisów i porad kolegów z tego Forum.
ahaja
Post autor: ahaja »
Dlatego podałem link do kabla w sumie dedykowanego. Niska pojemność (58pF/m) + dodatkowa żyła dla uziemienia. I po sprawie.
Jak jesteś w stanie podpiąć takim kablem gramofon do pre to jeśli on będzie miał ze 30cm uzyskasz +-20pF + kable z ramienia.
Niżej się nie da ... to znaczy da się jak wpakujesz pre do plinty. ;-)
