Sterowanie pilotem - zestaw TECHNICS
				Bialy1112
- Gramofon: Technics SL-5310
Witam.
Znajomek skompletował zestaw składający się z:
- wzmacniacz Technics SU-C1000MK2,
- końcówka mocy Technics SE-A1000MK2,
- tuner Technics ST-GT650,
- deck Technics RS-AZ7,
- CD Technics SL-PS7,
- gramofon Technics SL-QD33R
Udało się wszystko podłączyć razem, problem pojawił się przy próbie podłączenia zdalnego sterownia do gramofonu.
Wersja z końcówką R, produkowana na USA i Kanadę, teoretycznie do sterowania pilotem potrzeba JACK stereo 3.5mm/1,8" ale niestety nasze standardowe przewody powodują uruchamianie się gramofonu bez komendy - jakby sygnały się nakładały.
Tutaj pojawia się pytanie, jaki kabel powinien się tam znajdować?
Słyszałem kiedyś, że są wersję JACK 3.5mm z innym rozstawem pierścieni izolujących masa/kanał prawy/kanał lewy tylko czy to nie mylny trop.
Onkyo A8850 + Onkyo DX7011 + Onkyo T4930 + Technics SL-5310 + TA Elektroakustik PP-140/Grundig Box 1500a Proff.
Re: Sterowanie pilotem - zestaw TECHNICS
Patrząc na zdjęcia z manuala, nie wygląda to na zwykły wtyk minijack: https://www.manualscenter.com/manuals/t ... anual.html
Dodam że kabelek powinien być taki sam jak do SL-J110R.
Niestety ciężko o konkretne info, ale może serwisówki coś pomogą w temacie?
				Bialy1112
Niestety do wersji z R w modelu nie mogę nigdzie znaleźć informacji, serwisówki itp.
Pewnie nie wiemy gdzie szukać, jakbyście mieli jakiś trop podeślijcie proszę.
To chyba będzie to?
https://www.ebay.co.uk/itm/TECHNICS-X-s ... 3581631395
Dotarłem do tego badając teorię że Technics raczej nie robił specjalnie jednego rodzaju kabelka do dwóch modeli gramofonów tylko ten sam kabelek mógł łączyć różne klocki z całej serii podzespołów.
				Bialy1112
Dziękuję bardzo, jak dotrze dam znać co i jak, ale faktycznie to musi być to - wizualnie takie samo jak w dokumentacji oraz inny rozstaw pierścieni izolujących vs klasyczny jack
Byłoby fajnie gdyby to było to  Daj znać.
 Daj znać.
A jakby przy okazji jeszcze powstał schemat jak taki kabelek samemu zrobić to chyba cały świat by dziękował
									 Daj znać.
 Daj znać.A jakby przy okazji jeszcze powstał schemat jak taki kabelek samemu zrobić to chyba cały świat by dziękował
				Bialy1112
Przewód dotarł, niestety nie ma on nic wspólnego z tym na zdjęciu na aukcji. Sprzedający przesłał najzwyklejszy przewód stereo. Sprawa w trakcie wyjaśniania.
Ajaj, czyli pomyłka albo oszust. Pechowo.
