Dźwięk z gramofonu na 1 kanał, pomocy!
Jak to wszystko połączyć?
giea
Post autor: giea »
Kupiłem gramofon, przyszedł, wszystko pięknie chciałem go podłączyć i przygotowałem już nowy, kupiony w zeszłym tygodniu przedwzmacniacz. No to podłączamy: gramofon "czinczami" na "in" z drugiej strony kabel podłączony na "out" i z drugiej strony do amplitunera, przedwzmacniacz do prądu. Kładę płytę, odpalam i działa tylko jeden głośnik. Zobaczyłem, czy wszystko podłączone, docisnąłem czincze, ale dalej nie działa 1 głośnik, (jak przełączyłem amplituner na "FM" to grały obydwa, tak więc sam głośnik jest ok). Myślałem, że to uszkodzony kabel od gramofonu, ale podłączony do innego sprzętu grał na dwa głośniki. Następnym celem był kabel podłączony do przedwzmacniacza na "out" i z drugiej strony do tunera więc przed chwilą kupiłem nowy, podłączyłem i dalej gra tylko 1 głośnik (w zależności od tego jak podłącze - lewy lub prawy). Co to może być? Miał ktoś już kiedyś podobny problem?
Spin the black circle!
Pomóżcie!
Post autor: eenneell »
A bez przedwzmacniacza jak jest? to że cicho- to wiadomo- ale 1 czy 2głośniki :?:
JacK
Gramofon: Kuzma Stabi S
Re: Pomóżcie!
Post autor: JacK »
Popraw połączenia styków kabelków z ramienia z pinami wkładki.
giea
Re: Pomóżcie!
Post autor: giea »
eenneell pisze:A bez przedwzmacniacza jak jest? to że cicho- to wiadomo- ale 1 czy 2głośniki :?:
Bez przedwzmacniacza jest na 2.
Pomóżcie!
giea pisze: Bez przedwzmacniacza jest na 2.
To Masz odpowiedź, że przedwzmacniacz jest "nie teges".
Jeszcze można by sprawdzić przedwzmacniacz w innym zestawie; gram=>.wzmak ;) :?:
I pobawic kabelkami (zamieniając "L"=>"R" w przedwzmacniaczu "in" i "out" :?:
Pomóżcie!
Zgadza się. Brzmi jak felerny preamp albo kable między preampem, a wzmacniaczem.
JacK pisze:Popraw połączenia styków kabelków z ramienia z pinami wkładki.
W sytuacji kiedy bezpośredni sygnał z gramofonu jest OK to nie ma co się "bawić" z kabelkami od wkładki :)
PS:
Pozwoliłem sobie zmienić tytuł wątku, bo "Pomóżcie!!!" nic nie mówi o problemie.
giea
Post autor: giea »
Doszedłem o co chodzi, prawy kanał na "out" jest uszkodzony. Ogólnie wszystko mi się dzisiaj pieprzy; przedwzmacniacz, karta dźwiękowa i 2 kable. Dzięki za pomoc ;]
