Denon DP23F - spadająca igła
Gifek
Cześć, niedawno zakupiłem swój pierwszy gramofon Denon DP23F. Na początku wszystko było w porządku. Niestety aktualnie przy próbie automatycznego startu, prawie w każdym przypadku igła dojeżdża do płyty, lecz niestety zamiast poruszać się w dobrą stronę, spada ona z płyty i automat nie wyłącza się. Czy jest możliwość ustawienia punktu startu? Co zrobić w takiej sytuacji? I czy ewentualnie może to być wina poszczególnych płyt? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
JAFO
Re: Denon DP23F - spadająca igła
Najpierw:
https://www.google.pl/search?sxsrf=ALeK ... ent=psy-ab
Następnie:
https://www.manualslib.com/manual/35242 ... tml#manual
Czyli szukać, czytać i jeszcze raz czytać...
Następnie:
wojtekf
Po lewej stronie ramienia masz w obudowie niewielki otwór. Potrzebujesz długiego śrubokręta płaskiego z wąską główką (coś koło 4 mm, zmierz po prostu ten otwór).
Przesuń ramię ręcznie na początek płyty ale bez opuszczania igły. Wsuń śrubokręt i delikatnie wyczuj jak wpasuje się w rowek. Potem już tylko pozostaje dopasować pozycję "lead-in" delikatnie obracając śrubokrętem. Wyjmujesz śrubokręt i weryfikujesz gdzie trafia ramię. Jak trzeba poprawić, to przesuwasz ramię nad początek płyty i znowu regulujesz śrubokrętem. Śrubokręta używasz tylko jak ramię jest przesunięte nad początek płyty, nie działaj nim jak ramię jest w pozycji wyjściowej.
The story so far:
